Schul-Sender für Aurora 9?
  • stefan149
    stefan149
    Hallo Freunde der Helis,
    ich würde mir gerne ein Schul-Sender für meine Aurora 9 anlegen um in Zukunft auf dem Platz Lehrer-Schüler fliegen anbieten zu können.
    Nun zu meiner Frage, welche Sender sind da kompatibel und welcher davon ist der einfachste? Er muss nur Mode 2 haben und zwei Knüppel. Wo bekommt man günstig einen gebrauchten her? Muss es einer von Hitec sein?
    Danke euch jetzt schon
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    AW: Schul-Sender für Aurora 9?
    Ich habe mir letztens für billige Schaumwaffeln und SIM eine Devo 7e besorgt und die DeviationTX drauf installiert. Die Qualität hat mich für 60€ sehr überrascht. Die Knüppel sind Kugelgelagert und fühlen sich besser an als die der MX-16 (wie traurig). Einzig die Aufsätze sind aus Plastik und die Gewinde nuckeln schnell aus. Die am besten direkt gegen hochwertigere ersetzen (meine kommen demnächst). Geht auch 1a als Schülersender an der MX-16.
    Die Aurora 9 kenne ich nicht. Aber aus dem L/S Port kommt doch eh immer PPM als Signal raus, oder?
    Lg.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Wenn Du die alte A9 hast, am besten noch eine A9 dazu kaufen- sind ja gebraucht günstig zu haben.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Aus dem Schülerport kommt immer ein PPM Summensignal heraus.
        Allerdings gibt es da schon Unterschiede zwischen den Herstellern : die einen benutzen die 0V als aus, die anderen die höhere Voltzahl als aus. Diese sind nicht zueinander kompatibel (z. B. Futaba und Graupner).
        Außerdem unterscheidet sich auch die Kanalreihenfolge
        • stefan149
          stefan149
          Aber es muss doch günstiger gehen als ne neue Aurora zu kaufen? Ohne dabei herumlöten zu müssen
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Das wäre bei der Devo (mit DeviationTX) kein Problem. Dort lassen sich alle Kanäle über die Mixer absolut frei zuordnen wie man sie grad braucht.
            Zitat von stefan149 Beitrag anzeigen
            Aber es muss doch günstiger gehen als ne neue Aurora zu kaufe?
            Hast Du niemanden in der Nähe von dem Du mal einen Spektrum Sender anschliessen und gucken kannst ob sich beide verständigen können?
            • Denny86
              Denny86
              Eine alte Spektrum DX7 funktioniert ohne Probleme.
              Die Zuordnung der Kanäle kann man ohne weiteres über die Aurora einstellen.
              Viele Grüße,
              Denny
              • stefan149
                stefan149
                Spektrum funktioniert zwar, aber nur wenn ich die Aurora als Schüler verwende. Möchte sie als Lehrer nutzen. Vielleicht mach ich was falsch mit der Spektrum?
                • Denny86
                  Denny86
                  Genaue Einstellungen habe ich nicht im Kopf. Allerdings geht es. Zur erforderte Zeit habe ich ein hilfreiches Video in YT gefunden wo alles schön erklärt wird. Vorführungsmodel war ein Blade 130x. Vielleicht finde ich den Link.
                  Die DX7 muss als Schüler eingestellt werden. Nachdem du beide Funken verbunden und die Aurora eingeschaltet hast, klickst du auf Schulen.
                  Viele Grüße,
                  Denny
