T8FG Trainermodus lässt sich nicht aktivieren
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich möchte gerne eine T8FG und eine T6EX im Lehrer Schüler-Betrieb verwenden.
    Leider habe ich das Problem, das ich den Trainermodus in der T8FG nicht aktiviert kriege.
    Habe auf seite 4/4 folgendes stehen:
    ACT AUS
    SW SH
    12/8KA 8KA
    Wenn ich den SH nun betätige, passiert allerdings nichts.
    Was mache ich falsch ?
  • Andy 100
    acrostyle
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    AW: T8FG Trainermodus lässt sich nicht aktivieren
    hast du den Schülersender auch schon an die T8 angeschlossen bzw gebunden??
    Normalerweise wechselt die Anzeige von "aus" auf "an" wenn der Schülersender erkannt wird.
    Andre
    Zuletzt geändert von Andy 100; 05.07.2015, 14:15.
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • MB-Drums.de
      • 04.01.2012
      • 384
      • Micha
      • Siegen / Trupbach
      Also kann man ohne angeschlossenes kabel garnicht sehen, ob der Trainermodus aktiviert ist? Ich habe von INA auf AUS geändert, aber wenn ich den Taster ziehe passiert nichts...
      • Andy 100
        acrostyle
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        Ja genau, wenn nichts angeschlossen ist bleibt es auf aus.....
        Andre
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          • 01.07.2007
          • 2190
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Ja, es muss ein Schülersender angeschlossen sein, erst dann kannst du auf "EIN" umschalten.
          • MB-Drums.de
            • 04.01.2012
            • 384
            • Micha
            • Siegen / Trupbach
            Ich glaube die Pin Belegung im Kabel ist falsch. Kann einer mal kurz sagen, welche Pins wie verkabelt sein müssen für diese Kombination? Bei meinem Kabel sind keine Brücken auf den Pins
              • 22578
              Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
              • MB-Drums.de
                • 04.01.2012
                • 384
                • Micha
                • Siegen / Trupbach
                Muss ich denn pin 5 und 6 unbedingt gebrückt haben (an beiden Steckern)? Ist bei mir nämlich nicht der fall.
                • Rex500
                  Rex500
                  Ohne Schülersender geht die Anzeige definitiv nicht auf ein habs getestet
                  Schließ nen Sender an, dann gehts...
                  • MB-Drums.de
                    • 04.01.2012
                    • 384
                    • Micha
                    • Siegen / Trupbach
                    Habe auch mit dem angeklemmten Schüler-Sender versucht, allerdings hat sich auch da nichts geändert. Anzeige bleibt weiterhin auf AUS.
                      • 22578
                      Im Futaba-L/S-Kabel ist KEINE Brücke. Die Brücke ist nur in den Simulatorkabeln.
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
                      Die Brücke schaltet auch nur den jeweiligen Sender beim einstecken an. Ist die Brücke nicht vorhanden wird durch die Litzen jeweils der andere Sender eingeschaltet.
                      Da die Plastikstecker ziemlich schwer zu kaufen sind und auch schwer zu löten ohne das alles Wegschmilzt, würde ich beim nächsten Mal ein fertiges Kabel kaufen.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 06.07.2015, 15:13.
                      • MB-Drums.de
                        • 04.01.2012
                        • 384
                        • Micha
                        • Siegen / Trupbach
                        Habe es jetzt alles ans laufen bekommen. Tatsächlich sind in dem Kabel nur zwei Litzen und keine Brücke.
                        Danke euch noch mal für die Antworten.
                        Micha
