Futaba T14SG + UniSens-E + Telemetrie
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6747
    • MFG Tangstedt
    da Futaba dieses Jahr wohl kaum noch Telemtrie bzw. Sensoren bringen wird habe ich mich nun für UniSens-E entschieden da es diese nun voll FASSTest bzw. SBUS2 kompatibel gibt
    Werde mir dann diese Variante bestellen um mir selber MP Jet anlöten zu können:
    SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit 4 mm? Silikonkabel 3105
    --> was empfiehlt sich dann für die Telemtrie am Sender einzustellen?
    - 12CH oder 14CH?
    - Geschwindigkeit 0,1, 0,2, etc.?
    Empfänger ist der originale 7008
    Vielen Dank
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • ahlborn
    ahlborn
    AW: Futaba T14SG + UniSens-E + Telemetrie
    ich bin gespannt ob das so alles klappt. Bitte Berichte.
    So würde die T14 für mich auch Sinn machen.
    • Jens F.
      • 26.05.2008
      • 1209
      • Jens
      • Damelang/Ragösen
      Ja,
      du musst bitte berichten in wie weit sich das auf der T14FG integriert!
      Ich habe da bis jetzt noch so meine Zweifel...
      Jense
      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        Bei HoTT funktioniert das ausgezeichnet, ich denke nicht, das sich SM da eine Blöße geben wird!
        Grüsse Robert
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6747
          • MFG Tangstedt
          ...hänge mal ein paar Screenshots ran aus der aktuellen Beschreibung wie man das dann konfigurieren muss...
          • Jens F.
            • 26.05.2008
            • 1209
            • Jens
            • Damelang/Ragösen
            Na das sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
            So ähnlich wie bei dem Jlog2.Wenn das dann auch mit Cap. Alarm wirklich so klappt das dann der UniSens einen Wert von -100°C ausgibt bei erreichen einen vorgegebenen Alarms,wäre das ja wirklich erste Sahne.Dazu noch zur ßberwachung der Spannungsalarm.
            Beim Jlog2 kann man ja den Spannungsalarm nur bis 6s nutzen bei der T14FG.
            Ich glaube ich muss bestellen!
            Braucht man zum einstellen des UniSens noch dieses USB Interface?
            Jense
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              So ist bestellt.
              • _gm_
                • 17.05.2010
                • 219
                • Gerhard
                - 12CH oder 14CH?
                Auf jeden Fall 14Ch FASSTest. Beim 12Ch-Modus können außer den Werten direkt vom Empfänger keine weiteren Telemetriedaten zum Sender übertragen werden.
                Jetzt noch das versprochene Update für Sprachausgabe bei der T14SG und man kann die Telemetrie vermutlich ähnlich wie bei der Konkurrenz nutzen.
                Vg Gerhard
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  Wo hat den die Funke eigentlich den Lautsprecher oder geht die Sprachausgabe nur über Kopfhörer?
                  Grüsse Robert
                  • buderus-fuchs
                    • 02.07.2006
                    • 115
                    • stefan
                    • Hallerndorf
                    kann die T-14SG überhaupt sprachausgabe, ist mir bis jetzt noch nicht bekannt.
                    • zechikalt
                      zechikalt
                      Was ich weiss erst nach den nächsten Update
                      • heizungsroli
                        • 08.09.2010
                        • 378
                        • Roland
                        • Lk Deggendorf und Lk Passau
                        Servus,
                        habe mir heute morgen auch den UniSens E bestellt, hauptsächlich wegen dem Kapazitätzalarm...weiss ja nicht wann sowas endlich bei Robbe zu erwerben ist.
                        Bei Kontronik tut sich auch nix wegen dem Telme Modulen so das ich Daten aus dem Kosmik anzeigen lassen könnte...
                        So werde ich bis da was kommt den Uni Sens benutzen
                        Kann mir jemand sagen was passiert wenn ich die angegebenen 140 A des Unisens überschreite?
                        zählt er dann nicht richtig die verbrauchten mah runter?
                        kann der Regler abschalten wenn der Unisens dazwischen hängt wenn ich die 140 A überschreite oder kann der Unisens selber Schaden nehmen?
                        Hoffe auf Hilfe
                        Lg Roli.
                        • Jens F.
                          • 26.05.2008
                          • 1209
                          • Jens
                          • Damelang/Ragösen
                          So das Unisens liegt jetzt hier.
                          Wollte es gerade einstellen,doch leider musste ich feststellen,das man doch nicht mit jeden handeslüblichen Micro USB da ran kann.
                          Man braucht doch sowas wie einen Adapter der aus einen ServoAusgang ein USB Signal macht.Halt sowas was graupner bei seine Sender bei packt zum updaten.Nur bei Futaba ist ja sowas nicht dabei!
                          Also für jeden der nicht so ein Kabel rumzuliegen hat.
                          USB Interface mitbestellen.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Rostock
                            Ob man da auch den GUI 2 USB Adapter von Futaba für nehmen kann?
                            - East Coast Heli Team -
                            Vibe E12 Ito Edition
                            Rave 90 ENV
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              Haste ein Bild davon?
