Robbe Empfänger für 12 Kanäle ?
  • SaschaHelle
    SaschaHelle
    da ich - was den Sender u. Empfänger angeht nun komplett die Marke wechsle und ich gestern im Robbe Katalog nichts gefunden habe, was mir weiterhilft, kurze Frage an Euch:
    Welchen Empfänger muss ich von Robbe verwenden, damit ich 12 Kanäle zur Verfügung habe ?
    Od. was für alternativen gibt es ?
    Vielen Dank für Eure tips!
    gruß sascha
  • heliminator
    heliminator
    Hi Sascha,
    das Robbe bzw. Futaba Angebot in der Richtung kenne ich auch nicht,
    aber wenn du dort gar nicht fündig wirst, kannst Du mal bei ACT Europe
    (www.acteurope.de) vorbeischauen.
    Da gibt es zumindest mal 'nen 12 Kanal PPM Empfänger und das brandneue System DDS-10,
    bei dem sich lt. Beschreibung 2 Empfänger koppeln lassen und somit bis zu 20 Kanäle zur Verfügung stehen.
    Ob es damit schon genügend Erfahrung gibt, sei mal als Frage in die Runde gestellt.
    Ich habe bisher von ACT zwei der DSQ8 Empfänger im Einsatz und bin zufrieden.
    Gruss,
    Thilo
    • SaschaHelle
      SaschaHelle
      Hi Thilo,
      danke für die Info.
      Werde ich mich mal schlau machen..
      Gruß Sascha
      • Carsten
        Carsten
        Hallo Sascha,
        welchen Sender benutzt du denn? Ich glaube nicht, dass alle PPM-Empfänger mit allen Sendern kompatibel sind, z.B: benötigt der Graupner DS24FM mit 12 Kanälen nicht die PPM18-Modulation wie die anderen Empfänger, sondern PPM24-Modulation! D.h., dass dieser Empfänger nur mit Sendern betrieben werden kann, die diese Modulationsart auch anbieten, z.B. MC24 und MC/MX22.
        Meine 9Z hatte diese Modulationsart nicht und bei PCM-Betrieb 9 Kanäle, bei PPM nur 8.
        • SaschaHelle
          SaschaHelle
          Hi Carsten,
          bis gestern nutzte ich die MC 24.
          Jetzt bin ich umgestiegen auf die 9Z und eine FC 28..
          Ich werde aber auch die Graupner Empfänger gegen Robbe wechseln.
          Gruß sascha
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1976
            • Meinrad
            bei Futaba kannst Du 12 Kanäle vergessen.
            Gruß Meinrad
            • Andi Gysi
              Andi Gysi
              sowohl 9Z als auch FC28 übertragen max 10 Kanäle im PCM Betrieb, den Empfänger musst du im robbe Service umbauen lassen (geht nur mit R129/149). Dann hast du 8 prop und 2 Schaltkanäle... bei der 9Z ist Kanal 10 auf Switch D und lässt sich nicht anders zuordnen.
              PPM geht bei Futaba immer nur bis 8 Kanäle!
              Gruss,
              Andi
              • SULOX
                SULOX
                ja moment mal. was ist denn nun mit den spezielen multi-switch und multi-prop decodern usw bei futaba? wenn ich mich recht entsinne, gehen dann mehr als "nur" 12 kanäle.
