Spektrum Satelliten Betriebsspannung
  • kugelfisch
    • 07.01.2013
    • 40
    • Florin
    Guten Tag miteinander
    Weiss jmand von euch, mit welcher Sapnnung die Spektrum Satelliten maximal betrieben werden dürfen? Ich habe diesbezüglich keine Informatienen gefunden...
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Florin
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Spektrum Satelliten Betriebsspannung
    Hi Florin
    Ich denke mal da wirst du auch nix finden, die Satelliten sind ja normalerweise am Empfänger, also musst du nach der Empfängerspannung schauen
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      3.3v
      • kugelfisch
        • 07.01.2013
        • 40
        • Florin
        @peter: vielen dank, daran habe ich nicht gedacht
        die Spannung sollte also laut technischen Datenblatt zwischen 3.5 und 9.6 Volt sein...
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2221
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Meines Wissens werden die Sats immer mit ca. 3,3 Volt betrieben. Wäre interessant zu wissen ob das geregelt ist, oder ob da einfach die Empfängerspannung durchgeschleift wird. Ich bin mir fast sicher, dass es nicht so ist. Wenn du also 9,6 Volt drauf lässt, schau vorher nach ob du auch Ersatz da hast :-)
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            Beide Zahlen sind korrekt, abhängig von welchem Sat die Rede ist. Die "normalen" sollten mit 3,3V laufen (siehe u.a. hier). Beim DSMX Carbon Fuse Remote Receiver
            gibt Spektrum selber "Voltage Range: 3.5-9.6V" an (siehe hier).
            • kugelfisch
              • 07.01.2013
              • 40
              • Florin
              interessante Frage, eine weitere Frage die sich stellt ist, wie es bei den Flybarlessyystemen ist. Bei vielen (v-Stabi, 3GX, Bavarian Demon...) können Satelliten direkt angeschlossen werden und die Betriebssapnnung der Stabis ist bis zu 8.4V (v-Stabi) oder gar 10V (demon) freigegeben...
              Regeln die Stabis die Spannung für die Anschlüsse der Satelliten auf 3.3V hinunter?
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                Mein Vstabi läuft mit 8,4V.
                Wenn ich ein Bluetooth-Modul anschliessen will, muß ich den Saft vom Satellitenausgang abzweigen.
                Dort kommen immer 3,3 Volt heraus.
                Robert
                I'm not insane, my mother had me tested!
                • kugelfisch
                  • 07.01.2013
                  • 40
                  • Florin
                  In diesem Falle muss ich nur noch herausfinden, ob beim Bavarian Demon (dies kommt bei mir in diesem Falle zum Einsatz) ebenfalls die Spannung heruntergeregelt wird. Auf der Internetseite wird gesagt, dass ein Betrieb mit Spektrum Satelliten möglich ist.
                  Die Frage ist jetzt nur noch, ob damit die "normalen" bis 3.3V oder diejeningen die bis 9.6V laufen gemeint sind...
                  • Nikom Nam Un
                    • 01.11.2013
                    • 828
                    In der Bedienungsanleitung vom Bavarian Demon 3SX-3X steht:
                    Bei Anschluss von Spektrum/JR-Satelliten muss das System mit min. 5,5V gespeist werden. 4,8V sind nicht ausreichend, die Satelliten könnten im Betrieb abschalten oder gar nicht erst binden
                    Beim Lemon DSMX-kompatiblen Satelliten, der dem Spektrum irgendwie ähnlich sieht, steht: Voltage Range 3,3V from Receiver.
                    Lemon DSMX Satellit
                    Würde mal bei Bavarian Demon nachfragen, wenn sich hier keiner meldet, der ein BD mit Spektrum Satelliten betreibt.
                    Robert
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      Spektrum schreibt auch, daß dieser Sat mit jedem Sat-tauglichen Empfänger kompatibel ist.
                      Wenn die Empfänger am Sat-Anschluß aber nur 3,3 Volt ausgeben, dürfte das nicht funktionieren.
                      Irgendwas passt hier nicht zusammen...
                      Robert
                      • McMorton
                        • 17.06.2013
                        • 169
                        • München
                        ich habe in nem 450 das 3sx mit Satelliten betrieben. Ging ohne Probleme. Die Elektronik wird nen 3.3 Volt Regler haben (Festspannungsregler?).
                        Aber so ein Regler braucht immer eine etwas höhere Eingangsspannung.
                        Daher die min 4.8 Volt.
                        Das 3sx ist jetzt in nen 700er gewandert. Dort ist mir der Aufbau gerade wegen der Spannung zu heikel. Betreibe die Satelliten an nem normalen Spektrum Empfänger. Der setzt bei nem Spannungseinbruch auch schneller wieder auf.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ein Satellit wird IMMER mit 3.3V betrieben. Nicht mehr, nicht weniger.
                          Und ein normaler LDO Spannungsregler, wie er üblicherweise verwendet wird, arbeitet zuverlässig bis 3.6V. Das ist eine "etwas" höhere Eingangsspannung. 1.5V mehr ist nicht "etwas" höher, das ist scheiße. Ich frang mich immer wieder, wie unfähig offensichtlich die Captron/BD Jungs sein müssen, wenn sie schreiben, daß für einen Betrieb mit einem Spektrum Sat mindestens 4.8V oder so erforderlich sein müssen. Schaltungsdesign 5, (oder für euch 6), setzen. Vielleicht auch, um den Satellitenbetrieb unattraktiv zu machen, keine Ahnung.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3244
                            • Bernhard
                            • Dingolfing/Frontenhausen
                            Von BeastX gibt es ein Adapterkabel zum Anschluß einen Spek. Sat an das Beast.
                            Denke (hoffe zumindest) da ist ein Spannungsregler eingebaut der die Spannung auf die 3,3V regelt.
                            Das Kabel kann man sicher für andere Systeme auch verwenden.
                            Preislich günstiger hab ich das schon mal in einem Kopterforum gesehen
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Da ist einer drin
