Neue Spektrum Telemetrie-Empfänger AR6600T/6270T
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #31
    AW: Neue Spektrum Telemetrie-Empfänger AR6600T/6270T
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Hat aber auch (noch) kein Bidi SRXL.
    Wie alle. Aber er hat SRXL und XBus.
    Die bessere Lösung wennst externe Sensoren wie den JLog hast.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #32
      tjo, aber nur wenn du den j-Log S32 hast. Tom musste da extra einen neuen Bootloader schreiben weil der Empfänger in 35ms!!!! Antwort vom Sensor will.
      Das können leider die älteren J-Logs nicht mehr leisten.
      Das bedeutet für alle die nicht den neuesten J-Log S32 besitzen wird das nicht mit den xxxxT Spektrum Empfängern funktionieren.
      Bzw. man müsste ein paar Sekunden bevor man den Empfänger bestromt zuerst den J-Log bestromen.
      Sollte man evtl. auch mal mitteilen damit sich manch J-Log alt Besitzer einen Fehlkauf erspart.
      hier lies mal bei Tom. klick
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #33
        Ich weiß. Hatte vorgestern eine Unterhaltung mit ihm drüber....
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #34
          Mit dem neuen Brain Update für die Brain2 wird das Jlog eh überflüssig, zumindest mit HW-Reglern der V4 Serie
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            #35
            so ein Update soll für das Spirit auch folgen, aber das bringt nix wenn man Rote Regler hat
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #36
              [QUOTE=sascha1603;3219483]so ein Update soll für das Spirit auch folgen, aber das bringt nix wenn man Rote Regler hat[/Q
              Ja die K-Nutzer haben halt verkackt aber immerhin tut sich mal was in Richtung Spektrum und Telemetrie
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #37
                S32.
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #38
                  ja mit j-Log S32 gehts, wäre halt toll gewesen wenn es ohne j-Log gehen würde!
                  ich bräuchte dann den 6600T und das j-Log S32, das wird dann zwischen Kosmik und 6600T gehängt und fertig?
                  Was wird mir dann alles angezeigt?
                  hab noch nie was mit Telemetrie gemacht, würde aber gern nachrüsten
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #39
                    hier kannst du in der Tabelle nachlesen was bei den verschiedenen ESCs zur Anzeige kommt.
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #40
                      das würde mir reichen es geht nur um den verbrauchten Strom eigentlich
                      dann müsste ich jetzt einen AR6600T kaufen, ein j-Log S32 und gut is
                      die Satelliten vom Spirit Pro weg und wie anschließen am Spirit?
                      Hangar:
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1972
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #41
                        Hab mir gerade mal auf der J-log Seite den Bericht über die neuen Empfänger von Spektrum rein gezogen. Lustig geschrieben und sehr informativ, aber ich verstehe nicht wie Menschen (Spektrum) die so eine xxx programmieren es schaffen im Alltag zu überleben......
                        Am Ende hat davon keiner was.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 28.01.2017, 23:15.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #42
                          die Anleitung solltest du schon lesen!
                          hier Kapitel 8
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1972
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #43
                            Nein kann ich nicht, aber trotzdem hat das alles für den Endverbraucher einen komischen Nachgeschmack. Der Programmierer von J-Log könnte sich ja mal bewerben
                            Ich fliege ja auch Spektrum und hoffe immer noch auf einen vernünftigen Empfänger wo die anderen Komponenten (Telemetrie, Stabis) ohne große "Modifikationen" funktionieren.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #44
                              Dachte ich mir. Wenn du persönlich damit herumärgerst wie Tom steht dir zu eine Bewertung dazu abzugeben. Du weißt sehr gut wie "offen" Tom seine Meinung kundtut. Er hat jahrzehntelange Erfahrung. Dir stehen solche Aussagen wie oben nicht zu. Du hast nicht den leisesten Schimmer von Microcontrollern aber reisst groß die Klappe auf.....
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 28.01.2017, 16:29.
                                • 22577
                                [mod]Es geht auch ohne Fäkalsprache![/mod]
