FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #61
    AW: FrSky Taranis - Laberthread
    Leider muss man dafür bei dem Forum angemeldet sein
    • helle
      helle
      #62
      hy,
      würde es gerne hier reinstellen
      find blos gerade nichts wo ich die PDF hier einstellen kann
      Helle
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        #63
        Zitat von helle Beitrag anzeigen
        hy,
        Helle
        Bei einem externen Hoster hochladen und verlinken!
        Hier kannst du nur max. 1 MB Platz!
        Grüsse Robert
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #64
          openrcForum View topic - Manual openTx companion9x for Taranis German - das müsste so gehen, ohne Anmeldung, oder? Ist quasi der "Originallink"
          Greets,
          Marcus
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #65
            Ich versuche mich gerade etwas in den Sender reinzufinden - bin grade am Anleitung lesen.
            Habe trotzdem noch 2 Fragen:
            - Bekomme ich auf dem Senderdisplay sämtliche Telemetriedaten angezeigt von einem Jeti-Modul? Ich kann im Sender ja Jeti vorgeben...
            - Kann ich die im Sender integrierte Antenne irgendwie nutzen bei einem anderen Modul (Jeti) oder habe ich dann eine 2. Antenne am Modul dran?
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • rapega
              • 11.02.2008
              • 182
              • Ralf
              #66
              ßh, moment...
              Hat das Jeti Modul denn die Telemetrie auf dem internen Stecker?
              Oder wolltest Du was Löten?
              Grüße, Ralf
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #67
                Keine Ahnung, das weiß ich nicht
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  #68
                  Wo stellst Du das ein?
                  Nein. Das ist HF-technisch auch nicht wirklich simpel zu lösen. Ich hatte mir bei Zeiten da mal entsprechend gedanken gemacht incl. einem HF-Relais, aber die Dämpfung dadurch war dann doch zu hoch.
                  Greets,
                  Marcus
                  • rapega
                    • 11.02.2008
                    • 182
                    • Ralf
                    #69
                    Ich fürchte für alles an Telemetrie, die nicht über das interne Modul geht,
                    wird Lötarbeit oder zumindest Bastelarbeit, erforderlich sein.
                    Ich will DMSS und M-Link verwenden, da werde ich das selbe Problem haben.
                    Bei DMSS keine Telemetrie, bei M-Link nur über externes Display oder Souffleur.
                    Grüße, Ralf
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #70
                      Zumindest ist ein serieller Port im Akkuschacht vorhanden. Das reduziert die nötige Hardwarebastelei im Sender auf ein Minimum.
                      Greets,
                      Marcus
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #71
                        Auszug aus Manual S. 13
                        5. jeti - verbindet ein Jeti-Telemetriemodul mit dem Sender
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #72
                          Ja, da steht aber auch:
                          Hardware Modifikationen und Anpassungen:
                          (im Taranis Sender ist davon fast alles schon enthalten!)
                          als ßberschrift zu dem Abschnitt. Nicht alles - und Jeti gehört bei der Taranis zum nicht verwirklichten Teil. Das Handbuch ist inoffiziell und von jemand anderem geschreiben worden, nicht von FrSky. Der Jeti-Code ist in der Taranis-Version (noch) nicht drin, eben aus den oben genannten Gründen. Für OpenTX gibt's das generell, ein entsprechender Mod ist minimaler Aufwand, aber es wird nicht out of the Box drin sein.
                          Zumindest im Companion 9x sind keine Jeti-Optionen vorhanden. Allerdings muss ich zugeben, auch DSM2 fehlt da noch, was eigentlich laut Forum aktiv sein sollte. Mal abwarten, evtl. ein Fehler im Simulator.
                          Zuletzt geändert von fireball; 10.07.2013, 16:06.
                          Greets,
                          Marcus
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #73
                            Ein Paket, ein Paket!
                            Meine Taranis ist da!
                            Greets,
                            Marcus
                            • Sisko
                              Sisko
                              #74
                              Na gratz
                              • rapega
                                • 11.02.2008
                                • 182
                                • Ralf
                                #75
                                Und? Und?
