Futaba SBus Empfänger -> welcher ist preiswert?
  • Michael62
    Michael62
    AW: Futaba SBus Empfänger -> welcher ist preiswert?
    Robbe anfragen, die sind sehr hilfsbereit.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
      In der Anleitung steht der Empfänger Sendersignale bekommt aber falsche Codenummer!!!
      Und nu*
      Wlan abschalten!
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        *?? Und das soll helfen *
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Na denk nach! Woher soll denn dein Empfänger wissen, welcher Sender (dein Wlan, das von der Omi, dein Futaba-Sender usw.) derjenige ist, an den er sich binden soll?
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Das is mir schon klar. Nur wunder ich mich das die anderen Empfänger unter selben Bedingungen gebunden wurden ...
            Und diesen hab ich unten im Keller versucht zu binden demnach schwaches Signal...
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Der Sender sollte beim Binden schon ungefähr in Empfängernähe sein, zum Beispiel 2 Meter entfernt.
              Zwei Stahl-Betondecken dazwischen ist nicht so gut.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Junge, das Teil lag unmittelbar daneben!!!
                Wie bei jeden Empfänger den ich gebunden habe!!!
                Das WLAN ist im Obergeschoss!!!
                Zuletzt geändert von JMalberg; 07.12.2013, 23:18.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Also das mit dem W-Lan ist Schwachsinn...mag vielleicht bei Fry-Sky oder sonstigen billig 2,4ghz so sein aber nicht bei nem richtigen 2,4G.
                  Ich binde alle Empfänger hier direkt neben meinem W-Lan Router und hatte noch nie Probleme.
                  Auch wenn mehrer Futaba Sender im Betrieb sind haben wir am Platz schon gebunden...er verbindet sich dann ohne Probleme mit dem der am nächsten ist.
                  Auf was hast Du die T-10 Stehen? 7-Kanal oder Multi?
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Die T-10 hat 2 Modi und der Empfänger auch...eins von beidem ist falsch.
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Steht auf Multi.
                      Gruß Marko
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Hmm das passt eigentlich.
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #27
                          Also nochmal wie ich es gemacht habe. Vielleicht is da ja ein Fehler.
                          Sender eingeschaltet.
                          Testweise ein Servo in Port 2
                          4-Zeller Nimh Akku in Port 1
                          Beim Einstecken des Akku die Taste 1 sec. gedrückt.
                          Sender liegt unmittelbar daneben.
                          Da is doch nix falsch an der Methode oder*
                          Gruß Marko
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #28
                            Das steht aber anders im Manual!
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #29
                              Ja? Dann sag mal bescheid
                              • Wolidash
                                • 01.10.2006
                                • 311
                                • Walter
                                • UMFC Vöcklamarkt
                                #30
                                Nicht während des Ansteckens drücken.
                                Erst nachdem der Akku angesteckt ist.
                                MFG Woli
                                Es könnte alles so einfach sein.
                                Ist es aber nicht.
