DX8 Stopuhr nullen, zurücksetzen ..... ?
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: DX8 Stopuhr nullen, zurücksetzen ..... ?
    dann sag mir doch bitte wie es richtig geht, das Handbuch ist da auch sehr mau..... aber das ist man ja schon bekannt.
    Was muß ich einstellen das die Stopuhr nur bei Auro stoppt, habe alle Möglichkeiten durch.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      Hallo Heiko,
      ich habe die Uhr auf Motorlaufzeit, das hat den Grund, weil bei mir Normal von 0-100% geht, ist halt wegen dem Regler einlernen so, dann habe ich z.B. auf Idle 1 65% und auf Idle 2 80%, ich bin es bisher so gewöhnt das ich für das Einschalter der Uhr einen Geber zuordnen muß, für das Ausschalten muß ich ebenfalls einen Geber zuordnen, aber bei der DX8 ist es so das ein Einschalter, auch wohl gleichzeitig der Ausschalter ist, und das möchte ich auf keinen Fall.
      Uwe
      " i like Hirobo "
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Zitat von debian Beitrag anzeigen
        ... bei der DX8 ist es so das ein Einschalter, auch wohl gleichzeitig der Ausschalter ist, und das möchte ich auf keinen Fall.
        Warum um Himmels Willen willst Du (im übertragenen Sinne) unbedingt eine Lampe mit zwei getrennten Schaltern ein- und ausschalten - ich versteh den Sinn dahinter nicht*
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          So sieht das bei mir aus.
          (Sind Handyfotos-mal sehen ob das Hochladen funktioniert-habe ich bisher noch nicht gemacht)
          Heiko
          Zuletzt geändert von dslraser; 24.07.2013, 16:02.
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Dein Problem ist die Gaskurve für die erste Phase.
            Wenn da der Knüppel unten ist (bzw. Unter der eingestellten Schwelle) heißt das ja auch Motor aus.
            In Flugzustand zwei und drei sollte es gehen.
            Die 0 / 100 Gaskurve brauchst Du nur temporär zum Einlernen.
            Wenn das passiert ist, stell eine waagerechte Gerade ein.
            Gruss Reimund
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              Es ist so wie tiepel es schreibt.
              Heiko
              • schilli
                schilli
                #22
                Das dein Timer bei ner Gaskurve 0-100 auf Einstellung "Motorlaufzeit" bei voll neg Pitch stoppt ist doch klar - 0% Gas. Mach doch wie in dem Post über mir gezeigt, dann startet dein Timer beim Umlegen von Throttle Hold und stoppt auch wieder beim Umlegen. Gasgerade 0-100 macht auch keinen Sinn ausser zum Regler einlernen... Warum eine Flugphase verschenken?
                Wenn die Gasgeraden alle über z.B. 30% liegen dann schaltet der Timer beim Schwellenwert 25% immer an, sobald du den Rotor drehen lässt. Sehr Sinnvoll eigtl.
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  #23
                  Wenn du dir alles durchliest wirst du den Sinn verstehen, hoffe ich doch jedenfalls. Aber ich kann es auch einfach für dich machen, denn wenn ich voll negativ gebe schaltet die Uhr aus.
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #24
                    Aber ich kann es auch einfach für dich machen...
                    Danke !
                    ... denn wenn ich voll negativ gebe schaltet die Uhr aus.
                    Da sind wir dann wieder bei der von den anderen bereits erwähnten verschenkten Flugphase für Einstellarbeiten - das macht doch meiner bescheidenen Meinung nach wirklich keinen Sinn! Wie oft stellt man einen Regler ein - da kann ich für den Zwecks auch mal eben flux die Gaskurve anpassen und hinterher wieder zurückstellen. Und schon passt alles was den Timer angeht !
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      #25
                      ich sehe dies nicht als verschenkte Flugphase, ich sehe es als Sicherheit, und hatte bis jetzt noch nie Probleme damit, weil ich alle Funktionen einzelt zuordnen konnte......
                      Kann ja sein das meine Sender die ich zuvor einfach zu gut ausgestattet waren nund nicht nur mit dem minimum.
                      Uwe
                      " i like Hirobo "
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        #26
                        Okay, ich wollte nur helfen, so wie die anderen auch, aber wenn die Vorschläge für Dich nicht akzeptabel sind bin ich dann mal weg. Eine andere Lösung wie beschrieben kenne ich leider nicht. (Vielleicht geht ja auch was über Mixer, aber ob es Sinnvoll ist ?)
                        Heiko
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #27
                          ich sehe dies nicht als verschenkte Flugphase , ich sehe es als Sicherheit, und hatte bis jetzt noch nie Probleme damit, weil ich alle Funktionen einzelt zuordnen konnte......
                          in welcher Hinsicht bedeutet das für Dich denn mehr Sicherheit?
                          Den Motor/ Rotor fährst Du in dieser Flugphase doch nicht hoch. Das können die Kontronik- Regler wahrscheinlich besser als von Hand.
                          Ich würde mir wünschen, die Motor-Aus-Funktion auf einen beliebigen Schalter legen zu können.
                          Mukenukem hat zwar eine Möglichkeit gefunden, dies per Editieren zu erledigen, mir war das aber nichts. Zumal gemunkelt wurde, dass dies bei einem der nächsten Updates implmentiert werden soll.
                          Gruss Reimund
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            #28
                            Hallo Heiko,
                            ich weiß das ihr mir helfen wollt, und ich freue mich auch darüber, ist soll auch kein Angriff gegen jemanden sein, leider zeigt sich da wieder der Preis der DX8, bin wohl zu verwöhnt von anderen Herstellern.
                            Ich danke euch aber allen noch mal für die Hilfe, ich werde jetzt das Beste aus den Tips machen.
                            Uwe
                            " i like Hirobo "
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              #29
                              Kein Ding, es funktioniert ja, nur vielleicht nicht so wie Du es magst.
                              Wegen dem Preis: ich habe auch noch die DX18 hier, da geht es auch so wie beschrieben.
                              Heiko
