VStabi neo an Graupner gr16 AnschluĂ?belegung
neue BeitrÀge
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    Ich habe mir gerade eine Graupner MZ24 mit gr16 zugelegt. Den gr16 möchte ich an das VStabi in meinem Logo 550SX anschließen.
    Bisher hatte ich alles mit einer Spektrum Anlage mit ar7300bx betrieben.
    Graupner ist somit noch völlig fremd fĂŒr mich.
    Das erste Problem, das ich habe, ist, an welche AnschlĂŒsse ich das Summensignalkabel am gr16 anschließe?
    Am VStabi neo ist es klar. Aux1.
    Aber gr16?
    Stefan
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    • FMSC-Steinfurt / MĂŒnster und anderswo
    AW: VStabi neo an Graupner gr16 Anschlußbelegung
    Steht doch in der Anleitung, Seite 4...
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Habe nur das Handbuch von der MZ24. Die Kurzanleitung vom gr16 habe ich heruntergeladen.
      Da steht nichts vom Anschluß des Summensignals...
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Seite 4 der Kurzanleitung:
        3.1 Anschluss
        Stecken Sie die Servos in die Steckerleiste auf der rechten Seite des EmpfÀngers. Das Stecksystem ist
        verpolungssicher, achten Sie auf die kleinen seitlichen Phasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an,
        der Stecker sollte leicht einrasten. Die Buchsen sind auch entsprechend beschriftet, die braune Litze
        (-), rot (+) und orange (Signal).
        Die ServoanschlĂŒsse der Graupner-HoTT 2.4-EmpfĂ€nger sind nummeriert. Der Anschluss mit der Bezeichnung
        -- +/B- ist fĂŒr den Akkuanschluss vorgesehen. ßber ein V- bzw. Y-Kabel (Best.-Nr. 3936.11)
        kann aber an diesem Anschluss auch das Servo gemeinsam mit der Stromversorgung angeschlossen
        werden.
        Kanal 8 kann mit einem geeigneten HoTT Sender oder der SMART-BOX (Best.-Nr. 33700) auch fĂŒr das
        Summensignal programmiert werden. Wichtig fĂŒr optionale GerĂ€te, die dieses Signal benötigen.
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          Hallo Stefan,
          wie schon aus der Anleitung zitiert, ist es der Kanal 8.
          Den EmpfĂ€nger ĂŒber das TelemetriemenĂŒ auf SUMD-OF-8 umstellen.
          In der VStabi musst Du im EmpfĂ€nger-Tab UDI einstellen und die Kanalzuordnung ĂŒber den HOTT-Buttton bestimmen.
          Noch ein Hinweis: der Ausgang 8 amEmpfĂ€nger hat eine geringere Strombelastbarkeit. Deshalb die Stromversorgung (BEC, RC-Akku) an der VStabi anschließen, nicht am EmpfĂ€nger!
          Gruß, Wolfram
            • 22567
            • D: um SaarbrĂŒcken drum rum
            Warum nicht auf SUMD-FS-8? Dann ist doch auch Failsafe aktiv.
            Die 8 bedeutet Steckplatz 8 des EmpfÀngers gibt Summensignal aus.
            Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und ĂŒberall!
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1038
              Erklaerung HD FS OF
              Und nein, die 8 bedeutet nicht den Steckplatz. Das ist die Anzahl der Kanaele, die im SUMD Protokoll uebertragen werden sollen. SUMD und PPM werde immer auf 8 ausgegeben, wenn im Telemetriemenue freigegeben.
              Zuletzt geÀndert von mha; 22.05.2016, 14:13.
              Je Àlter ich werde, desto besser war ich.
              • woto
                • 27.01.2013
                • 372
                • Wolfgang
                Fail-Safe wird im V-Stabi festgelegt.
                Die "8" ist nicht die Nummer des Ausgangs, sondern die Anzahl der ĂŒbertragenen KanĂ€le!
                Leider, sonst könnte man den Ausgang z.B. auf "5" legen, da ist die Strombelastbarkeit höher.
                Den Summenkanal kriegt man nicht vom Ausgang "8" weg. Ist beim GR-24 ĂŒbrigens genauso.
                Gruß, Wolfram
                Durch zeitliche ßberschneidung: der Link in #7 erklĂ€rt wohl Alles!
                Zuletzt geÀndert von woto; 22.05.2016, 14:16.
                • heligledis
                  • 17.07.2014
                  • 638
                  Interessant. Mit der Senderprogrammierung habe ich mich noch nicht beschĂ€ftigt. das kommt spĂ€ter. Ich bin noch am Verkabeln. Also muss ich das Patchkabel vom VStabi neo kommend an Steckplatz 8 anschließen?
                  Stefan
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1038
                    Was ist an den beiden Posts ueber Deinem missverstaendlich?
                    • heligledis
                      • 17.07.2014
                      • 638
                      Frage mit einer Frage beantwortet?
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1038
                        Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, wer lesen kann ist geeignet. Es steht mehrmals explizit da.
                        JA, an Empfaengerausgang 8 anschliessen.
                          • 22567
                          Ups!, Wieder was gelernt!
                          Ich habe gerade bei gleicher Konfiguration (GR16 und V--Stabi, SUMD-FS-08) wieder F/S ĂŒberprĂŒft.
                          Dabei ist mir aufgefallen, dass obwohl ich vom Sender MZ24 Gas-K6 auf F/S=-100% eingestellt und im Gr16 gespeichert wurde, der RX nach Ausschalten des TX nicht direkt richtig reagierte. Die F/S-Einstellung wurde erst nach mehrmaligem Speichern richtig erkannt. Wann und warum nicht direkt kann ich nicht mehr nachvollziehen.
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1038
                            Das beste was man mit der Kombi SUMD und VStabi tun kann ist SUMD an VStabi und Regler an VStabi anzuschliessen. Dann SUMDOF08 und F/S Einstellungen im VStabi machen. Grund sind die unterschiedlichen Ausfallszenarien:
                            - Sender bzw. HF Strecke: Empfaenger geht in f/s und teilt das per f/s Bit an VStabi mit. VStabi setzt die eingelernten f/s Werte. Alles ok.
                            - Empfaenger defekt. Erkennt VStabi am ausbleibenden Datenstrom. Ok.
                            - Verbindung Empfaenger VStabi defekt. Erkennt VStabi am ausbleibenden Datenstrom. Ok.
                            - VStabi defekt. Pech gehabt.
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              geht doch
                              LĂ€dt...
