Mx16 HoTT Kanalbelegung für mCPX BL
  • M.H.
    • 16.06.2011
    • 101
    • Mirco
    • Wildflieger Minden, Flugplatz Warber
    AW: Mx16 HoTT Kanalbelegung für mCPX BL
    Wie gesagt, ich tippe auf einen Defekt der Platine! Daher stammen pauschal gesagt evtl. Auch die Probleme mit den Kanälen... Ich warte jetzt bis der neue kommt und dann werde ich es sehen!
    Am Spektrum Modul kann es aber nicht liegen oder?! Das habe ich von einem Fliegerkollegen aus dem Verein, der mir das extra angefertigt hat.
    Mikado Logo 600 SX
    • M.H.
      • 16.06.2011
      • 101
      • Mirco
      Mikado Logo 600 SX
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Das kann dir nur dein Kollege beantworten...:dknow:
        • M.H.
          • 16.06.2011
          • 101
          • Mirco
          Er meint, er hat es selbst getestet und funktioniert wunderbar!
          Ich frage aber nur aus dem Grund, ob es theoretisch am Modul liegen kann?! Irgendwie verlötet oder irgendein anderer Defekt, vlt. Falsches Spektrum Modul ?! Hab leider kp von den integrierten Spektrum Modulen, sonst hätte ich's mir wahrscheinlich selbst gebaut
          Mikado Logo 600 SX
          • rapidity
            rapidity
            Falsches Modul kann eigentlich nicht sein. Spektrum = Spektrum.
            Es könnte höchstens noch am Arduino liegen, was die ßbersetzung macht.
            Das Modul macht nichts anderes, als das Summensignal, was deine MX am Dataport ausgibt zu lesen und mit dem Spektrum-Protokoll zu senden.
            Da bei Graupner und spektrum Kanal 1 und 6 vertauscht ist, muss man dies am Sender vorgängig umstellen.
            Bei der MX20 macht die Funke die ßbersetzung ins Spektrum-Protokoll, bei MX16 wird ein "ßbersetzer" benötigt. (Arduino).
            • Lemmmi123
              Lemmmi123
              Also habe seit heute auch dieses Spektrum modul an der graupner mx 16 hott.
              Und siehe da der Knabe bindet auch. Soweit so gut. Musst noch Kanal 1 und 6 tauschen wie hier beschrieben aber nu dreht der Motor nicht.
              Habe dann nochmal mit der trf dx4 gebunden, hier dreht der Motor.
              Auf welchen Kanal ist denn der ? Was mach ich falsch?
              Klemens
              • Lemmmi123
                Lemmmi123
                Meinte mit der rtf Funke.... Nicht trf... Sorry
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Ich kann Dir dabei zwar nicht helfen aber mich würde interessiert bevor ich jetzt alles durchsuche, wo hast du das Modul her ?
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • M.H.
                    • 16.06.2011
                    • 101
                    • Mirco
                    Versuch mal beim binden den Knüppel fürs Heck nach rechts zu halten.
                    Nach dem binden kannst du ihn dann wieder in neutralstellung bringen!
                    Hab ichbschon öfters gelesen und sollte des Problems Lösung sein!
                    ßbrigens habe ich mein Modul jetzt zum laufen bekommen!
                    Leider war es einfach mit Kanal 1 und 6 tauschen nicht getan!
                    Folgendes hat geholfen
                    Sp 1: ALIE - Roll -> Gr.2
                    Sp 2: ELEV - Nick -> Gr.3
                    Sp 3: THRO - Gas -> Gr.6
                    Sp 4: RUDE - Heck -> Gr.4
                    Sp 5: GYRO -> Gr.7
                    Sp 6: PITCH -> Gr.1
                    Sp= Spektrum Kanäle
                    Gr= Graupner Kanäle
                    Die ßbersetzungen von Spektrum habe ich auch mit aufgeführt!
                    Nach diesem kanaltausch kann ich den Mcpx BL endlich steuern!
                    Was mich bloß wundert, dass bei manchen ein einfach Tausch von 1 und 6 ausreicht??
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.05.2013, 23:49.
                    Mikado Logo 600 SX
                    • Lemmmi123
                      Lemmmi123
                      Die Antwort ist wie immer:
                      Die Bucht
                      Aber in Kleinanzeigen
                      Werd's morgen dann mal probieren.
                      Habe heute das xtreme Heck verbaut.
                      Warte aber jetzt mit dem fliegen bis ich's kann sonst Schrotte ich ihn gleich wieder.
                      Am Montag kommt mein mqx... Mit dem lern ich's erstmal.
                      Klemens
                      Hy nochmal,
                      Also das andere dh. Roll, Nick funktioniert, also die taumelscheibe bewegt sich korrekt. Nur der Motor läuft nicht. Kann nicht ausschließen dass Vllt in der mx16 eine Einstellung ned Ganz korrekt ist.
                      Ich probier's nachher noch....
                      Klemens
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 25.05.2013, 23:50.
                      • M.H.
                        • 16.06.2011
                        • 101
                        • Mirco
                        Falls du Interesse hast, mein Modul hat ein Kollege für mich angefertigt! Einfach kurz melden!
                        Zuletzt geändert von M.H.; 25.05.2013, 15:55.
                        Mikado Logo 600 SX
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #27
                          Zitat von Lemmmi123
                          Hy nochmal,
                          Klemens
                          Ist der Gaslimiter offen?
                          Grüsse Robert
                          • Lemmmi123
                            Lemmmi123
                            #28
                            Ich habe am Limited schon rumgestellt weiß aber ned wirklich was das ist.....
                            Klemens
                            • M.H.
                              • 16.06.2011
                              • 101
                              • Mirco
                              #29
                              Der Gas Limiter ist eine feine Sache! Z.B. die Gaskurven Kannst du nur einstellen, wenn die entsprechende Flugphase auch aktiv ist! Würde im umkehrschluss bedeuten, falls der Heli scharf geschaltet wurde, dieser sofort hochdrehen würde! Den Gaslimiter kannst du in diesem Falle schließen, sodass der Heli trotz aktiver Flugphase nicht hochdreht. Klar, du könntest den heli auch einfach ausschalten und dann einstellen, aber wenn's diese Funktion auch gibt kann man sie nutzen
                              Guck dir in Servomonitor den Kanal 6 an! Wenn du deine Gaskurzen z.B über einen Kippschalter veränderst, muss dich der Balken mit ändern!
                              Mikado Logo 600 SX
                              • Lemmmi123
                                Lemmmi123
                                #30
                                Also ich habe etz nochmal geguckt:
                                Auf 6 krieg ich nix raus.... kein Signal der steht immer auf -100%
                                Vorher als ich das Modell erstmalig eingerichtet habe war aber schon was drauf.
                                Nun hab ich soviel rumprobiert dass ich freilich nciht mehr weiss was ich nun verstellt habe dass er kein Signal mehr kriegt.
                                Ich habe das Gas auf den CTRL 6 gelegt (bei meinem Belt funktioniert das) aber auch Lim ist auf Ctrl 6.
                                Kann das richtig sein?
                                Klemens
                                Ole ole ole super Bayern ole......
