Spektrum DX8 G2 Black Edition
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4245
    • Allstedt
    AW: Spektrum DX8 G2 Black Edition
    Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
    was sind denn die Unterschiede zwischen DX6, DX7 und DX8 außer den Kanälen
    Ganz offensichtlich sind die Sender DX6 bis DX8 weitestgehend gleich. Die Differenzierung erfolgt nur durch die Firmware und ein paar zusätzliche Schalter/Potis. Ich würde mich nicht wundern, wenn auf der DX6-Platine auch schon die Header dafür vorhanden wären.
    Der Code wird beim flashen decodiert. Und was bringt dir das ? Du kannst das Flash nicht auslesen.
    Das will ich doch gar nicht. Ich habe den Firmware-Download. Die Frage ist, ob schon jemand dessen "Schutz" geknackt hat. Nu ja, bei Walkera war das ein einfaches XOR mit einem modellspezifischen Wert.
    Grüße von Andreas
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Wenn das so einfach ginge könntest du bei Hobbyking mittlerweile die Orange 9 kaufen
      Also hat Spektrum alles richtig gemacht.
      Mich würde nicht mal wundern wenn es für jeden Sender einen eigenen Key gibt, der nix mit der Seriennummer zu tun hat und nur in der Spektrum Datenbank vorhanden ist.
      Walkera ist es sichtlich egal ob die Firmware geknackt wird. Im Gegenteil. Die sind sicher froh daß ihre Sender trotz bescheidener Originalfirmware verkauft werrden
      Wenn du an die Firmware im Klartext willst mußt du schon den Microcontroller aufätzen und die Fuse Bits manuell ändern
      Es gibt chinesische Labors die auf sowas spezialisiert sind.
      • Ededisson
        • 27.04.2016
        • 24
        • Milan
        • Schmelz, Beckingen, Wadern
        Hallo Leute.
        Hab auch mal eine Frage zum Thema DX8g2.
        Hat von euch schon jemand das neuste Softwareupdate (1.01) drauf?
        Weil, seit diesem Update Gehen die Telemetrie Alarmansagen garnicht bzw die Warntöne nur noch sporadisch..! Die normalen Telemetrie Ansagen Funkionieren aber..
        Habe jetzt wieder 1.00 drauf und es Geht wieder alles.
        Woran kann das denn Liegen software bug oder wie und bin ich der einzige weil Finde zu diesem Thema garnichts..!
        Ps: Auch mein Schülersender DX6 mit (1.05) hat das selbe Problem!
        Gruss Milan
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Schau mal hier: Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016)
          Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016) - RC-Heli Community
          • Ededisson
            • 27.04.2016
            • 24
            • Milan
            Hallo nochmal.
            Ganz genau, seit dem hab ich das Problem ;-)
            Gruss Milan
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Lies in dem Thread mal weiter. Irgendwo wird dort ein Workaround beschrieben.
              • Ededisson
                • 27.04.2016
                • 24
                • Milan
                Hm. Hab ich auch schon Versucht. Alles Gelöscht und Autokonfig usw, keine Chance. Habe als nächstes sogar das Modell Komplett neu Geproggt und Gebunden, keine Chance..
                Die Soundfiles Gingen aber ohne zu Tun..
                Gruss Milan
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Der Workaround ist vor jedem Flug auf den Min/Max-Bildschirm gehen und Clr drücken.
