Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
  • Bruchpilot65
    • 15.04.2018
    • 24
    • Speyer
    Hallo Leute,habe folgendes Problem.......habe eine Horus x10,3Digi und KDS550.alles funktioniert bis auf die Gasreglung,die liegt bei mir auf dem Schalter SE,60/75/90% und Trottle Hold auf SF(RTH bei mir).Der Regler ist ein Hobbywing Platinium 100A V3.
    Schalte ich den Motor scharf mit SF,fährt er auf 100% hoch und nicht wie programiert auf 60% Normalmode,und lässt sich auch nicht regeln.Ich weiß nicht mehr weiter.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
    Regler korrekt auf den Empfänger/Sender eingelernt?
    Den Governor-Mode des Reglers korrekt angelernt?
    Im Servomonitor des Senders geprüft, ob auch wirklich das Gewünschte gesendet wird?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 778
      Wichtig.
      Prüf den Servomonitor ob am gewünschten Kanal auch das richtige Signal rausgeht.
      Wenn du das geprüft hast und auch OK ist, dann kann es ja nur auf Empfängerseite bzw. Reglerseite ein Problem sein. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass du ein Programmierfehler gemacht hast und das entsprechende Signal eben nicht auf dem Kanal gesendet wird.
      Kannst ja mal ein Screenshot aus Companion hochladen. Input und Mixer
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • Bruchpilot65
        • 15.04.2018
        • 24
        • Speyer
        Hallo Leute,
        im 3Digi auf dem PC,wenn ich Trottlehold entsperre mit SF(RTH bei mir) wechselt es von -100 auf 60%.Wenn ich mit SE weiter schalte von Normal auf IDLE1,wechselt es von 60 auf 75% und dann das selbe von IDLE1 auf IDLE2 von 75 auf 90% so wie es sollte.Inder Funke geschaltet und im 3Digi ausgeführt im Monitor.Auch in der Funke bewegt sich der Balken CH 6 be betätigung von SF von -100 auf +60 und wenn ich mit SE weiter schalte von 60 auf 75 und von 75 auf 90% nur der Regler reagiert nicht auf das Signal,der Motor geht bei einschalten mit SF auf volle Leistung was er kann und läßt sich nicht regeln.Ich möchte nichts kompliziertes sondern einfach nur die 3 Leistungsstufen.Momentan steht der Regler auf Govener elf.Hochladen von einer Datei ist mir momentan nicht möglich da ich neu hier bin,sonst hätte ich die otx und die Sreenshots von der Software des Reglers schon hochgeladen.
        Hoffe ihr könnt mir helfen.
        Gruß Frankie
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hallo Leute,
          Gruß Frankie
          Hi Frankie,
          Ich könnte mir vorstellen das der Regler bei deinen eingestellten 60% schon voll offen hat.
          Wenn du den Regler so eingelernt hast wie du deine Wege beschreibst dann geht ja dein Gasweg von - 100 bis +100%
          Also sind dann deine eingestellten 60% schon 80% was am Regler ankommen.
          Das könnte schon volle oder fast volle Drehzahl sein.
          Wenn du mit deiner Einstellung 60% möchtest dann musst du 20% am Sender einstellen.
          Ich hoffe das ist halbwegs verständlich was ich meine.
          LG Hans
          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • Bruchpilot65
            • 15.04.2018
            • 24
            • Speyer
            Flugphase 0 Norm, Flugphase 1 (HOLD) Schalter SF^ Flugphase 2 IU2 Schalter SE- Flugphase 3 IU2 Schalter SE nach unten.
            Inputs:folgen
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Inputs:folgen
              Was meinst du damit?
              • Bruchpilot65
                • 15.04.2018
                • 24
                • Speyer
                ich schreibe die otx rein da ich sie nicht hochladen kann das ihr seht was ich programiert habe.
                • Bruchpilot65
                  • 15.04.2018
                  • 24
                  • Speyer
                  inputs:
                  I1: Que Que Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Norm)
                  Que Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Hold)
                  Que Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU1)
                  Que Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU2)
                  I2:Ele Höh Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Norm)
                  Höh Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Hold)
                  Höh Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU1)
                  Höh Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU2)
                  I3:Gas Gas Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Norm) NoTrimm
                  Gas Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Hold) NoTrimm
                  Gas Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU1) NoTrimm
                  Gas Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU2) NoTrimm
                  I4:Heck Sei Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Norm)
                  Sei Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (Hold)
                  Sei Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU1)
                  Sei Gewichtung (+100%) Expo (20%) Flugphase (IU2)
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Hallo Leute,
                    Wenn Du den Governor des fbl benutzen willst, muss dann der Regler nicht
                    im Stellermodus betrieben werden? Dann wäre Govener ELF falsch.
                    Torsten
                    • Bruchpilot65
                      • 15.04.2018
                      • 24
                      • Speyer
                      Mischer:
                      CH1: Roll I1:Que Gewichtung (+100%)
                      CH2: Nick I2:Ele Gewichtung (+100%)
                      CH3: Pitch I3:Gas Gewichtung (+100%) [Pitch]
                      CH4: Heck I4:Heck Gewichtung (+100%)
                      CH5:
                      CH6: Gas MAX Gewichtung (+60%) Flugphase (Norm)
                      +=MAX Gewichtung (+75%) Flugphase (IU1)
                      +=MAX Gewichtung (+90%) Flugphase (IU2)
                      :=MAX Gewichtung (-100%) Flugphase (Hold)
                      CH7: Para MAX Gewichtung (+100%) Schalter (SA nach oben) [Parameter 1]
                      +=MAX Gewichtung (0%) Schalter (SA Mitte) [Parameter 2]
                      +=MAX Gewichtung (-100%) Schalter (SA nach unten) [Parameter 3]
                      • Bruchpilot65
                        • 15.04.2018
                        • 24
                        • Speyer
                        wäre dann Govener off richtig?
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4015
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Vorschlag:
                          Um einen Programmierfehler beim Sender auszuschließen kannst Du ja mal ein Servo statt des Reglers anschließen. Das Servo muss beim Umschalten der Drehzahlen auch wirklich reagieren. Die Empfangsanlage kannst Du mit einem separaten Empfängerakku oder auch mit dem Regler auf einem anderen Kanal versorgen. Zur Sicherheit muss dann aber der Motor vom Regler getrennt werden.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Bruchpilot65
                            • 15.04.2018
                            • 24
                            • Speyer
                            Alles funktioniert im 3Digi und wird auch bei betätigung des Schalters richtig angezeigt.Die otx Prog habe ich oben reingeschrieben,es liegt am Regler.
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 778
                              Wenn es am Regler liegt, dann ist aber dein Threadtitel und das Thema falsch.
                              Du müsstest in ein anderes Board schreiben. Mit 3D Digi und Regler Problem und nicht bei Sender Open TX.
                              Vieleicht könnte dir im anderen Board jemand helfen, der hier gar nicht liest, weil er kein Open TX hat.
