MX 20 mit GR18+3xG+3A+Vario am TREX 450 Pro einstellen
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1106
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    AW: MX 20 mit GR18+3xG+3A+Vario am TREX 450 Pro einstellen
    so, da das mit den Trex so gut funktionierte, habe ich meinen Walkera New V450 D01 auch gleich umgerüstet und heute Probe geflogen.
    Beide Helis fliegen nun sehr gleich.
    Ein Problem habe ich aber. Das Heck schwingt hin und her. Ich habe nun das Gyro(Kanal 7) mal auf ein Poti gelegt. Oder habt Ihr noch eine Idee an was es liegen könnte? Das Schwingen haben beide Helis.
    Leider hat es bei uns heftige Böen, deshalb werde ich das heute nicht mehr ausprobieren können.
    Gruß Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      das musst du schon genauer beschreiben....
      kurzes schnelles hin und her oder längeres langsameres hin und her etc...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1106
        Rythmus ist ca. im Sekundentakt und ca. 2-3°
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • Ungustl
          • 18.05.2015
          • 432
          • Rene
          Also eher langsames schwingen. Das würde eher auf eine zu geringe Heckdämpfung deuten. Welchen Wert hast Du im FBL auf Heck eingestellt?
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1106
            Hallo Ungustl,
            die Heckempfindlichkeit im FBL war auf 5 eingestellt, im Helimixmenu war der Gyro auf 65%.
            Ich habe zuerst die Gyroempfindlichkeit runtergedreht ohne sichtbaren Erfolg.
            Dann habe ich den Wert im FBL von 5 auf 3 runtergedreht auch mit keinem Erfolg.
            Ich dachte Schwingen ok dann ist einer der Werte zu hoch. Umgekehrt konnte ich nimmer prüfen, weil es dann böigen Wind hatte und ich lieber das Fliegen eingestellt habe.
            Gruß Peter
            LOGO 10
            • Ungustl
              • 18.05.2015
              • 432
              • Rene
              Nein, bei so langsamen Schwingen ist der Wert eher zu niedrig. Wenn er zu hoch ist dann ist das eher so ein hochfrequentes zittern und wenn man schneller fliegt fängt das Heck dann zu übersteuern an. Ich würde rauf gehen. Ich habe bei meinen Helis die Heckempfindlichkeit auf 10, und am Sender Gyro auf 110- 120%.
              Zuletzt geändert von Ungustl; 28.03.2016, 21:31.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #22
                Der Helimix vom Sender sollte gar nicht genutzt werden, ich hatte das bei meiner Lockheed auch, da war es ein schwergängiges Heck und richtig weg gegangen ist es als ich ins Experten-menü vom GR 18 den I-Wert vom Heck erhöht habe.
                Roland
                Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                Je originalgetreuer je besser!
                • Ungustl
                  • 18.05.2015
                  • 432
                  • Rene
                  #23
                  Roland
                  Ja, aber er hat die Heckempfindlichkeit auf 5 bzw 3, das ist sicher zu wenig. Ich würde mal mit dem Einfachsten anfangen, und die raufstellen.
                  Warum sollte man den Helimix nicht verwenden? Mit dem kann man ja den Gyrowert auf verschiedene Drehzahlen anpassen, oder?
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #24
                    erstmal schaun obs wirklich leichtgängig ist...
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1106
                      #25
                      wieder einmal danke für eure Tipps.
                      Das Heck ist absolut leichtgängig bei beiden Helis.
                      Ich habe da wohl einen Denkfehler drin.
                      Ich werde die Heckempfindlichkeit auf 10 einstellen.
                      Die Gyroempfindlichkeit hab ich im helimix auf ein Poti gelegt, dann kann ich ja damit spielen.
                      Ich hoffe ich komme unter der Woche zum Ausprobieren. Mein Job nimmt mich leider sehr in Anspruch.
                      Ich versuche mit den 450ern zu lernen um dann das Wissen an meinem 550er an zu wenden.
                      Gruß Peter
                      LOGO 10
                      • Ungustl
                        • 18.05.2015
                        • 432
                        • Rene
                        #26
                        Ich würde mal mit 7 oder 8 anfangen. Auf 10 kannst Du dann immer noch gehen.
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #27
                          Gute Frage, ich hab auch keine Antwort aber mit meiner Lockheed bin ich zu Timo Wendland gefahren und er hat meine Einstellungen überprüft und angepasst und auch den Erstflug gemacht. Da ich nur Scale fliege, habe ich mir noch nie über verschiedene Gyrowerten bei unterschiedlichen Drehzahlen gemacht, meine Heckempfindlichkeit habe ich auf einem Schieber und da kann ich auch während dem Flug das Heck anpassen.
                          Roland
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1106
                            #28
                            ich habe da eine Futaba Empfänger R617FS Fasst von meinem 550er.
                            Ich würde den herschenken. Ich brauch den nicht. Ich habe aber keine Ahnung ob der funktioniert. Wer Ihn will bitte PM, danke.
                            Gruß Peter
                            LOGO 10
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1106
                              #29
                              Hallo nochmal,
                              ich habe meinen Sender nach der Anleitung eingestellt.
                              Heli-Programmierung-Graupner-mx-20.pdf
                              Da steht das drin mit dem Helimix.
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • Ungustl
                                • 18.05.2015
                                • 432
                                • Rene
                                #30
                                Ich verwende den Helimix auch. Habe erst heute wieder bei meinem 600er etwas daran eingestellt. Ich habe zwei Drehzahlen, eine sehr niedere und eine sehr hohe, bei der niedern kann ich den Gyro am Sender voll aufdrehen, bei der Hohen bin ich etwas zurückgegangen, das er bei hoher Geschwindigkeit und beim Rückwärtsfliegen dann übersteuert hat. Sieht und hört man übrigens recht gut.
