FrSky Horus / X9E Bilder und Infos
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 380
    • Münsterland
    #151
    AW: FrSky Horus / X9E Bilder und Infos
    Hallo. Kann mir jemand einen Tip geben , welchen Empfänger ich zu der Horus bestelle ? Anwendungsbereich wäre
    FBL Vstabi Neo, mit Telemetrie Kapazität/ Gesamspannung.
    Spontan hätte ich den frsky-x4rsb ins Auge gefasst .
    Mfg
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      #152
      Der X4RSB passt [emoji106]
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        #153
        Kannst auch den Xsr nehmen.
        • HeliBird
          • 05.04.2016
          • 47
          • Andre
          • DJK Karbach
          #154
          Hat jemand schon nen schönes Review über die Software oder so?
          Ich will Input :3
          Benutzt ihr OpenTX oder die FrSky Horus Software?
          Danke schonmal für eure Infos
          ~Andre
          • joe_roemer
            • 21.02.2010
            • 761
            • Alexander
            • Grafschaft-Nierendorf
            #155
            Guten Morgen.
            Muss man sich beim Kauf der Horus auf den Mode (1 oder 2) festlegen oder ist das später noch durch den Umbau, zum Bsp. einer Feder am Hebel zu ändern?
            In Worten, ist es möglich die Throttleseite zu wechseln?
            Im Manual finde ich nichts zum physischen Sticklayout.
            Gruß, Alex
            T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
            FrSky Horus
            • bebo1982
              • 09.10.2010
              • 187
              • Benjamin
              • Beltheim
              #156
              Du kannst das im Nachhinein umbauen das ist kein Problem. Ist aber etwas fummelig da die Antennenkabel vom Gehäuserückteil recht kurz sind. Außerdem sind die mit ner gelben Pampe gesichert die muss man erst entfernen.
              Ich weis das alles weil ich den Toggle Schalter SH von der linken auf die rechten Seite umgebaut habe, der SF Schalter (zwei Positionen) ist nun auf de rechten Seite. Im T-Rex 550 hab ich ein Mini Vstabi mit XSR und SBUS verbaut.
              Gestern habe ich den Erstflug gemacht. Die Programmierung ist leider noch nicht in Companion möglich, bedeutet also etwas mehr Aufwand.
              Ansonsten klappt aber alles wie erwartet, lediglich mit den Deutschen Ansagen stimmt noch etwas nicht, dazu habe ich aber bereits ein Issue im Github Repository aufgemacht.
              Das FRSky OS hab ich mir gar nicht erst angeschaut da ich eben OpenTX von meiner X9D gewöhnt bin.
              Das Display ist auch in der Sonne super ablesbar, ich bin bisher sehr glücklich mit dem Sender.
              X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                #157
                Konnte am WE den Prototypen auf der Jetpower mal angriffeln.
                Stimmt es, dass die Federspannung der Geber extern verstellbar ist, also ohne das Gehäuse zu öffnen? Der Prototyp konnte das noch nicht. aber die erste Serie soll das wohl können.
                FrSky Horus
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Der XSR Empfänger ist ohne Modifikation nichts, was ich jemanden raten würde. Die Antennen sind alle falsch. Es guckt deutlich zu wenig unisolierte Antenne aus dem Mantel. Da die Länge des Unisolierten bereichts direkt im Bezug zur Sendefrequenz steht reduziert dieser Baufehler enorm die Reichweite. Das kann man in nen Racequad bauen, mit dem man nicht weit weg fliegt (und selbst da fixen wir das), aber nicht in nen teuren Heli!
                  Letztendlich ist man selbst eigentlich gar nicht in der Lage, die Länge perfekt herzustellen.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                    moin uija
                    auf was stützt sich deine Behauptung??
                    und meinst du allgemein alle xsr?? haben etliche davon im einsatz und da (wie auch mit dem d4rii) keine probleme. aklerdings auch nur nen km weit weg mit XSR bisher
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #160
                      Ja bei der Serien-Horus ist das möglich
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #161
                        Bei welchem Stand war die denn ausgestellt ?
                        Gruß Ralf
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • joe_roemer
                          • 21.02.2010
                          • 761
                          • Alexander
                          #162
                          Engel-Modelbau, rechtes Zelt, rechter Gang, ca. Mitte.
                          Ich war bestimmt dreimal da zum betatschen. ;-)
                          FrSky Horus
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            #163
                            Mhhhhhh habe ich nicht gesehen. Ich hätte die gerne mal gegen die Jeti getestet.
                            Gruß Ralf
                            • Borstig
                              • 06.01.2015
                              • 116
                              • MFF-Albatros
                              #164
                              Hallo Zusammen,
                              gestern habe ich mal angefangen, meine Modelle von der Taranis auf die Horus zu übertragen. Bei der Taranis verwende ich den Trimmschalter Heck für die Empfindlichkeitsverstellung des FBL Sytems (Heckgain) und zwar, für jede Flugphase (Drehzahl).
                              Dieses habe ich über eine Globale Variable gelöst, indem ich über den Trimschalter die Variable um 1 erhöhe oder eben senke. Das war in 1% Schritten möglich.
                              Bei der Horus funktioniert das nicht mehr. Die % Schritte sind nicht mehr klar zu definieren, sie ändern sich wilkürlich, je nach Dauer der Trimschalterbetätigung.
                              Bug oder Feature :-)
                              Jemand eine Idee ?
                              Thorsten
                              Chronos | Logo 550SE
                              • Blade Breaker
                                • 04.05.2013
                                • 1224
                                • Lukas
                                • Tirol
                                #165
                                Also bei mir funktionierts:
