Notstromversorgung für Empfänger und Flybarless
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 946
    • VohenstrauÃ?
    Hi Leute,
    ich brauch mal schnell Rat. Ich habe einen Jive pro 120A, vom Jive BEC geht Strom zum Empfänger und zum VStabi. Jetzt möchte ich zwischen BEC und restlicher Elektronik einen 2S Lipo mit 450mAh setzen, der vom BEC des Jive´s geladen werden soll. Zwischen 2S Lipo und der restlichen Elektronik kommt dann noch ein kleiner Schalter. Wie hoch muss ich denn die BEC-Spannung am Jive einstellen damit der Lipo immer schön geladen ist? Sind 7,4 Volt ok. Kann mir vielleicht jemand einen passenden Schalter für so ein Vorhangen empfehlen bzw. Link posten, hab bis jetzt noch nichts gefunden.
    Jetzt schon mal vielen Dank!!!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Notstromversorgung für Empfänger und Flybarless
    Greencap Pufferschaltung mit 50F. Kein Schalter, nicht drüber nachdenken.
    • Kaelte
      • 13.12.2013
      • 29
      • Karl-Florian
      • Wr.Neustadt/Gloggnitz
      Kann mich dem nur anschließen. Mach ich genauso und funktioniert prima.:
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 946
        • VohenstrauÃ?
        Was gibt's denn gegen den Schalter einzuwenden?
        • eRonny80
          • 30.10.2012
          • 168
          • Ronny
          • Eberswalde
          Green Cap ist die Eine Lösung , dann gibt´s noch den Optipower Bec Guard. Bei den normalen nicht pro Jives hat man einfach 4 Eneloops mit nem Futaba Schalter angebaut und gut war. Die Eneloop Akkus konnten die Rückströme besser puffern wie die Lipos.
          Nun die Sache mit dem Schalter , mal achtet man darauf und schaltet ihn ein , manchmal ( eigentlich fast jeden 3. Flug) vergisst man es und die zusätzlich angebaute Notstromversorgung ist aus.
          Die Optipower BEC Guard Platine schaltet selbstständig ein beim Anschließen des Hauptakkus. Aber Ausschaltern nach Ende des Fluges muss man selbst. Noch wichtiger bei der Optiguard Platine ist bei längerer Flugpause ( mehr als 2 Wochen) immer den Lipo von der Platine abstecken, sonst tiefentlädt er sich. Das hat mich schon 2 Lipos gekostet.
          Bei Green Cap hat man diese ganzen Sorgen nicht, nur das der Heli nach Abziehen des Hauptakkus noch ne Weile steuerbar über das Bec bleibt und man halt warten muss bis die Caps sich entladen haben.
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo550SE / TDR1 / Zenyt / Triabolo800+ / T-Rex 470LM / OMP M2 EVO an Futaba T18SZ[/FONT]
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            BEC-Spannung auf 8.0V einstellen. Steht auch so in der Anleitung.
            Patrick
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Vorsicht. Nicht alle Pros funktionieren mit allen Green Caps. Meine Caps musste ich rauswerfen und gegen den UltraGuard ersetzen, weil meine Pros erst initialisiert haben, wenn die Puffer voll waren. Ladestrom der Puffer hatte ich auf Minimum gedreht.
              Da hier im Forum einige diese Kombination benutzen und sie dort funktioniert, bei anderen wiederum nicht, scheint es ein bisschen Glücksache zu sein
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 946
                • VohenstrauÃ?
                Das mit dem Vergessen zum Einschalten kann nicht passieren. Weil nur durchs Einschalten die Elektronik Strom bekommt. Ist der Schalter aus, sind auch Empfänger und FBL aus. So hatte ich mir das gedacht.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ein Schalter ist eine Fehlerquelle. Würde ich niemals zwischen BEC und Elektronik setzen. Der Schalter kommt höchstens vor den Akku. Ausserdem kann nicht jeder Schalter 20A und mehr. Vibrationen sind auch nicht so das beste für Schalter....
                  Ja, mit den Greencaps gibts auch Probleme mit den Jive Pro. Das liegt am schlechten Schaltungsdesign des BECs im Jive Pro, der Einschaltvorgang ist kritisch und vom Design her schlampig. Haben Tom und Linus genau analysiert. Ich würde keinen Jive (Pro) mehr verwenden. Eher einen Hobbywing und evtl. Ein R2 BEC. Meiner Meinung nach haben die neuen Kontronik zuviele Macken (von denen man hier hört) von denen K abstreitet daß es sie gibt. Der braucht noch ein paar Jahre Reifezeit....
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 11.10.2015, 11:30.
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 906
                    • Gerd
                    • Austria/Vorarlberg
                    ...kann das BEC des Jive Pro um Flug dann auch noch ausfallen ?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Nein. Wenns mal läuft, dann läufts. Aber das hochfahren ist sehr "delikat"
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3377
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        gab es nicht eine Stellungnahme von K. das jetzt geänderte HW Designs gemacht werden?
                        Mfg. Toni
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          • FTG Borstel-Hohenraden
                          Jupp, gilt aber nicht für die Alten. :-)
                          SoxoS rocks! :-)
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            1. die R²-Pufferschaltung hat einen Aus-Taster
                            2. wenn man ohne Flugpause den nächsten Akku leerballern möchte (z.B. weil der Motor nicht heiß wird, gibt's ja tatsächlich), muß man nicht warten, der RX bleibt einfach bestromt und muß nicht neu initialisieren. Ich hatte schon Werkbankszenarien (beim Neuaufbau / Einstellen), bei denen ich dankbar für diese Option war, den Regler neustarten zu können ohne das FBL dabei zu resetten...
                            ThomasC
                            Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                            • Hocki
                              Hocki
                              Nein.
                              Alles was bisher bekannt ist ist, dass die Probleme bei der Initialisierung auftreten.
                              Läuft der Regler/das BEC erst einmal ist alles schön.
                              Ich betreibe die Greencaps am Kosmik und habe keine Probleme, aber wie Kamikaze schon sagte, ist das bei Jive Pro und Kosmik Glückssache.
