Stromsensor für Spektrum-Telemetrie
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    habe gerade gesehen, dass zwischenzeitlich der Stromsensor für die Spektrum-Telemetrie auf den Markt gekommen ist - z.B.
    Telemetrie Stromsensor 150A Spektrum - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
    Gibt es hierzu schon Erfahrungen - würde mich interessieren?
    Oli
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Stromsensor für Spektrum-Telemetrie
    Gibts schon lange und ist unbrauchbar, weil nur Momentanstrom. KEINE KAPAZITßT !
    Kapazität gibts als Selbstbau und fertig von Schorsch, und mit JLog vom Jive und vom Castle.....
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      als unbrauchbar zu bezeichnen *
      Ich möchte wissen welcher Strom fließt und mein DX8 hat einen Logger drinne.
      Kapazität brauche ich nicht, ich fliege meine Life A123 Akku immer nach Spannung leer.
      Ich werde das Teil mal bestellen und kann dann ggf. berichten.
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Ist trotzdem ene Fehlentwicklung, denn Kapazität wären ein paar zusätzliche Zeilen Code gewesen
        Du kannst auch den von Schorsch verwenden, der kann zusätzlich Kapazität und kostet weniger.
        Mach dich darauf gefasst, daß du Maximalwerte von ein paartausend Ampere angezeigt bekommst. Die übertragenen Werte werden nicht auf Sinnhaftigkeit überprüft, und wenns ßbertragungsfehler gibt, wird der Käse angezeigt. Ich hoffe, das wird mit dem nächsten Update behoben. Derselbe Topfen beim GPS, da kommen auch teilweise arge Werte durch.
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          Danke für den Tipp ! Danach werde ich mal suchen !
          Ist der Spekrum nich benutzbar ?
          Wenn die Logkurve nicht lesbar ist dann werde ich ihn nicht kaufen .
          Mit den Logs für Spannung, RPM und BEC bin ich sehr zufrieden (s.Bild Life Log) !
          Zuletzt geändert von westersoft; 25.08.2013, 00:57.
          T-Rex 700
          Big Foot
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Bei den Logs hast du Spikes drin. Nicht tragisch, aber die min/max Anzeige am Sender kannst du damit vergessen....
            Genauso beim Gps. Kurze Ausflüge in die Umlaufbahn
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              die max sind für mich nicht vomn Interesse, wenn jedoch das Logfile dadurch auf
              1000A oder so skaliert dann kann ich das Logfile vergessen. Ich werde mal in US Foren suchen wenn hier in Germany keiner Logfiles hat.
              T-Rex 700
              Big Foot
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich schau mal nach, ob ich was geloggt hab.
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  Hallo, habe einen Log gefunden, der sieht gut aus, das würde meine Anforderung treffen
                  Geht das mit dem Schorsch Teil auch so ?
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Abei Logs von meinem 550er und 700er. Im 550er ist ein JLog (emuliert alle möglichen Sensoren) und GPS drin, im 700er ein Kapa-Sensor von Schorsch, GPS, G-Force und Barometer.
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      ich schau mal ob ich den TLM nach Excel Konverter finde (in us Foren wurde darüber berichtet),
                      dann kann man die Peaks entfernen und es mit Excel gescheit darstellen.
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • westersoft
                        • 21.03.2008
                        • 1040
                        • Norbert
                        • Düsseldorf
                        Habe mir den Spektrum 150A Sensor gestern bei Freakware bestellt.
                        Basic converter Programm, siehe Post 3
                        Spektrum DX8 and DX18 SD log file format - RC Groups
                        Telemetrie Viewer
                        Spektrum Telemetry Log Viewer - HeliFreak
                        Anlage: Bild 7S LIFE A123
                        T-Rex 700
                        Big Foot
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          Hi, freu, freu
                          der Sensor ist heute angekommen. Bevor ich die Stecker abschneide und meine
                          installiere habe ich mal provisorisch getestet (Bild1).
                          Vor dem Haus mal vollpitch uns so gemacht (Akku war nicht ganz voll).
                          Also Peakanzeige in der DX8 ist ok, es waren ca. 66A, keine utopischen Werte !
                          Auch die Kurvenanzeige ist super, alles erstmal alles Prima. Dann werde ich die Stecker tauschen,
                          es wird keine Dauerinstallation im 500er, sondern diesen möchte ich wechseln können in andere Helis.
                          Parallel zu dem Peak bei 66A war die Spannung auf ca. 18 Volt runter, mit gleichzeitiger
                          Darstellung und hochauflösend Voltage, RPM und Strom muß ich noch schauen.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Die "lustigen" Werte kommen, wenn du ein wenig weiträumiger fliegst
                            Für den 500er reichts, wenn du höhere Ströme messen magst, solltest du dickere Kabel am Sensor direkt anlöten. Das 14AWG (wenn ich mich recht erinnere) ist nix für 100A+
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              bin heute weiträumiger geflogen, keine unplanmäßigen Peaks dabei.
                              Die max. Werte in der DX8, einmal 69A und einmal 70A. Ich nutze die Software 3.0.
                              Die Antennenverlegung ist bei mir senkrecht nach oben, ideale Rundstrahlwirkung.
                              Also der Stromsensor ist ok. Die Bilder hier haben eine reduzierte Auflösung damit RPM und Spannung dabei ist..
                              T-Rex 700
                              Big Foot
