Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    #46
    AW: Probleme bei der Heli Programierung mit Open Tx 2.2.1
    Hi Christian,
    ich fliege das NEO an meiner X12S auch mittels Bankumschaltung (-100 / 0 / +100).
    Einfach im Mischer beim entsprechenden Kanal einen 3-Pos.-Schalter mittels MAX Gewichtung die drei Werte vorgegeben...
    Zuletzt geändert von Babbsack; 12.12.2018, 20:30.
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 1019
      • Wolfgang
      #47
      Zitat von RaidAir Beitrag anzeigen
      Grüß euch,
      hat wer eine eep Datei für openTX 2.2 an der Horus X10s.
      Heli mit FBL (Brain). Nur Bankumschaltung, alles andere wird am FBL geregelt (inkl. Gas).
      Wenn du mir sagst auf welchen kanal was soll und welche schalter was machen sollen, kann ich dir ein programm fertig machen.
      • RaidAir
        • 11.03.2014
        • 117
        Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
        Wenn du mir sagst auf welchen kanal was soll und welche schalter was machen sollen, kann ich dir ein Programm fertig machen.
        Danke für das Angebot. Ich hab mich gestern mal kurz in die Thematik eingelesen.
        Im groben sollte das sein:
        Inputs (Pitch, Tail, Roll und Nick), Mischer hierfür und dann noch zusätzliche einen Mischer für Bankumschaltung (per Schalter Festwerte auf entsprechenden Empfänger Kanal vorgeben), Mischer für die Kreiselempfindlichkeit (per Poti am Sender entsprechenden Empfänger Kanal vorgeben).
        Bei Bedarf noch weiter Mischer für z.B. Schalten der Beleuchtung,...
        Werde mich in der Weihnachtszeit damit beschäftigen. Sollten Probleme auftauchen komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 1019
          • Wolfgang
          #49
          Jap,
          Ist im grunde auch besser wenn man es selbst versucht/versteht. Aber alles kein hexenwerk. Als tip:
          Man kann auch die Trimmung deaktivieren und als kanal/poti nehmen und für jede flugphase einzeln speichern.
          • RaidAir
            • 11.03.2014
            • 117
            Wenn ich an den Modellen dann die Empfänger getauscht habe (Futaba S-Bus raus und FrSky Empfänger mit S-Bus rein) und die Servo Endausschläge und Richtungen im Brain kontrolliert habe,
            sollte der Heli ja ohne weitere Einstellarbeiten wieder fliegen.
            Oder übersehe ich da was beim Empfänger tausch?
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 1019
              • Wolfgang
              #51
              Genau. Wenn alle kanäle richtig positioniert werden und die Endausschläge passend begrenzt sind(meist zwischen 80 und 90 Prozent je nach fbl) sollte alles gehen. Wichtig: failsafe nicht vergessen.
