T14SG - Kreiselempfindlichkeit einstellen bei eigeschaltetem Modell
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4210
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hallo Leute!
    Mit ist jetzt aufgefallen, dass man anscheinend bei der T14SG nicht mehr die Kreiseleinstellungen für verschiedene Flugzustände ändern kann, während das Modell eingeschaltet ist.
    Bei der FF-9 hatte man die Möglichkeit, die Empfindlichkeit im Menü zu wählen und dann Werte zu ändern, auch wenn z.B. Autorotation geschaltet ist.
    Jetzt muss man immer im jeweiligen Flugzustand sein, um etwas ändern zu können.
    Will man also die Kreiselempfindlichkeit bei Idle 2 ändern, muss man landen, abschalten und dann ein paar % verändern.
    Das ist doch irgendwie ein Schritt zurück...
    Weiß jemand Rat?
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.05.2013, 01:32.
  • Steve1
    • 21.11.2006
    • 104
    • Bayern
    AW: T14SG - Kreiselempfindlichkeit einstellen bei eigeschaltetem Modell
    das habe ich zunächst auch gedacht,es geht aber bei eingeschalteten Modell doch.
    Die verschiedenen Kreiselempfindlichkeiten der Flugzustände,lassen sich durch drücken der Taste S1 durchscrollen und ändern.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Einfach zum Feld vom Flugzustand scrollen und mit Enter aktivieren, danach kannst du jeden beliebigen Flugzustand ändern ohne dass dieser aktiv wird.
      MfG Christian
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4210
        Danke, genau das habe ich gesucht.
        Das geht leider so nur im Gaskurvenmenü, nicht aber im Kreiselmenü.
        So kannte ich es von der FF-9, bei der 14er ist es so wie Steve geschrieben hat.
        Danke euch beiden für die Antwort.
        Gruß Holger
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Da haben wir beide recht, ich hab's mir gerade nochmal angesehen:
          Bei einem SBus Empfänger hast im Kreiselmenü alle drei Kanäle, da kann man mit S1 umschalten, richtig.
          Bei einem normalem Empfänger sieht das Menü anders aus da man nur den Kanal fürs Heck einstellen kann, da wird der Flugzustand angescrollt und RTN (Enter) gedrückt dann kann man hier den gewünschten Flugzustand ändern.
          Wenn man beim SBus Empänger z.B. in den Heckkanal reingeht sieht das Menü so aus wie beim Normalen Empfänger.
          MfG Christian
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4210
            Stimmt, hab's mir gerade nochmal angesehen.
            Muss man auch erstmal durchblicken.
              • 22565
              Wenn du nur einen Kreisel hast schalte die anderen in FUNKTION ab.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Muss man nicht machen!
                Die Nick und Roll müssen vor der Verwendung im Funktionsmenü zugeordnet werden.
                D.h. uns normal FBL Flieger kann nichts passieren
                Auszug aus der Anleitung S.73:
                Im Kreisel Menü wurde die Funktion -Kr2rol- und -Kr3NIK- hinzugefügt. Dadurch ist es jetzt möglich pro Flugzustand drei verschiedene Kreisel oder eine 3-Achs Kreiseleinstellung abzurufen. Die -Kr2rol- und -Kr3NIK- sind keinem Kanalausgang zugeordnet und müssen unter -Funktion- zugeordnet werden.
                MfG Christian
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4210
                  Hey, wenn du sie beide deaktivierst, erhält man das normale Kreiselmenü.
                  Ich denke darauf wollte Jürgen hinaus.
                  Gruß Holger
                    • 22565
                    Geeeenau!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Wie meinst du abschalten?
                      In Funktion ist ja kein Geber zugeordnet.
                      MfG Christian
                        • 22565
                        Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber mit meiner ehemaligen T8FG war nur dieses "Löschen" in FUNKTION nötig. Da sollte dann kein Nick- undRoll-Kreisel eingetragen sein. Damit war auch das KREISEL-Menu auf nur einen Kreisel geändert.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4210
                          Anstatt Kreisel1 / Kreisel 2 unter Funktion Zusatz 2-6 hingeben.
                          Gruß Holger
