Jeti DS-16/DC-16 + JLog: Alarm beim Anstecken eines nicht vollen Akkus
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    Hallo Jeti-Piloten,
    mir ist es schon mal passiert, dass ich mit meinem Diabolo losgeflogen bin und nur einer der beiden 6S-Akkus voll geladen war (waren beide am Lader, aber ich hatte nur bei einem Kanal das Ladeprogramm gestartet ).
    Da die DS-16 ja nun ein Sender ist, der eigentlich keine Wünsche offen lässt, habe ich mir mal überlegt, wie man einen Alarm für solche Fälle realisieren könnte und bin zu folgender Lösung gekommen:
    Zuerst habe ich einen Telemetriegeber definiert, welcher aktiv ist, wenn die verbrauchte Akkukapazität unter 10 mAh liegt. Dieser Telemetriegeber schaltet wiederum einen Alarm, der auslöst, wenn die Akkuspannung unter 49 V liegt, (bzw. um Fehlalarme beim Start des Helis zu verhindern, wird der Alarm nur aktiviert, wenn der Telemetriegeber aktiv ist und der Motor nicht läuft, es ist also noch ein logischer Schalter dazwischen).
    Einfach ausgedrückt löst der Alarm nun aus, wenn laut JLog noch keine Kapazität verbraucht wurde, der Akkuspannung zufolge aber der Akku nicht mehr voll sein kann.
    Vielleicht findet der ein oder andere diese Lösung ja hilfreich.
    Julian
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: Jeti DS-16/DC-16 + JLog: Alarm beim Anstecken eines nicht vollen Akkus
    Hi, hab vor kurzem die selbe Frage im Jeti Forum gestellt. Harald hat ne Musteranleitung gemacht. Aber leider muss man dazu irgendeinen Schalter oder Knüppel bewegen. Ganz ohne Zutun gehts wohl noch nicht. Stell die Frage da doch auch mal. Evtl. bauen Sie es dann schneller ein. Ich finds total wichtig!
    Jetiforum :: Thema: Schalter mit Zeitverzögerung, wie? (1/1)
    Lars
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      also mit der von mir beschriebenen Lösung funktioniert es eigentlich einwandfrei.
      Julian
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Ja, das mit der verbrauchten Kapazität ist ne gute Idee.
        Kannst mal dein "Modell" hier hochladen zum Durchspielen?
        Und stell deine Lösung doch gleich im Jetiforum auch mit rein.
        Ich finde, diese ßberwachung ist eine der wichtigsten!
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          Hat mich vor kurzem auch einen Akku gekostet. Weil ich vergessen habe zu wechseln
          • Torsten Parl
            • 29.07.2007
            • 229
            • München Ost
            falls der JLog ein 2.5 oder 2.6 ist würde ich folgendes empfehlen:
            cell-voltage-sensor-cvs16
            Der JLog 2.5 lässt sich kostenlos in einen JLog 2.6 tauschen!
            (Oder halt ein JLog 2.6 dazu kaufen)
            Damit hat man immer die Sicherheit keine "faule" Zelle zu haben.
            Grüße Torsten
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Ich werde das Modell heute Abend mal hochladen. Mal sehen, im Jetiforum müsste ich mich extra anmelden.
              Das hilft bei der geschilderten Problematik aber bestenfalls bedingt.
              Julian
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Das ist sehr interessant was ihr hier berichtet. Echt cool, dafür einen Daumen hoch
                Ich verfolge das mal weiter hier...
                P.s.: alternativ 12s Stick Packs nutzen, da kann das Problem nicht auftreten. Ein Pulsar3 passt übrigens optisch auch sehr gut zum Jeti Design
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  • Wolfsburg und Umgebung
                  Ich finde es auch interessant. Beim Unisens gibt es diesen Menüpunkt von Haus aus. Verschwindet der Alarm denn eigentlich bei Deiner Lösung bzw. lässt der sich auch z.B. bei/nach einer Zwischenlandung mit trennen und wieder anschließen des Akkus auch ausschalten, oder ist dann Daueralarm ?
                  LG Heiko
                  PS: geht da vielleicht was über Vorflugkontrolle, wäre vielleicht noch einfacher ?
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Das stimmt der Unisens und Unilog hat so einen Alarm schon lange...
                    Vielleicht könnte man auch mal beim Jlog Entwickler anklopfen, würde mich nicht wundern wenn der so einen Alarm integrieren würde.
                    • uknoke
                      turbinen-sound.com
                      Bauservice
                      • 30.08.2006
                      • 849
                      • uwe
                      Das kann in unisens mit der Jetibox programmiert werden. Memü Unterspannung: z.B.beim 6S 24,9 Volt, Dann gibt es einen Alarm am Sender mit (Unterspannung) wenn der Akku nicht voll geladen ist.
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        Ja, schon klar, aber das war nicht die Frage, nur eine Feststellung das es beim Unisens geht, es geht aber um JLog.
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          Hi, warum nicht einfach einen spannungsabhängigen Alarm nehmen? z.B. Gesamtspannung < 40V (bei 12S). Dann jammert die Telemetrie definitiv, wenn beim Start ein 6S leer ist.
                          Zudem jammert sie auch, wenn sich der Akku der Entladung nähert.
                          Ich kenne die Kombi aus Jeti DS-16/DC-16 + JLog nicht, mache es aber bei meinen Helis (Spektrum-Telemetrie) genau so.
                          T-REX 600 ESP 'FBL',
                          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                          • uknoke
                            turbinen-sound.com
                            Bauservice
                            • 30.08.2006
                            • 849
                            • uwe
                            Dann mach es halt anders:
                            Menü:
                            Stoppuhren-Sensoren
                            dann
                            Alarme
                            dann
                            dann
                            Spannung J.log
                            dann die Alarmspannung einstellen und den Schalter zur Funktion programmieren.(Z.B. Motor an/aus)
                            Wenn du nun den Motor anschaltest erlischt die Warnung
                            • Torsten Parl
                              • 29.07.2007
                              • 229
                              • München Ost
                              Julian
                              @ all
                              Selbstverständlich kann der CVS das.
                              Wenn auch nur eine Zelle unter der eingestellten "Startspannung" ist kommt sofort der Alarm - solange bis der JLog über den Jive einen Stromfluß registriert.
                              Evtl. mal die unter #6 verlinkte Beschreibung durchlesen?
                              Wenn dann im Flug eine Zelle einbricht, oder leer wird, kommt der nächste Alarm. Natürlich mit unterschiedlichen Werten programmierbar.
                              Grüße Torsten
                              Zuletzt geändert von Torsten Parl; 19.08.2014, 17:17. Grund: Erweiterung
