T8FG Li-ion Akku einfach kaputt?!
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    Hi. Bin grad mit meinen Kumpels am Fliegen...
    Eben hatte ich meinen 600er in der Luft und auf einmal geht die Funke mitten im Flug aus!
    Es gab keinen Unterspanngsalarm von der Funke. Er hatte vor dem Flug 7,4V.
    Kann ein Li-ion Akku einfach so Sterben?!
    Die Funke ist etwas über ein Jahr alt.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: T8FG Li-ion Akku einfach kaputt?!
    7,4 Volt ist schon recht wenig für den Akku, dann kommt es drauf an wie du deinen Sender eingstellt hast, ob er nur warnen soll, oder auch abschalten.
    Mal eine andere Frage würdest du einen Akku fliegen der pro Zelle nur noch 3,7 Volt hat !
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • michi
      • 11.06.2003
      • 962
      • 1030 Wien
      ach du schei...
      vielleicht eher eine kalte lötstelle oder ein kabelbruch? messe mal die zellen des akkus einzeln durch? schade um den heli. wie verhielt sich der regler? ging der motor aus?
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        ..... und wieviel Spannung hat der Akku jetzt?
        HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        • michi
          • 11.06.2003
          • 962
          • 1030 Wien
          Zitat von debian Beitrag anzeigen
          Uwe
          7,4V ist normalerweise überhaupt kein Problem - die T8 kann auch mit 7,2V NimH betrieben werden. Serienmässig warnt sie bei 6,8V. Im bereich von 7,4V hat jede LiIon Zelle noch 3,7V. Der Senderakku wird sogut wie nicht belastet. Da hat's was anderes fürchte ich...
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Wenn ich den Akkutester dran hänge tut sich gar nix... Haben mal den Akku von ner anderen Funke an meine gehangen, das geht. An der Funke liegts net.
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              ich nutze selber die T8FG mit Nimh, aber wenn der Akkualarm an war .....
              schon komisch.
              Uwe
              " i like Hirobo "
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Dann würde ich mal Kontakt mit dem Händler aufnehmen!
                • michi
                  • 11.06.2003
                  • 962
                  • 1030 Wien
                  Zelle tot? Kabelbruch? Lötstelle gebrochen?
                  Akku auch? Garantiefall? wenn wirklich Kabelbruch usw.
                  Was ist am Heli kaputt? Hat sich der Motor bei Verlust des RC-Signals ausgeschaltet?
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    wenn ein Zelle kaputt ist, ist es wohl kein Garantie Fall, da es auf Akkus ja nur 6 Monate Garantie gibt.
                    Uwe
                    " i like Hirobo "
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      Uwe
                      Es geht ja auch nicht um Garantie sondern um die gesetzliche Gewährleistung.
                      Ich würde das einfach mit dem Händler klären!
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        Bei Akkus hat man nach 6 Monaten keine Ansprüche mehr, dieses steht auch überall geschrieben.
                        Nix mit Gewährleistung bei Akkus
                        Uwe
                        " i like Hirobo "
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          Uwe
                          Das stimmt so leider nicht ganz!
                          Zitat:
                          batterien/akkus sind sachen und fallen als solche unter die gesetzlichen gewährleistungsvorschriften der §§ 434ff. bgb.
                          sind die batterien also mangelhaft, dann gilt grds. eine zweijährige verjährung gem. § 438 I nr.3 bgb. sie beginnt ab übergabe.
                          Gewährleistung für Akkus | Allgemeine Rechtsfragen | wer-weiss-was
                          Nur so als Beispiel.
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Nach 6 Monaten gibt es eine Beweislastumkehr. Ab da muss man dem Händler nachweisen das schon beim Kauf ein Mangel vorlag. Wenn er das nicht einfach auf Kulanz tauscht... viel vergnügen beim nachweisen.
                            "Verschleißteile" an sich gibt es übrigens nicht, es gibt bei Neuware immer 2 Jahre Gewährleistung und immer nach 6 Monaten die Beweislastumkehr. Aber eine begrenzte Lebensdauer ist kein Mangel.
                            Man kann also für seine Brausetabletten keine Ansprüche stellen weil diese sich schon bei der ersten Benutzung aufgelöst haben. Genau so kann man dem Bäcker sein Brot nicht nach 4 Monaten zurück bringen weil es nicht mehr zum verzehr taugt.
                            Streng genommen gibt es auch gar keine Gewährleistung, das heißt "Schachmangelhaftung".
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              Also, grad eben nochmal geguckt.
                              Der Akku macht absolut gar nix mehr...
                              Vor dem Flug hatte er noch 7,4V, der Alarm im Sender steht auf 6,8V.
                              Werd morgen mal bei Freakware anrufen, muss ja eh noch Teile für den Heli bestellen. =/
