Mx 20 sd karten Problem
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4365
    • Österreich
    Hi ich kann bei meiner mx20 die Modelle auf die sd karte exportieren aber beim importieren sagt er dann "fehlende modelldaten" wo kann hier der Fehler liegen.
    MfG stefan
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Mx 20 sd karten Problem
    Wie benennst Du Deine Modelle? Ich glaube, da gibt es irgendwo einen Fehler bei der Verwendung bestimmter Sonderzeichen im Modellnamen...da ich keine Sonderzeichen verwende, habe ich selbst keine Schwierigkeiten...
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4365
      • Österreich
      Ja habe ihn Flair 2.4 genannt
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        dann laß mal den Punkt weg im Namen - geht's dann?
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
          Dieser Teil der firmware dürfte in allen Sendern ziemlich gleich sein. Ich würde auch einen Zusammenhang mit dem Namen vermuten, weil es sonst eigendlich problemlos geht.
          Frag doch mal in der GH Lounge nach ob das bekannt ist, wenns der Punkt ist.
          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
          • Schorch62
            Schorch62
            Entspricht die SD-Karte den Anforderungen des Senders? Es gibt unterschiedlich schnelle SD-Karten, und die langsamen davon können solche Fehler verursachen.
            • pidder
              • 02.01.2013
              • 276
              MfG stefan
              Die MX-20 benötigt bei der Neuanlage eines Modellspeichers einige Zeit, bis die Datei auf die Speicherkarte geschrieben wurde. Daher - Funke mal für einige Minuten eingeschaltet lassen.
              Ich bin mir bei der Nutzung der Sonderzeichen nicht ganz sicher - aber das könnte auch ein Problem sein.
              Am besten wie schon gesagt - eine Weile warten und die Speicherkarte aus der Funke nehmen und mit einem PC kontrollieren, ob die Datei angelegt wurde.
              Auch den Speicherkartentyp und -größe mal kontrollieren, dazu steht auch einiges im Andbuch.
              Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Die macht das nicht im Hintergrund. Bei mir dauert das eine Sekunde (SD-Karte, die serienmäßig dabeiwar).
                Ist nicht das erstemal, daß ich von dem Problem lese: Punkte im Dateinamen, und schon findet der Sender seine Exportdaten nicht mehr. Selbst getestet habe ich es nicht, aber es ist mir im Gedächtnis hängengeblieben. Ich könnte jetzt mal in der GH-Lounge suchen, aber die Links funktionieren nur für registrierte Nutzer, ist also mehr oder weniger ohne Nutzen hier bei rc-heli.de
                ThomasC
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4365
                  • Österreich
                  Habe jetz nur Flair geschrieben dann gehts.
                  Danke
