BEC oder 2S Lipo
  • digi-foto
    digi-foto
    #31
    AW: BEC oder 2S Lipo
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Sorry wenn ich kurz eine Frage einwerfe!
    Wie verbindet ihr den Lipo mit dem RX, lötet ihr ein Servokabel an die dicken Lipo-Strippen?
    Hi Robert,
    Du wirst da sowieso einen "Zwischenstecker" brauchen, sonst müsstest du ja die Kabel vom Lipo zum fliegen/einschalten jedes mal direkt ans FBL oder Empfänger fummeln, wenn du die Servostecker direkt am Lipo hast..
    lg
    Kurt
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2260
      • Chiemgau
      #32
      @Kurt: Ich wollts nur bestätigt haben, weil alle immer nur vom BEC redeten und keiner gesagt hat, dass er nur den Lipo nimmt. (es gibt also doch welche die das so machen).
      Die Information mit dem Lipo ist eben schon zwei Jahre alt, wo ich wieder eingestiegen bin in die Helifliegerei. Könnt ja sein dass sich da grundlegend was geändert hat.
      Dass des mit dem BEC auch problematisch werden könnte wußte ich so nicht (habs vermutet: elektronisches Teil was kaputt gehen kann).
      Des mit der Löterei scheuche ich wie der Teufel des Weihwasser (damals war des schon ein blödes Gefummel mit Buchse, Kabel, Sensorkabel und Antiblitz).
      Deswegen fragte ich.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #33
        Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
        Hi Robert,
        lg
        Kurt
        Ja, du (ihr) habt recht, ausserdem muss ich ja laden auch noch, da bietet sich die Lösung mit Adapterkabel besser an!
        An den Lipos sind 4mm Goldies, ich hasse es, überall verschiedene Steckverbindungen zu haben!
        Sorry Thomas für das Threadnapping!
        Grüsse Robert
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2260
          • Chiemgau
          #34
          Da bin ich tiefenentspannt.
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            • MSGU Schwaz in Tirol
            #35
            Kurz zu den Antiblitz: Ihr meint die Antiblitz für den Antriebsakku, oder?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #36
              Sicher, bei einem 2s braucht man kein Antiblitz.
              Banshee 850
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #37
                Jap, , braucht man ja dann für einige BEC auch.
                Das Linus hat sowas glaub ich intern?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #38
                  Ich hab das neue MB HD Plus da kann man direkt einen Hochstromstecker (MPX) anstecken.
                  MfG Christian
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #39
                    Hi Freeman,
                    danke. Ich wollt nur wissen, ob du dann noch zusätzlich einen Abzweig zum Empfänger machst. Praktisch zwei Stromanschlüsse?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #40
                      Nein der Strom geht nur ins MB,
                      die hauptabnehmer sind ja die Servos und die sind auch am MB angeschlossen.
                      ßber die Verbindungskabel bekommt der Empfänger ja genug Strom und das sind ja auch nur minimale Ströme.
                      MfG Christian
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        #41
                        Klasse. Noch einfacher! :-)
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #42
                          Aus Interesse: An den Hochstromanschluss des MB kommt der 2s-Lipo.
                          Wenn man ein BEC verwenden würde, würde man die beiden, üblicherweise
                          vorhandenen BEC-Ausgänge zusammenführen und an diesen Hochstrom-
                          anschluss anschliessen. Ist das richtig? Oder macht das MB HD zusammen
                          mit einem BEC keinen Sinn?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            #43
                            Ich hab in meinen Grossen Helis überall 2S LiFe drin (A123 Becherzellen 2500mAh selbst konfektioniert), als Schalter verwende ich den Emcotec DPS.
                            Die LiFes habe ich auch bei 6V-Servos direkt angeschlossen auch wenn das hier einige für garantiert todbringend halten, aber 5 NiMh haben vollgeladen auch an die 7V Spannung und das liegt durchaus noch innerhalb der Herstellerspezifikationen. Meine Servos machen das auf jeden Fall schon seit mehreren Jahren problemlos mit.
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                            • labmaster
                              BeastX
                              freier Mitarbeiter
                              • 24.01.2005
                              • 407
                              • Walter
                              #44
                              Microbeast Plus HD mit Hochstrom Anschluss zum BEC mach natürlich Sinn,
                              da man eben auch in so einem Fall die Stecker und Kabel-Querschnittproblematik elegant damit lösen kann.
                              Ja, man würde einfach die Ausgangsleitung(en) des BEC zusammen führen und auf den MPX Anschluss des Microbeast Plus HD geben.
                              Grüße,
                              Walter
                              Zuletzt geändert von labmaster; 20.01.2015, 10:52.
                              BEASTX Development Team
                              • labmaster
                                BeastX
                                freier Mitarbeiter
                                • 24.01.2005
                                • 407
                                • Walter
                                #45
                                Nur mal so zur Info.
                                Das Microbeast Plus HD hat einen elektronischen Schalter bereits eingebaut.
                                Unabhängig mal davon, daß die Kabel sowie die Buchsen und Stecker das ganze gegebenfalls begrenzen, hat der elektronische Schalter im Microbeast Plus HD weit über 100A Peakstrom Belastbarkeit.
                                Grüße,
                                Walter
