Sorry, wie deaktiviere ich denn die Trimmung ?
Spektrum AR7200bx Heckrotor fährt nicht in Null-Position ?
skyman300
AW: Spektrum AR7200bx Heckrotor fährt nicht in Null-Position ?
skyman300
Ja, ich bin bei Punkt E. Von Trimmung deaktivieren steht da aber nichts...
Zitat von skyman300 Beitrag anzeigenSorry, wie deaktiviere ich denn die Trimmung ?
die Neutralposition bringen.
Deaktivierung: Irgendwo kann man bestimmt auch bei der DX18QQ die
Trimmschritte auf 0 stellen. So macht man es jedensfalls bei der DX8.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenBeim Punkt E ist die Trimmung Wurst.
der Sender wegen Trimmung ein Signal sendet?Torsten
Zitat von skyman300 Beitrag anzeigenJa, ich bin bei Punkt E. Von Trimmung deaktivieren steht da aber nichts...
bei Verwendung von (fast allen) fbl-Systemen aus Sicherheitsgründen.
Beim beast und dem ar7200bx darf nämlich nicht über Sender getrimmt werden.Torsten
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWie soll das Beast wissen, ob ich den Knüppel bewege oder ob der Sender wegen Trimmung ein Signal sendet?
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSieh es in Signalimpulsen. Trimmung und Knüppelbewegungen erzeugen die gleichen Signalveränderungen. Dem Stabi ist es egal, von welchem Geber die Milli- oder Mikrosekundenflanken kommen.
Beiträgen selbst. Dein letzter Kommentar ist korrekt.Torsten
skyman300
OK, hiesse aber wenn ich den Steuerknüppel in entgegengesetzter Richtung bewege, müsste der Servo auch weiterfahren, solange ein Trimmausschlag da ist. Trimmung ist aber auf null und Servo hält bei Gegenausschlag an...
Zitat von skyman300 Beitrag anzeigenOK, hiesse aber wenn ich den Steuerknüppel in entgegengesetzter Richtung bewege, müsste der Servo auch weiterfahren, solange ein Trimmausschlag da ist. Trimmung ist aber auf null und Servo hält bei Gegenausschlag an...
Bleibt noch der Mittenimpuls. (Ich bezweifele aber, dass es daran liegen
könnte).
So, dann weiss ich nicht, was bei Dir schief kläuft.Torsten
skyman300
Zitat von skyman300 Beitrag anzeigenMittenimpuls stimmt auch.
Sender defekt.Torsten
skyman300
Ich flieg ja auch ganz viel Fläche, da funktioniert alles wunderbar. Potis sind alle OK
Mal eine grundsätzliche Frage: ist das AR7200BX neu oder wurde es schon mal eingesetzt? Wenn es nicht neu sein sollte, wurde ein Reset durchgeführt?
Benutzt Du die Anleitung vom AR7200BX (die ist Müll und Du kannst sie in die Tonne treten) oder benutzt Du die Anleitung vom BeastX?mini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
