DX8 Hold Alarm
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 Hold Alarm
    Okay, geht leider nicht. Schade. Aber wenns ein Trost ist, mit der 6/9/18er gehts, und man kann z.B. für "Gas Aus", was nicht direkt unterstützt wird, einen Workaround über einen unbenutzten Kanal machen (wobei die 6er wohl auch keinen unbenutzten Kanal hat)....
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      AW: DX8 Hold Alarm
      ...trotzdem vielen Dank für Dein Bemühen und die Info
      So etwas ist ja auch nicht selbstverständlich!
      Uwe
      • caravan-rau
        • 28.11.2013
        • 122
        • Peitz
        AW: DX8 Hold Alarm
        Wenn ich das richtig verstanden habe soll die DX8 bei bei Hold auf 0=Mix nicht Piepen.
        Habe bei mir unter "Alarme" bei Hold "ein" eingestellt und es funktioniert.
        DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          AW: DX8 Hold Alarm
          ..."falsch!" der Alarm MUSS! bei 0 MIX piepen, denn nur das ist die gefährliche Schalterstellung, wo der Heli bereits scharf geschaltet und der Anlauf nicht mehr blockiert ist
          Uwe
          Nachtrag: das ist ja leider das üble und gefährliche an der Sache...
          Zuletzt geändert von tritone; 13.11.2014, 21:19.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            AW: DX8 Hold Alarm
            Die lustigen Amis verwenden die Hold Flugphase offensichtlich für Vollgas oder dergleichen und starten mit Kindergas.
            Bei der DX8 sind die Alarme für uns Heliflieger aus der zivilisierten Welt leider nutzlos. Ich hatte sie bei der DX8 deaktiviert.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              AW: DX8 Hold Alarm
              ...auf "F Mode" schlägt der Alarm seltsamer Weise richtig herum an
              Uwe
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #22
                AW: DX8 Hold Alarm
                Bei F Mode gibts nicht richtig oder falsch. Da sind 3 Flugphasen drauf (ohne Kindergas )
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #23
                  AW: DX8 Hold Alarm
                  ...dann ist es Zufall, das der Alarm beim Einschalten des Senders nur in Idleup 1 und idleup 2 bei mir anschlägt und das genau die beiden "gefährlichen" Flugphasen sind?
                  Uwe
                  PS: glaube mir, ich bin ganz sicher nicht der einzige, der auf "0" "Kindergas" anliegen hat, denn grade die kleineren Helis (Regler) haben oftmals keinen oder nur einen sehr schlechten "Sanftanlauf"...
                  Zuletzt geändert von tritone; 13.11.2014, 22:20.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #24
                    AW: DX8 Hold Alarm
                    Sei jedem überlassen, wie er die Flugphasen belegt
                    Ich hab auf den Flugphasen 3 Drehzahlen. Hold für AR/Motor aus, Motor aus auch für Motor aus. Am Flugphasenschalter gibts keine Möglichkeit, den Motor abzuschalten. Und spätestens beim Rückenflug mit Kindergas weißt du, warum es keine gute Idee ist
                    Zumindest die kleinen, die ich verwende, haben Sanftanlauf (mcpx/mit Walkera BL Regler, Nano cpx/BL, 180CFX)
                    Welche Blades haben eigentlich keinen Sanftanlauf ?
                    Zumindest der Flugphasenschalter macht ansatzweise Sinn. Zum Glück kann man das bei den neueren Sendern flexibel einstellen
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #25
                      AW: DX8 Hold Alarm
                      ...viele Kinder können (wollen) doch auch gar nicht inverted fliegen
                      Einen weit verbreiteten Trainer hast Du z.B vergessen, nämlich den Robbe Trainer CP bzw. den baugleichen Walkera Master CP
                      Ich denke, man sollte (zumindest derzeitig noch) nicht zwingend davon ausgehen, das alle kleineren Helis bereits "BL ready" sind.
                      Uwe
                      Zuletzt geändert von tritone; 13.11.2014, 22:35.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #26
                        AW: DX8 Hold Alarm
                        ...aber ich gebe Dir natürlich vollkommen Recht, das der Fluphasen Alarm "für 3D Piloten" nicht sinnvoll zu nutzen ist, sonder eher für Anfänger/Aufsteiger.
                        Uwe
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #27
                          AW: DX8 Hold Alarm
                          Uwe
                          Dafür verwendet man aber keinen Spektrum Sender
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #28
                            AW: DX8 Hold Alarm
                            ...sondern???
                            Uwe
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #29
                              AW: DX8 Hold Alarm
                              ...ich denke Robbe, hat das Teil: General Link Modul S-FHSS 2.4 GHz - Fernsteuertechnik - Zubehör/Ersatzteile nicht aus Jux und Dollerei auf den Markt gebracht
                              Uwe
                              PS: das funktioniert an der DX8 übrigens "bestens"
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #30
                                AW: DX8 Hold Alarm
                                Bäh. Ich hab was gegen Robbe und Walkera (und umgelabelte). Also alles von Robbe wo dann gross Robbe draufsteht
                                Und Sendemodule huckepack sowieso
