Futaba 12FG backlight with NE555 timer / Auto off
  • voni
    • 26.12.2008
    • 25
    • Marcel
    Kennt jemand diese Schaltung mit NE555?
    Futaba 12FG backlight with NE555 timer / Auto off - YouTube
    Ich möchte den NE555 in meiner T12FG nachrüsten.
    Besten Dank und Grüsse
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Futaba 12FG backlight with NE555 timer / Auto off
    NE555 als monostabile Kippstufe / Retriggerbares Monoflop
    Monostabile Kippstufe (Monoflop)
    das könnte helfen ...
    Tom
    Zuletzt geändert von rocket-tom; 08.07.2017, 17:51.
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      Das größte Problem wäre meiner Meinung nach, dass man nicht weiß wie das Anschalten durch jeden beliebigen Menütaster realisiert wurde.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Macht der Sender pieps wenn man irgendeine Taste drückt ? Das wäre z.B. ein Ansatz.
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          Ich geh davon aus, dass ein Drehen / Drücken direkt am Taster/Drehgeber eine auswertbare Flanke erzeugt,die könnte man sich doch dann zu nutze machen. Müsste man mal messen in welche Richtung die geht und wie hoch ...
          Tom
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Höhe, würde ich irgendwas im Logic-Level bereich zwischen 3.3 und 5v erwarten, man müsste halt an jede Taste einen Anschluss anbringen.
            Und dann die angelegenheit mit nem mini µC realisieren, dann kann man auch die Zeit beliebig anpassen
            • voni
              • 26.12.2008
              • 25
              • Marcel
              guter Ansatz. Ja Drehrat und Taster Piepsen
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4013
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Ich würde davon die Finger lassen. In meiner FX-30 habe ich auch das Backlight nachgerüstet, weil das Originaldisplay nur sehr schlecht lesbar war. Aber zum Aktivieren habe ich einfach einen Kippschalter eingebaut. Die Futaba-Sender sind leider recht empfindlich auf den Eingängen des Mikrocontrollers. Es haben sich schon einige die Platine geschossen, weil sie einen Stecker am Trainerport falsch angeschlossen hatten. Das Drehrad ist mit Sicherheit direkt am Prozessor angeschlossen. Wenn da was falsch läuft ist es bestimmt aus mit dem Betrieb. Evtl. Schäden durch einen Absturz dürfte dann kaum eine Versicherung übernehmen.
                CU,
                Egbert.
