Unerklärlich ......DX 8
  • opel
    opel
    Hallo Helifreunde,
    wenn ich bei meiner DX 8 das Menü Pitchkurve aufrufe,dann steht Nick drauf,müsste doch Pitch stehen?'
    Ist aber im Handbuch auch so bebildert,also steht Nick.
    ist das DX 8 typisch,bei der DX 7 S steht aber dann wirklich Pitch.
    Gruss Hans
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Unerklärlich ......DX 8
    Ist ein ßbersetzungs Fehler
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Zitat von opel Beitrag anzeigen
      Hallo Helifreunde,
      Gruss Hans
      Hast du die aktuelle Airware oder zumindest 2.06 drauf ? Die ßbersetzungsfehler sollten damit eigentlich weg sein, bei meiner mit 3.0 steht brav Pitch...
      • opel
        opel
        Hallo,Vielen dank für Eure Antworten. Ich habe nicht die aktuellste version drauf,ich werde es aber so lassen wie es ist,funktioniert
        ja alles sonst tip top!
        Gruss Hans
        • Lama V4
          Lama V4
          die 3.0 solltest du aber schon updaten, hier gibt´s ein komplettes, kostenloses Segelflugmenue dazu. Gibt keinen Grund das Update nicht zu installieren
          • Axim
            Axim
            Das kann man so Pauschal nicht sagen. Ich bin bei 2.06 stehen geblieben.
            Mein erster Grund wäre, das ich keinen Segler habe, und das Update nichts anderes beinhaltet, als das Seglermenü.
            Der zweite wäre, das ich bestens zurecht komme, und keine Probleme habe. Bin dem Satz "never touch a running system" treu
            Ich update Grundsätzlich nur, wenn es Fehler beseitigt, oder Features erweitert werden, die ich benötigen würde. Das war bis 2.06 der Fall.
            Grüße Andre
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Gruss Hans
              Okay, da du den Sender neu hast, ist die 2.02 drauf. Viele ßbersetzungsfehler, und im Mixer ist ein Bug, der einen Absturz des Senders verursachen kann. Ausserdem gibts seit 2.05 eine ßnderung im Subtrim Menü. Wenn du von einer älteren Firmware kommst, dann müssen Anpassungen gemacht werden. Ausserdem kannst du keinen Stromsensor und GPS verwenden.
              Ums kurz zu machen. MACH DAS UPDATE JETZT
              Andre: 2.06 und 3.00 sind bis auf das Seglerupdate mehr oder weniger gleich, da ist kein Update mötig.
              Zuletzt geändert von mukenukem; 30.06.2013, 10:29.
              • Axim
                Axim
                Jo, sag ich ja
                Grüße Andre
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  Das hatte ich bei meiner auch und bin dran verzweifelt. Nach FW Update war der Fehler weg.
                  • hansjans
                    hansjans
                    Das halte ich auch so! Wer keinen Segler hat braucht auch das letzte Update nicht.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Aber das 2.06 ist wichtig !
                      • Axim
                        Axim
                        Klar. 2.06 sollte jeder drauf haben.
                        Steht außer Frage.
                        Grüße Andre
                        • janosch160
                          • 25.02.2012
                          • 1433
                          • Ronny
                          • BARNIM
                          Steht außer Frage.
                          Grüße Andre
                          Hallo.
                          Habe seit neuestem (gestern) auch eine DX8. Vorher die DX7s.
                          Kann sich bitte einmal jemand die mühe machen und mir erklären (auf deutsch) wie solch ein Update gemacht wird? Registriert habe ich die 8er schon. Leider ist mein englisch vor 20 Jahren in der Schule liegen geblieben.
                          liebe Grüsse
                          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Anmelden, auf "My Products" solltest du deine DX8 sehen, gehst auf "Updates", und auf der nächsten Seite klickst du auf den fetten "Updates" Button. Die Datei spielst du auf die SD Karte, schaltest den Sender ein, danach rennt das Update durch. Nicht abschalten !
                            Sollte das nicht funktionieren, nimm eine andere SD Karte.
                            • janosch160
                              • 25.02.2012
                              • 1433
                              • Ronny
                              • BARNIM
                              ...geeeehhht...
                              lieben Dank
