Lehrer-Schüler Betreiben
  • Thomas35
    • 14.05.2012
    • 49
    • Harry
    Guten Morgen,
    ist es möglich mit einem Futaba Sender T10CP und einer DXs7 Lehrer/Schüler zu betreiben? Wenn ja, was brauche ich dafür? Da mein Enkel Interesse am Hubschrauberfliegen hat, würde ich ihn dann ans kabel nehmen.
    Gruß Thomas
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Lehrer-Schüler Betreiben
    Die Kanalreihenfolge könnte ein Thema sein. Was ich so beim Sendemodul-bauen mitbekommen habe hat Futaba eine andere Reihenfolge. Kannst du die Kanäle des Schülers bei der T10CP frei zuweisen ?
      • 22646
      Das Signal von Futaba ist mWn invertiert und das von Spektrum wie auch Graupner ist "normal". Somit benötigst du einen Signalinverter.
      Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community unter RC-Network
      • Thomas35
        • 14.05.2012
        • 49
        • Harry
        Futaba Klinkerstecker belegung
        Masse 2
        Signal 1
        Spektrum hat
        Masse 1
        Signal 2
        Habe noch ein Lehrer-Schüler Klinker, wo Masse 2- Signal 1 belegt ist,reicht es auf einer seite Masse und Signal zu tauschen.
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Ich beschäftige mich auch gerade mit der Thematik, dabei habe ich mal das PPM Signal von meiner T8 und einer DX5e mit dem Oszi gemessen.
          Beide arbeiten mit negativem PPM, ein Inverter ist also nicht nötig.
          Das Problem ist, dass das Signal der DX5e über einen Koppelkondensator ausgegeben wird, also AC-gekoppelt.
          Dadurch hat das Signal einen SS-Pegel von ca. +0,8V bis -3V, womit die Futaba nichts anfangen kann.
          Leider habe ich keine anderen Sender zur Hand, würde mich sehr interessieren ob das bei allen so ist...
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von JMalberg; 22.10.2014, 19:20. Grund: Verdeutlicht
