Spektrum AR7200bx Heckrotor fährt nicht in Null-Position ?
  • skyman300
    skyman300
    vielleicht blamiere ich mich hier auch gerade, aber bei meinem neuen Blade 550 (vorher nur Fläche geflogen, kann aber auch Heil fliegen, hab nur noch nie mit diesem Empfänger gearbeitet...) mit dem Spektrum AR7200bx Flybarless Empfänger bewegt sich der Heckrotor bei Ruderausschlag in die gewünschte Richtung, bleibt beim aufhören des Steuerknüppelausschlags aber an der ausgesteuerten Position stehen. Ich muss dann in die entgegengesetzte Richtung steuern um wieder auf null zu fahren. Ist das so richtig ? Und wenn nicht : wie kann ich das ändern ? Danke für Eure Hilfe, appreciate it !
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Spektrum AR7200bx Heckrotor fährt nicht in Null-Position ?
    Nein, ist nicht richtig. Beim Fliegen und schon beim Starten neutralisiert sich der Heckrotor. Am Boden natürlich nicht.
    • skyman300
      skyman300
      Ok, Danke !!!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Natürlich ist das beobachete Verhalten am Boden korrekt, wenn sich der
        Heckkreisel des ar7200bx im Heading Hold Mode befindet.
        @TE: Schalte den ar7200bx mal in den Normal Mode (negativer Wert im Sender bei der Kreiselempfindlichkeit). Dann fährt das Heck analog zu den Knüppelbewegungen.
        So aber nicht fliegen!
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • skyman300
          skyman300
          Alles klar, Danke für die Erklärungen ! Ist mir jetzt auch klar...!!!
          • gde2011
            gde2011
            Echt ich würde mich da jetzt nämlich nicht auskennen
            Bei HH mit FBL System fährt das Heck am Boden nicht in die Neutralstellung zurück nach Steuerbefehl. Das ist typisch für die Regelung des Systems. Kontrolliere nur die Wirkrichtung durch Bewegung des Helis um die Hochachse und die richtigen Knüppelausschläge. Wenn die Neutralstellung einen sinnvollen Blattwinkel hat, dann gibt es kein Problem.
            • skyman300
              skyman300
              Klar, das verstehe ich schon. Hab nicht an HH gedacht... Ein Problem hab ich noch : beim einstellen des AR7200bx soll man unter Punkt E den Endanschlag des Heckrotorservos einstellen. Wenn ich nun den Steuerknüppel für den Heckrotor (bei mir Mode2 auf meiner DX18QQ, den linken wo auch Gas und Pitch drauf ist) nur kurz bewege fährt der Heckrotor ohne aufzuhören. Ich muss einen Ausschlag in die Gegenrichtung machen damit der Servo aufhört zu fahren. Wie kann man denn da einen Endausschlag einstellen ? Ist das so gewollt ??? Steht in der Anleitung irgendwie anders da.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Ja. Es steht präzise in der Anleitung. Du kannst so lange herumfahren, wie du möchtest, bevor du die gewählte Endposition schließlich speicherst.
                Anleitung:
                "Sollten Sie zu weit gesteuert haben, können Sie den Knüppel auch in die
                Gegenrichtung bewegen und so die Schiebehülse wieder ein Stück zurückfahren."
                • skyman300
                  skyman300
                  Auch das verstehe ich, ist ja klar. Nur hört der Servo nicht auf zu fahren, sobald ich den Steuerknüppel in eine Richtung bewege. Sollte der Servo/Heckrotor nicht aufhören zu fahren, wenn ich den Steuerknüppel wieder in die Nullposition fahre ?
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Nein. Das Heckservo hört auf zu fahren, wenn du den Knüppel still hältst (nicht in der Mittenposition), oder? Jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig.
                    Am besten ausprobieren!
                    Die Einstellung ist jedenfalls irre wichtig. Mir hat schon mal ein übereifriges Heckservo das ganze Heck abgebrochen, weil der Endanschlag nicht gepasst hat!
                    Zuletzt geändert von Taumel S.; 10.10.2014, 08:15.
                    • vale46
                      • 31.08.2014
                      • 447
                      • Richard
                      • Niederösterreich
                      Also bei mir hört das Servo auf sich zu bewegen wenn ich den Knüppel loslasse.
                      Steuerung ist eine DX7s
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Korrekt, so sollte es sein. Falls es nicht so ist, stimmt was nicht.
                        Torsten
                        • skyman300
                          skyman300
                          Das glaub ich gerne... Und nein, bei mir hört das Servo nicht auf zu fahren, wenn ich den Knüppel still halte. Das ist ja mein Problem/Frage !
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Tsja, was nun?
                            Du bist sicher in Punkt 'E' des Setup-Menu?
                            Servomittenimpuls des Heckservo ist korrekt eingestellt?
                            Beim Sender ist die Trimmung deaktiviert?
                            Torsten
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              • Rheinfelden und Umgebung
                              Wollte ich auch gerade einwerfen: Trimmung aus?
                              mini Protos - HD500 Cell
                              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
