Nachdem ich nun doch meinen Futaba Sender gegen die Graupner MZ 24 getauscht habe, komm ich jetzt nicht ganz mit der Programmierung vom Empfänger klar.
Möchte ihn mittels Summensignal an meinem Beast betreiben, so mit bei Futaba mit S-Bus.
Es gibt ja einige verschieden Signale Sumo, Sumi, Sumd, SumdHD.
Was muss ich da beim Beast einstellen?
Gibts da irgendwo eine genaue Erklärung dazu?
lg.
Zuletzt geändert von jetranger; 03.06.2015, 19:32.
Ich fliege selbst keine Graupner hatte allerdings einmal die Qual eine solche zu programmieren. Kann mich nur noch daran erinnern, dass man im Telemetriemenü Sum0 einstellen musste und sich dann an die Anleitung im Beast Buch halten musste.
Unterstützt das Beast X jetzt auch Sumi oder nur Sumo?
Finde irgendwie nirgends etwas dazu.
lg.
Sumo ist analoges PPM Summensignal. Sumi zum Koppeln zweier Empfaenger. Die HoTT Analogie zum S-BUS ist SUMD. Beides sind digitale Protokolle. HoTT Empfaenger auf SUMDOF08 stellen (per Sender im Telemetriemenue des Empfaengers) und im Microbeast das digitale Protokolle auswaehlen. Heisst dort glaube ich SRXL.
Korrekt, so ist es bei mir hab lediglich auf die vollen 12 Kanäle gestellt, aber die werden ja eh nicht benötigt!
Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Also ein Anfänger steht da sicher total daneben
Hab es jetzt verstanden, werde auch die vollen 12. Kanäle verwenden.
Wenn ich auf SUMDFS stelle, dann nimmt er mir den Failsave den ich im Sender programmiert habe?
Lol, bin kein Anfänger, nur eine strukturierte Bedienoberfläche gewöhnt . Weiss allerdings nicht, ob Deine schon die neue mit Farb Touch Screen ist, die macht einen ganz guten Eindruck.
lg.
8 oder 12 ist Jacke wie Hose. Das MB wertet nur 8 aus. Wenn Du den Regler am Empfaenger hast ist OF und FS gleichwertig. Wenn Du den Regler am MB hast musst Du OF einstellen und Gas f/s im MB setzen. Das MB weiss nichts von Deinen Sender f/s Einstellungen. OF ist deshalb immer richtig. Ich habe das mal irgendwo genauer erklaert, finde ich aber gerade nicht.
