Die neuen Updates findet man nach dem Login auf der Spektrum Homepage und den eigenen registrierten Sendern.
Spektrum Airware 2.0 mit forward programming
Die lange angekündigte Airware 2.0 Firmware mit Ausnahme der Sender DX6e/DX8e ermöglicht endlich das forward programming div. Sender.
Die neuen Updates findet man nach dem Login auf der Spektrum Homepage und den eigenen registrierten Sendern.[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]Stichworte: -
AW: Spektrum Airware 2.0 mit forward programming
Aus dem Changelog:
Ich wart erstmal noch was alles noch buggy istNew Features
If you are not a Crossfire user, this menu does nothing for you and should be
ignored.
NOTE: If you installed version 1.21.07 Crossfire Beta, this version has an
improved conversion function which may require trim and travel adjustments in
your models.
Except DX6e, DX6, DX7: Add Jet Central support as part of the Turbine
telemetry capabilities.
DX10t, DX18, DX18QQ, DX18G2, DX18t, and DX20 only: The X-Plus channel
scheduling algorithm has been improved to provide lower latency by never
transmitting unused X-Plus channels. To best take advantage of this, when
adding functions on X-Plus channels start with XP+1, then XP+5, then XP+2,
then XP+6, and so on.
Non-Tray Radios only: On the Range Test screen, pressing the trainer switch to
change between High and Low modes causes the normal click sound.
Corrections & Improvements
Ich warte mal bis das einer erklärtMichael
Viel zu erklären gibt es nicht. Derzeit wird nur das AS3000 und der Fusion 270 unterstützt.Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigenIch warte mal bis das einer erklärt
Ich habe mir das Changlog nun durchgelesen und für mich nichts relevantes gefunden.
Den Fehler mit Nick/Roll DR & Expo kann ich ignorieren, da ich das beim Heli sowieso immer gleich setze.
Von daher kann ich wieder auf auf die nächste Version warten.
Trotzdem Danke für die Benachrichtigung. Spektrum hat es nämlich noch nie geschafft mir eine Mail zu den Updates zuzuschicken, obwohl sie meine Mailadresse haben und ich den Mails auch zugestimmt habe.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Bezüglich der Möglichkeit "forward programming" beim Fusion 270.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenDie lange angekündigte Airware 2.0 Firmware mit Ausnahme der Sender DX6e/DX8e ermöglicht endlich das forward programming div. Sender.
Das konnte ich aber auch schon mit der 1.21.08.
Allerdings sehe ich auch mit der 2.00 nicht das beim Fusion 270 was allem Anschein nach der ix12 bei der vorwärts Programmierung vorbehalten ist.
Also bleibt abzuwarten, wann Spektrum damit rüber kommt so, das ich auch mit der DX9 das sehen kann wie bei der ix12.
meine IX12 hat das Update allein gemacht heute Vormittag
bei der DX9 vom Sohnemann hab ich´s mal drauf gemachtHangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
Dann wäre das Update - zumindest für mich - wertlos. Andy Kunz von Spektrum sagt, dass alle Sender - bis hoch zur DX20 - das forward programming unterstützen. Daher ging ich schon davon aus, dass auch die "tieferen" Menüs nun zugänglich wären.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenBezüglich der Möglichkeit "forward programming" beim Fusion 270.
Also bleibt abzuwarten, wann Spektrum damit rüber kommt so, das ich auch mit der DX9 das sehen kann wie bei der ix12.[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
Wie bereits oben geschrieben konnte ich die vorwärts Programmierung bereits mit der 1.21.08 beim Fusion 270 sehen. So wie im Handbuch vom Fusion 270 beschrieben.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenDann wäre das Update - zumindest für mich - wertlos. Andy Kunz von Spektrum sagt, dass alle Sender - bis hoch zur DX20 - das forward programming unterstützen. Daher ging ich schon davon aus, dass auch die "tieferen" Menüs nun zugänglich wären.
Leider sehe ich mit der 2.0 die "tieferen" Menüs nicht, das habe ich sofort nach dem Aufspielen heute ausprobiert. Das ist wohl der ix12 zurzeit vorbehalten.
Vielleicht kommt, da von Spektrum in Kürze noch etwas.
Mit der "alten" Airware meiner DX6G3 bzw. DX18 G2 konnte ich auch die PID Einstellungen im AR636 des Fusion 270 vornehmen. Knüppelstellung und Panikknopf für enter...
Die komplexeren Untermenüs wären das Ziel! Was soll dann das Update?? Oder braucht es für diese Menüs einen anderen Zugangsweg?[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
könnte bitte mal einer erklären was das bedeutet? dankeZitat von Oxigen Beitrag anzeigenvorwärts ProgrammierungMichael
Damit kann man Spektrum Stabis vom Sender aus programmieren. Theoretisch. Im Moment wohl nur das AS3000 Flächenstabi. Ich bezweifel daß das BX dazukommt. Geht wohl nur mit Stabis mit Telemetrierückkanal, also kein BX.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Erster Abstatz Release Notes: AS3000 und Fusion 270.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigen... Im Moment wohl nur das AS3000 Flächenstabi. Ich bezweifel daß das BX dazukommt. ...[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
Jaja. Hab ich gelesen
Trotzdem wird das BX wohl nicht programmierbar sein.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Damit kann ich mein FBL, meinen Regler, meine Telemetriesensoren, das 3-Digi, dasZitat von michaelczaja Beitrag anzeigenkönnte bitte mal einer erklären was das bedeutet? danke
Spirit, das Unisens .......etc. über meinem Sender einstellen!
Sorry für den kleinen Seitenhieb, aber anscheinend bekommt Spektrum das nicht hin!
Grüsse Robert
