Update-Kabel für MX12 Hott?
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    ich muss meine MX12 Hott updaten, da sie sonst nicht mit dem Unisens E funktioniert.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach dem passenden Update-Kabel. Es sieht so aus, als ob Graupner da was geändert hat. Bei mir ist kein Mini-USB-Anschuß an der Funke vorhanden, sondern nur eine dreipolige Servobuchse (Beschriftet mit PC). Alle Kabel, die ich gefunden haben, haben aber einen Mini-USB-Stecker.
    Wo gibts noch das alte Kabel?
    Danke!
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von SoloPro; 29.05.2014, 13:49.
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 992
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    AW: Update-Kabel für MX12 Hott?
    Steht in der Anleitung welchen Adapter du brauchst. Müsste das 7168.6 sein.
    Frank
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Mach das Update über die SD-Karte, dann brauchst du kein Kabel sondern nur einen Kartenleser!
      Grüsse Robert
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Danke Robert, wusste nicht, dass das geht, habe aber eine Anleitung im Netz dafür gefunden. Leider finde ich die entsprechende Datei (mx-12_1vXXX_German.bin) nicht im Netz. Ist die über die Graupner Software (Hott Software V4 oder PC Updatesoftware) zu bekommen?
        Gruß Norbert
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Gruß Norbert
            Die Anleitung gibt's auf der Graupner-HP -->> http://www.graupner.de/mediaroot/fil...HoTT_12_DE.pdf
            Neueste MX12-Firmware auch -->> http://www.graupner.de/fileadmin/hot...-12_German.bin
            Quelle: Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
            Wie das Updaten funktioniert, weisst du aber?
            Grüsse Robert
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 992
              Geht das Update per SD Karte mit allen Firmware Versionen?
              Ich machs immer per USB, ist schneller
              Frank
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Würde ich auch machen, aber ich habe halt kein Update-Kabel und es ist wohl nicht so einfach für meine alte MX-12 das Kabel zusammenzustellen. Es scheint, ich brauche mehrere Adapter, einmal von 3-Pol auf irgendeine Microbuchse und von der Microbuchse auf USB. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Kabel (auch das von dir genannte) wirklich passen. Also werde ich es mal über die Karte versuchen.
                Das Unisens hat ausserdem auch ohne Update eine ganze Menge Daten auf die SD-Karte im Sender geschrieben. Nur die Stöme fehlen, die sind mir allerdings am Wichtigsten. Mal schauen, was das Update bringt.
                Vielen Dank für die Hilfe an alle Schreiber!
                Gruß Norbert
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 992
                  Oder du holst dir das Sprachausgabe Modul, dort ist die USB-Buchse mit drin.
                  33001.71 - Graupner Sprachausgabe-/USB-Modul f. mx-12 HOTT - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                  Scheinst eine der wenigen MX-12 ohne Sprachausgabe zu haben.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Das wäre noch eine Lösung. Aber wahrscheinlich würde ich dann doch auf die MX-16 oder höher wechseln. Die 6 Kanäle sind doch auf Dauer zu wenig. Für die heutigen FBL-Systeme sind min. 7 sinnvoll.
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 992
                      Trotzdem wäre der Kauf des USB Adapterkabel sinnvoll, damit Updates du auch die Empfänger.
                      Frank
                        Mal kurz eine Frage, ist so ein adapterkabel noch dabei wenn man eine MX 16 oder MZ 18 kauft?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Laut Homepage bei der MZ18 schon, bei der MX16 nicht!
                          Warum auch immer!
                          Grüsse Robert
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Warum hast du im "versteckten Modus" keine Updatemöglichkeit?
                              Ich hab mir grad die Anleitung angesehen, da steht's drinnen!
                              Wie alt ist denn dein Sender?
                              Wenn du gar nix hast, brauchst du die zwei Teile -->>
                              Graupner USB-SchnittstelleHoTT/GM-Genius
                              Graupner Adapterkabel USB7168.6/HoTT
                              Grüsse Robert
