Erfüllt seinen Zweck fast perfekt.
Umstellung von Rasterung auf Rutsche-Wie fliegt es sich?
AW: Umstellung von Rasterung auf Rutsche-Wie fliegt es sich?
Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
Erfüllt seinen Zweck fast perfekt.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ich hab ein kurzen Signalton bei 0° Pitch in der DS16 eingestellt.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Erweiterte Einstellungen - Ton des Proportionalgebers
Geber P4 auswählen
Mode =Ton-Mitte
Zusätzlich habe ich noch die Lautstärke so eingerichtet, daß bei Motor aus alles sehr leise ist und erst bei Motor an die Lautstärke dementsprechend laut ist, das man auch was hört. Sonst nervt es [emoji16]
Dann noch unter Systemkonfiguration - Lautstärke - Beep Lautstärke - wie gewünscht die Lautstärke einstellenZuletzt geändert von buell47; 27.01.2018, 09:39.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Danke Dir!
Geniale Gedanke, die Lautstärke an "Motor an" zu koppeln.[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenZusätzlich habe ich noch die Lautstärke so eingerichtet, daß bei Motor aus alles sehr leise ist und erst bei Motor an die Lautstärke dementsprechend laut ist, das man auch was hört. Sonst nervt es [emoji16]Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Zitat von stern-fan Beitrag anzeigenCoole Idee! Weißt du noch, wie Du das ungefähr gemacht hast? Dann muss ich nicht lange suchen.
GrußBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
ich hab eine ganz feine Rasterung und ein wenig Rutsche eingestellt, also beides kombiniert.
Fliegt sich recht angenehm...
VG
Timo
ich bin von Rasterung auf Rutsche umgestiegen, weil die Rasterung einfach zu grob war und kein gutes Gefühl beim Schweben erzeugt hat. irgendwie hat mir dann aber das Feedback gefehlt und so habe ich auch wieder eine ganz leichte Rasterung hinzugefügt, so dass eigentlich die Rutsche greift, aber bei Pitchänderungen ein leichtes rattern dem Daumen Feedback gibt.
Bei Mittelstellung hätte ich auch gerne einen Rastpunkt als haptisches Feedback. Ich werde mal mit der Programmierung in OpenTX spielen, ob sich das erzeugen lässt. Ein Ton ist okay, aber es im Daumen zu spüren ist noch direkter, finde ich.
Lars
Zitat von lawww Beitrag anzeigenEin Ton ist okay, aber es im Daumen zu spüren ist noch direkter, finde ich.
Wenn man generell keine Rasterung benutzt, aber am Mittelpunkt gerne einen leichten Raster haben will, könnte man doch einfach alle Zähne der Rasterung, bis auf die zwei mittleren einfach gleichmäßig runter feilen/schleifen. Einfach zwei drei mal mit dem Schmirgel drüber, dann sind die Zähne schon kleiner. Vielleicht kann man auch so schon eine minimale und für die Mittelstellung eine etwas stärkere Rasterung haben.
Oder man versucht die Rasterung als Ersatzteil zu bekommen und probiert da erstmal rum...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
....oder auch Federn für Pitch einbauen, dann hat man die Mitte ganz schnell und genau wenn man den Knüppel loslässtGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Also ich habe spaßeshalber mal versucht, wie es sich bei Mittenstellung /-durchlauf auf Pitch mit kurzem Ton anhört und wie es sich mit kleinem haptischen Feedback (über die Vibration der Horus) anfühlt. Der Ton nervt mich mehr, als dass er mir hilft. Aber ein kleiner Vibratorimpuls ist nicht verkehrt. Werde ich jetzt testweise mal so lassen. Kann aber gut sein, dass ich das auch bald wieder rausnehmen...
Also ich bin mittlerweile sehr unschlüssig, ob es sinnvoll ist, sich die Mittenposition irgendwie bemerkbar zu machen. Eigentlich brauche ich das nicht und es ist im Flug für mich irrelevant.
Aber falls es jemand ausprobieren möchte, stelle ich hier gerne mein kleines lua Skript für OpenTX zur Verfügung, welches die Mitte per Ton und / oder per Haptic signalisieren kann.
Anders als bei der Standardfunktion kommt das Signal auch, wenn die Mitte schnell übersteuert wird.
Das lua Skript muss in das Verzeichnis /SCRIPTS/MIXES/ kopiert werden und dann im Modell unter lua aktiviert werden. Als Inputs muss der Pitch-Signalgeber ausgewählt werden und zusätzlich kann für Tone und Haptic getrennt eingestellt werden, wie lang / intensiv das Signal sein soll (0 (aus) bis 100 ms). Bei Tönen ist erst ab 11 ms etwas zu hören.
Könnte man auch sehr schnell erweitern, und das Ganze noch per Schalter steuerbar machen, z.B. mit drei Positionen für aus, nur haptic, haptic und Ton, oder so. Dann kann man es prinzipiell auslassen, aber z.B. wenn man wie Jörg die Todesspirale üben möchte und die Unterstützung braucht, es kurzzeitig zuschalten...
Lars
Code:local newPitchPosition = 0 local oldPitchPosition = 0 local change local input = {{ "Pitch", SOURCE}, {"Haptic", VALUE, 0, 100, 5}, {"Tone", VALUE, 0, 100, 0}} local function init_func() end local function run_func(pitch, haptic, tone) newPitchPosition = pitch if ((oldPitchPosition > 1) and (newPitchPosition < 1)) then -- Pitch wurde nach unten gelegt change = 1 elseif ((oldPitchPosition < 0) and (newPitchPosition > 0)) then -- Pitch wurde nach oben gelegt change = 1 elseif ((oldPitchPosition ~= 0) and (newPitchPosition == 0)) then -- Pitch ist auf 0 change = 1 else -- keine ßnderung change = 0 end oldPitchPosition = newPitchPosition if change == 1 then if tone ~= 0 then playTone(1500,tone,0) end if haptic ~= 0 then playHaptic(haptic,0) end end end return { input=input, run=run_func, init=init_func}
Zuletzt geändert von lawww; 30.01.2018, 12:24.
sehe ich auch soo.. habe das einige zeit an meiner ds16 gehabt..aber schlussendlich ists irrelevant.. gerade wenn das 3d etwas zackiger und härter wird, nervts grewaltig..: bibibib,bi,bib,bibibib,bi..bi,bi,bibi,.....bib...blade 130x @ spin 8000
compass warp 360 / brain
goblin 500 / brain
Ich denke dann ist man auch ganz bestimmt darüber hinaus, dass man den Nullpunkt sucht
Aber so war es eine nette kleine lua-Aufgabe für mich und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der sowas sucht.
Lars
