FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #31
    AW: FrSky Taranis - Laberthread
    Es gibt Neuigkeiten von der FrSky Facebook Seite:
    "Al I can say is that the first batch of TARANIS are in packaging and could/should/would be shipped this week or after the Dragon Boat Festival (10-12 June)."
    Sie gehen also bald auf die Reise!
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #32
      Hoffentlich nicht per Seecontainer...
      Greets,
      Marcus
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        #33
        Kurzes Video das den Wechsel zwischen den Modus zeigt. Ich finde die Variante gelungen, optimaler wäre vielleicht noch gewesen, die ßnderung ohne öffnen des Gehäuses zu ermöglichen.
        Inside the FrSky Taranis -- a First look - YouTube
        Man sieht auch schonmal das aufgeräumte Innere des Senders. Zu beachten ist allerdings, dass die montierten Sticks nicht die originalen sind.
        Die Gimbals passen übrigens auch in die 9x.
        Greets,
        Marcus
          • 22594
          Naja, den Mode änderst du ja nicht jeden Tag, allerdings sollte wie auch für andere Funken die Rasterung/Bremse bzw Rückstellstärke von außen einstellbar sein.
          Sieht man selten so aufgeräumt.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #35
            Ich hätte den Satzbau anders wählen sollen
            Sagen wir mal so - ein Erreichen der Schrauben zum Einstellen von Rasterung und Rückstellung wäre eine minimale Modifikation am Gehäuse... aka "Bohren"
            Greets,
            Marcus
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              #36
              Je mehr ich über den Sender erfahre desto dringender will ich ihn haben
              Der hat ja sogar den Lautsprecher schon eingebaut.
              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #37
                Das geht mir sehr sehr ähnlich
                Hatte T9 geschrieben, wann die den rausschicken*?
                Engel MT hat mir geschrieben, dass sie nach dem Eintreffen der Taranis noch das Handbuch und die Konformitätserklärung schreiben.
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #38
                  ...geht mir auch so
                  Ich versuche grade möglichst viel Infos zu ziehen
                  PS: habe ich das richtig verstanden, das man sogar eigene Sondfiles für die Sprachausgabe einbeinden kann* wäre ja der Hammer
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #39
                    Versuche ich ebenfalls. Es gibt aber relativ wenig.
                    Hast du schon den OpenTX Simulator probiert?
                    (Das ist sehr wahrscheinlich auch eine der wenigen Funken, mit einem Simulator am Computer )
                    Das geht . Ich glaube die müssen lediglich .wav haben! (Was ein so offenes System alles für tolle Möglichkeiten mit sich bringt)
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #40
                      Das mit den wav's finde ich hochinteressant und supercool
                      Hast Du evtl. einen link, wo man den OpenTX Sim legal herunter laden kann?
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #41
                        Da der ebenfalls open-source ist kannst du den einfach so runterladen!
                        Handbuch: http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_EN
                        Unter Datei -> Einstellungen -> Firmware wählst du das mit Taranis aus (evtl. musst du dir erst mit dem Download Button daneben herunterladen)
                        Dann Datei -> Neu. Dort nach unten scrollen und auf TX Simulation klicken
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #42
                          Zusatz:
                          Du kannst dir auch die Videos hier mal anschauen, die sind nicht ganz so trocken und der Typ erklärt das ganz gut:
                          Generelle Einstellungen, Menüführung FrSky TARANIS general settings set in the TX in more detail - YouTube
                          Mischer werden anhand eines 5 Kanals-Flugzeugs erklärt: Taranis 5 Ch Mix with Rudder and aileron mix - YouTube
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #43
                            Direkt nach eintreffen der Ware in UK.
                            Greets,
                            Marcus
                            • Baba
                              • 08.02.2005
                              • 1044
                              • Mario
                              • LSC Erfurt
                              #44
                              hört sich alles nicht schlecht an und der Sender sieht auch super aus.
                              Nur blick ich bei den Empfänger nicht so richtig durch und die Sensoren bzw. Telemtrie.
                              Was ist der unterschied zwischen den zwei 8 Kanal Empfängern dem Schwarzen und dem Weißen?
                              Kann mann außer den FR Sky Stromsensoren auch andere benutzen ala Unilog usw.?
                              Gibt es bei den Empfänger auch eine art S-bus um sie mit dem Stabi zu verbinden?
                              Mario
                              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #45
                                Frsky bietet mit der Funke sogar 3 Empfangssysteme an:
                                Das "alte" FrSky System: funktioniert mit den alten Empfängern wie DR8-XP, DR8-II+, V8FRII
                                Das System hat Telemetrie und funktioniert mit den alten Sensoren, die entweder an den Sensor Hub oder direkt in den Empfänger gehen (D8R-XP und D8R-II+)
                                Hinzu kommen 2 neue Systeme:
                                ein long-Range System, ohne Telemetrie. Angeblich soll sich die Reichweite verdreifachen.
                                Das neue Telemetriefähige System:
                                bis zu 16 Kanäle (Ausgabe über 2 Empfänger oder S-Bus). Bei diesem System werden alle Sensoren miteinander in Reihe verbunden und gehen dann direkt in den Empfänger (Smart-Port).
                                Gute Frage
                                Ja!
                                Das kommt auf den Empfänger an. Die einen bieten S-BUS (Futaba!) die anderen CPPM (ein eigenes Summensignal mit bis zu 8 Kanälen von FrSky)
