Alternativ Lipo für die Futaba T14SG
  • overle
    • 18.07.2012
    • 293
    • Matthias
    • MSC Schöneck & wild
    Heute ist es gekommen, wie es kommen musst:
    Kein Spannungsalarm, Funke aus und der 450er Rex mit laufendem Motor auf´m Platz stehend. Gott sei Dank hatte jemand nen Akku zur Hand und ich konnt den Akku vom Heli noch retten und wir waren noch nicht in der Luft.
    Richtig wohl fühle ich mich nach dem was ich dann heute Abend gelesen habe nicht... Auf die Schnelle habe ich jedoch auch keine passenden Ersatzakkus gefunden, wie es sie schon für die T8 gibt.
    Nun die Frage an alle mit der T14: Gibt´s nen passenden LiPo ohne die Abschaltelektronik? Auf diesen komischen LiPo mit Abschaltelektronik würde ich gerne verzichten.
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    AW: Alternativ Lipo für die Futaba T14SG
    Thread abboniert. Ich bin gespannt auf Erfahrungen.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6746
      • MFG Tangstedt
      ...das habe ich hier vor Monaten schonmal gefragt - ausser einen Hinweis auf einen HK LiFe kam dazu leider noch nichts...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hast du mit dem "Akku von jemand" gemacht? Und inwiefern musste der Heli-Akku gerettet werden?
        Der Heli-Motor geht sofort aus, wenn der Senderakku schlapp macht.
        Wenn nicht, dann RTFM.
        • overle
          • 18.07.2012
          • 293
          • Matthias
          Ich bin so freundlich dir deine Frage trotz des Tonfalls und 0 Input zu dem eigentlichen Anliegen zu beantworten .
          Wir haben mit einem passenden Akku der Funke wieder auf die Beine helfen können, damit ich nicht warten muss, bis der LiPo im Heli den Geist auf gibt und wo möglich abfackelt. Das der Failsafe nicht sauber gearbeitet hat brauchst du mir nicht sagen ...
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Ok, dann haben die Leser nun gelernt, wozu man Failsafe nutzen sollte. Wnd wo es einen alternativen LiPo gibt, steht in den alternativen LiPo-Threads. Drum habe ich zum Akku nicht geantwortet, aber auch vor Schreck über das beinahe tötliche Unglück (Was wäre gewesen, wenn das ignorierte Failsafe auf Vollgas geschaltet hätte?).
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              Die Leser haben was gelernt? Aha. Und was?
              Sein Failsafe hat nicht funktioniert...warum auch immer...
              Ich verstehs grad nicht...
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Welchen Wert hast du beim Spannungsalarm eingestellt?
                Welches SW Version hat die T14SG?
                Bei wieviel V Stand der Senderakku vor dem Flug?
                MfG Christian
                • overle
                  • 18.07.2012
                  • 293
                  • Matthias
                  Du liest auch nur das, was du lesen möchtest - oder!?
                  Failsafe habe ich natürlich programmiert.
                  Warum er nicht gegriffen hat ist noch zu klären .
                  Spannungsalarm: 7,4V
                  SW Version: habe nicht überprüft (Version der Auslieferung die Funke ist fünf Wochen alt)
                  Der Akku hatte 7,6V
                  Er kam nochmal kurz wieder am LiPo tester, dieser zeigte 7,1V an.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Wie hast du den Akku geladen?
                    MfG Christian
                    • overle
                      • 18.07.2012
                      • 293
                      • Matthias
                      Ganz normal mit dem mit gelieferten Lader.
                      Anders darf man den Akku ja "offiziell" nicht laden.
                      Irgendwie habe ich das gefühl, dass der Akku nen Schuss hat...
                      Es kann ja nicht sein, dass binen einer halben Stunde die Spannung um 0,5V einbricht.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Wie binnen einer halben Stunde, davon hast vorhin noch nichts geschrieben.
                        Wie lange war der Sender im Betrieb nach dem Einschalten mit 7,6V?
                        MfG Christian
                        • overle
                          • 18.07.2012
                          • 293
                          • Matthias
                          Sagte ich doch, ne halbe grob ne halbe Stunde eher weniger.
                          Aber bitte back to topic: Hier geht´s um einen Alternativen Akku für die T14SG!
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Der Akku hatte 7,6V
                            Bei 7,6V -> 3,8V/ Zelle ist der Akku fast leer.
                            Bei 7,1V -> 3,55V/ Zelle ist er total leer.
                            Wenn es wirklich ein LiPo ist, sollte er nach dem Laden bei 8,2V - 8,4V liegen.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Ja der hat nach dem Laden 8,4-8,5V
                              MfG Christian
