BEC oder 2S Lipo
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    AW: BEC oder 2S Lipo
    ich fliege im 7HV ausschließlich mit einem 2S Lipo am Empfänger/FBL. HV-Setup (Savöx, Microbeast, Multiplex M-Link) ohne BEC oder sonstige Elektronik in der Stromversorgung. Ich habe 2 Stück (2S 1800mAh) das reicht für einen kompletten Flugtag. Sollte ich es doch einmal vergessen zu wechseln, dann schlägt die Telemetrie Alarm. Die beiden Empfängerlipos lade ich daheim und der Flugakku wird dann am Platz geladen, ist also nicht wirklich viel Mehraufwand.
    Beim Einstellen hat ein Empfängerakku enorme Vorteile gegenüber einem BEC bei dem ich immer mit dem großen Flugakku im Bastelkeller hantieren muss.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Muss man nicht. Zum einstellen häng ich einen kleinen 3s-Lipo
      von meinem T-Rex 250 an das BEC.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Sorry wenn ich kurz eine Frage einwerfe!
        Wie verbindet ihr den Lipo mit dem RX, lötet ihr ein Servokabel an die dicken Lipo-Strippen?
        Grüsse Robert
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Empfr | LOGO 800 XXTREME | LOGO Helikopter
          der z.b sind schon 2 servo kabel dran
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Ja ok, aber was ist, wenn ich schon 2S-Lipos herumliegen habe?
            Grüsse Robert
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2459
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              die kabel sind ca 0,50querschnitt und sind am ende an nem servo stecker drangelötet, die kabel kommen schon so dünn aus dem lipo raus
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                #22
                So ähnlich... Ich habe mir ein Adapterkabel gemacht mit mehreren Kabeln mit Servostecker. Am Lipo ist wie gewohnt ein Hochstromstecker. Die "Servokabel" habe ich mit etwas größerem Querschnitt selber gecrimpt. Ich Zitiere mich mal selbst aus einem anderen Thread:
                Davon gehe ich 2x ins Microbeast und 1x in den Empfänger. [...] Am 2S Akku hab ich die grünen MPX-Stecker, die dann auch gleichzeitig zum "Einschalten" dienen.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #23
                  Hallo. Super. vorgenannten Posts wollt ich lesen.
                  Ich denk des gepfriemel mit der Löterei tu ich mir nicht an. :-)
                  @Englmaier:
                  Ich hab eine Multiplex buchse wo ich zwei Servokabel angelötet habe. Eins geht in den Empfänger und eins ins Microbeast. Der Akku hat wiederrum einen MPX-Stecker. Den stecke ich in vorgenannte Buchse. Hat mir damals Inko Thim so gesagt.
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #24
                    hat von Euch zufällig jemand das Microbeast plus HD im Einsatz?
                    Würde es da reichen nur in das Beast zu gehen oder zusätzlich auch einmal in den Empfänger?
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #25
                      Entweder ein Adapterkabel mit zB. EC3 und Servostecker basteln oder direkt Servokabel an den Akku löten. Braucht man dann halt ein Adapterkabel zum Laden. Wenn man schnell laden möchte, sollte das lt. dieser Tabelle auch mit Servokabeln funktionieren - Strombelastbarkeit
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #26
                        Zitat von ABC Beitrag anzeigen
                        Ausfallmöglichkeiten gibt es doch auch da, oder?
                        Ein 2s Lipo kann kaputt gehen. Aber das is sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher is das ein BEC mit Puffer/Stützakku und Rückstromschutz kaputt geht, weil da viel mehr Zeug vorhanden is. Da kann schon beim Aufbau was schiefgehen.
                        Klar kann der Pilot auch mal vergessen den 2s Lipo zu laden. Aber dafür gibts Telemetrie. Ich habe die Warnung auf 7,4V eingestellt. Ich nutze nur einen 2s 1000. Der sitzt auf meinem Hauptakku drauf. Nach dem Flug werden beide aufgeladen. So vergesse ich das Laden nicht.
                        Ich habe zwei 0,5mm² Kabel an ein EC3 Stecker gelötet und verbinde diesen mit dem 2s Lipo. Die beiden 0,5mm² gehen direkt in das Beast. Am Lipo sind auch dicke Kabel dran.
                        Der RX wird über ein normales 0,25mm² Servokabel mit Strom versorgt, der braucht nicht viel davon.
                        Banshee 850
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #27
                          Aber Antiblitz hast du verbaut?
                          Weil du schreibst das Gelöte tu ich mir nicht an?
                          Gruss Mike
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2260
                            • Chiemgau
                            #28
                            Hallo Mike,
                            jupp Antiblitz ist darauf. Das hab ich oben vergessen. Nochmal was, was ich löten müsste.
                            Ich glaub des ist nicht einfach das alles sauber zu verlöten.
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #29
                              Hi Thomas,
                              sorry wenn ich mal so direkt frage..
                              Aber was genau möchtest du jetzt hier hören.
                              Du fliegst seit 2 Jahren mit Lipo als Versorgung, weist das der Umstieg auf BEC auf jeden Fall "unsicherer" wird (wenngleich das natürlich sehr relativ zu sehen ist. Ich fliege nur Keto mit 2 Elkos in den größeren Helis, bisher nie ein Problem), und willst sowieso nix neu löten..
                              Also dann bleib halt einfach bei deiner ja bestens funktionierenden Lösung.
                              lg
                              Kurt
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #30
                                Mhh das geht eigentlich fix.
                                Die BEC kabel am hinteren Ende der Buchse auflegen und fix verlöten.
                                Wichtig war mir allerdings grad der AB ;-)
                                Nicht das dir deswegen der Regler hochgeht.
                                Gruss Mike
