DX8 Hold Alarm
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    DX8 Hold Alarm
    weiß hier jemand wie man in der DX8 den akustischen Alarm für HOLD so einstellen kann, das er beim Einschalten des Senders "korrekt" anschlägt, also wenn der Schalter auf 0Mix steht und der Heli somit bereits scharf ist ?
    In der Anleitung konnt ich dazu leider nichts finden.
    Uwe
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: DX8 Hold Alarm
    Geht bei der 8er nicht. Verstehe allerdings aucht nicht warum...
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: DX8 Hold Alarm
      Das hab ich schon nicht verstanden als sie rauskam. Bei den neueren Sendern kann man den Zustand auswählen.
      Möglicherweise kann man da was tricksen mittels editieren des SPM Files.
      • MichaelF
        • 02.05.2012
        • 255
        • GroÃ? Umstadt (Hessen)
        AW: DX8 Hold Alarm
        laut Horizon sei das auf dem Amerikanischen Markt so üblich... wirklich Sinn ergibt es aber nicht.. wüsste aber auch nicht wie man es bei der 8er umstellen könnte.
        gruß,
        Michael
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          AW: DX8 Hold Alarm
          Poste mal ein SPM wo es aktiviert ist. Und zwar nur der Alarm für Hold. Ich kann was probieren, entweder es geht oder nicht
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            AW: DX8 Hold Alarm
            ...wenn ich wüsste wie das geht? bzw. was "SPM" ist und wie man das ausliest?
            Uwe
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              AW: DX8 Hold Alarm
              Modell eportieren. Karte in den PC schieben. Datei hier posten (ggf. zippen).
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                AW: DX8 Hold Alarm
                ...danke, ich probiere das heute Abend einmal
                Uwe
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  AW: DX8 Hold Alarm
                  also während tiltrone noch am probieren ist, hab ich für dich einmal 2 Dateien erstellt. Eine ist mit eingeschaltetem Alarm für Hold und eine Ohne.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    AW: DX8 Hold Alarm
                    ...ich habe jetzt aber noch ein ganz anderes Problem (war schon spät letzte Nacht, da bin ich nicht mehr geflogen).
                    Um den HOLD Schalter überhaupt zum piepsen zu bewegen, musste ich ja im F Mode Setup "Flugzustand" auf "Halt" setzen.
                    Jetzt habe ich vorhin festgstellt, das mir dann aber zwei meiner drei Flugphasen (F Mode-Schalter) fehlen... (fliegt nur noch im idle up 0)
                    Bin ich zu dumm/alt für das Zeug?
                    Uwe
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: DX8 Hold Alarm
                      Das mit dem Piepen ist wirklich Scheisse mit der DX8. Da kam damals dir DX18 gerade recht, damit konnte ich alles konfigurieren.
                      Ich schau mir die Dateien später an, wenn ich wieder zuhause bin.
                      @Uwe: Da hast du irgendwas verkonfiguriert. Wegen Hold verlierst du keine Flugphase.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        AW: DX8 Hold Alarm
                        ...stimmt, unter "Systemeinstellung" war im Menue Flugzustand "Autorot" auf "Aus"
                        Steht jetzt auf "Halt" und nun sind meine drei Flugphasen wieder funktionell und er piepst trotzdem auf dem HOLD-Schalter
                        Bleibt "bloß" noch der Alarm in der falschen Schalterstellung...
                        Uwe
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          AW: DX8 Hold Alarm
                          Zitat von MichaelF Beitrag anzeigen
                          laut Horizon sei das auf dem Amerikanischen Markt so üblich... l
                          Hallo Michael,
                          so eine Antwort seitens Horizon finde ich persönlich unverschämt.
                          Wenn Horizon PKW's auf den Markt bringen würde, bei denen Gas- und Bremspedal vertauscht sind, wären die Kisten ruck zuck vom Markt.
                          Aber hier handelt es sich ja "nur" um Spielzeug, da kann man dann auch mal locker und ungeniert so einen sinnfreien Spruch vom Stapel lassen.
                          Wenn der Alarm jedesmal beim Einschalten des Senders losgeht, obwohl der Schalter "richtig" steht, wird man den Alarm in Folge dessen früher oder später wieder deaktivieren, weil er einfach nur nervt.
                          Wenn man dann einen schlechten Tag erwischt und ungeschickter Weise einmal nicht merkt, das der HOLD Schalter versehentlich auf MIX steht und den Akku ansteckt...
                          Uwe
                          Nachtrag: wenn das in USA üblich ist, warum funktioniert der Alarm denn dann bei F MODE so wie er muss? extrem wiedersprüchlich das ganze...
                          Zuletzt geändert von tritone; 11.11.2014, 20:48.
                          • gde2011
                            gde2011
                            AW: DX8 Hold Alarm
                            ...... wobei zumindest im Helibereich die meisten (gebräuchlichen) Regler dann nicht scharf schalten.
                            Als ich DX8 benützt habe, habe ich den "falschen" Alarm auch seltsam gefunden. Tatsächlich sicher 4-5 mal Schalter falsch gehabt. Aber kurz danach gemerkt, dass Regler nicht "korrekt Pieptöne" gibt.
                            DX18 meldet mir das endlich richtig. Im Ergebnis ist es nur "schöner", besser so gesehen nicht.
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              AW: DX8 Hold Alarm
                              Bei sicherheitsrelevaten Dingen finde ich persönlich "gebräuchliche" zu wenig
                              Das ist halt wie mit vertauschtem Gas-und Bremspedal.
                              Da könnte man sich zur Not auch daran gewöhnen und mit rumfahren.
                              Nur der TßV sieht das anders
                              Wird also Zeit das ein "Sender-TßV" eingeführt wird, dann klappt das auch ganz schnell mit der "korrekten" Alarmgebung...
                              Uwe
                              Zuletzt geändert von tritone; 12.11.2014, 13:45.
