Futaba Stromsensor 150A Ă?berstrom
neue BeitrÀge
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    Hi Leute,
    Hat einer von Euch eine Ahnung was passiert,wenn ich ĂŒber den Stromsensor mehr als 150A jage?Hab den cool Kosmik 160 verbaut und frage mich ob ich den Sensor bedenkenlos einbauen kann.
    Misst er einfach nicht weiter oder wird irgendwas zerstört?Oder weiss jemand eine gute Alternative die mit Futaba funktioniert (T14SG)?
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Futaba Stromsensor 150A ßberstrom
    Jlog 2.6GW.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Angeblich soll ja seitens Futaba noch ein Update fĂŒr die T14SG kommen, damit man auch das TelMe fĂŒr Futaba benutzen kann.
      ErhÀltlich ist es ja mittlerweile.
      JLog 2.6 kann ich dir auch empfehlen.
      Da habe ich auch verbaut.
      • Aubi 1
        • 19.03.2013
        • 216
        • MFS Neukirchen
        Ok,
        Schonmal danke,wenn jetzt noch jemand beantworten könnte was passiert wenn man den Futaba Sensor ĂŒberbelastet,wĂ€r trotzdem cool...
        Vielen Dank!
        Lg Chris
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wenns ein Allegro Hallsensor ist (dicker schwarzer Knubbel mit 3 pins und 2 dicken Lotfahnen) dann hĂ€lt er 1200A fĂŒr 1 Sekunde aus. Wenns nur ein Shunt ist (SMD Widerstand) dann wird er nicht so viel schaffen. Aber wenn der Sensor fĂŒr 150A Dauerstrom geeignet ist mach ich mir keine Sorgen......
          TelMe wĂŒrde ich nicht verwenden. JLog ist viel flexibler und Tom verspricht nix was er nicht halten kann. Und der Support ist auch besser....
          • Aubi 1
            • 19.03.2013
            • 216
            • MFS Neukirchen
            @ mukenukem:
            Perfekte Antwort,danke!!Ist der Allegro...
            Werd dann den Jlog einbauen,danke an Alle fĂŒr die schnellen Antworten!
            Lg Chris
            • Aubi 1
              • 19.03.2013
              • 216
              • MFS Neukirchen
              Eine Frage noch,warum nicht den Telme mukenukem?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Weil Kontronik sehr gut im Kunden verarschen ist. Ich hab ein Problem mit Kontronik als Firma (die alten Jives waren super, habe selbst 2x 100LV). Alle neu erschienenen Regler waren mehr oder weniger fehlerhaft bzw. brauchten 1-2 Jahre bis sie einwandfrei liefen (auch mein Koby 55). Telme wurde vor Urzeiten fĂŒr verschiedene Systeme angekĂŒndigt. Tom hats einfach gemacht. Ich unterstĂŒtze lieber Tom/Linus, welche Klartext reden und Probleme analysieren und lösen (Jive Pro BEC Designfehler zum Beispiel) als Kontronik, welche versuchen die Kunden zu verarschen bzw. hinzuhalten und mit Ausreden abzuspeisen.
                Und ich finde es sehr dreist, fĂŒr ein notwendiges Zubehör (Progdisc bzw. Programmierinterface) Apothekerpreise zu verlangen. Aber lassen wir das.
                Ach ja, und wenn du mal die Sendermarke wechselst, kannst du den JLog weiterverwenden. Oder du willst ordentliches Logging, dann schaltest du dir den JLog auf die Vollversion frei.
                • Aubi 1
                  • 19.03.2013
                  • 216
                  • MFS Neukirchen
                  Ah ok,danke fĂŒr die Offenheit.Und nochmal danke,Du hast mir sehr weitergeholfen...
                  Werde mich auch fĂŒrs JLog entscheiden.
                  Lg Chris
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    ich kann das JLog sowie auch das TelMe empfehlen. Ich nutze beide Systeme.
                    Leider ist außer fĂŒr die T18 MZ, die Software der restlichen Futaba - Sender
                    noch nicht angepasst.
                    Wichtig beim TelMe:
                    -mit der ProgDisc od. der neuen Schnittstelle, muss die ßbersetzung
                    im Jive Pro od. Kosmik eingestellt werden! TelMe wird nur einmal als
                    eigener Sensor angemeldet.
                    Patrick
                    LĂ€dt...
