Spektrum Airware 2.0 mit forward programming
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Airware 2.0 mit forward programming
    Ach, in 10 Jahren können die das auch....
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Damit kann ich mein FBL, meinen Regler, meine Telemetriesensoren, das 3-Digi, das
      Spirit, das Unisens .......etc. über meinem Sender einstellen!
      Sorry für den kleinen Seitenhieb, aber anscheinend bekommt Spektrum das nicht hin!
      Sieht ganz so aus! *kotz*
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Kommando zurück!
        Mit meiner DX6 G3 (und sehr wahrscheinlich auch mit meiner DX18 G2) kann ich das Menü aufrufen. Es wird allerdings nur angezeigt, wenn ein entsprechender Empfänger, in meinem Fall der AR636 des Fusion 270 verbunden ist. Dann ist forward programming möglich!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Na hübsch. Ist wohl nur eine Frage der Zeit bis das bei Multicoptern implementiert ist
          Zumindest da hat sich ordentlich was getan im letzen Jahr, da ist man mit Spektrum schon an der Funktionalität der Taranis dran. Sonst gibts dann lange nix.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            AS3000 und Fusion 270 schrieb ich doch schon auf der ersten Seite.
            Weckt mich, wenn ich mein Beast, V-Stabi, Brain ... und meinen YGE, Hobbywing, Castle ... damit proggen kann.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Warum muss das komplette Setup über den Sender gemacht werden können?
              Das braucht kein Mensch wirklich. Dort wo man das Grundsetup macht - zuhause -
              ist es meist kein grosser Umstand, das zu konfigurierende Gerät mit z.B. einem
              PC zu koppeln. Sinnvoll hingegen wäre es, wenn man einige
              Parametern fürs einfliegen oder tunen über den Sender verändern könnte. Das
              würde die Koppelung mit Smartphone, Tablet oder Notebook am Flugort ersparen.
              Kann sein, dass dies die Multikopter-Fraktion anders sieht. Evtl. macht man da das
              Grundsetup auch besser am Flugort, da hab ich keine Erfahrung.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #22
                Dein Zitat ist aus dem Kontext gerissen. Mir waren schon vor Deinem Post die Release Notes bekannt, jedoch wusste ich nicht, wie ich in das forward programming komme.
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  #23
                  Naja,
                  habe gestern mal wieder ein paar Updates an den Helis gemacht.
                  Feststellen musste ich dann, dass ich die ProgDisc, die Firmare der Kosmiks,
                  die Firmware der Brains, der Tribunus ... Updaten durfte.
                  Alles brauchte andere Kabel Software ...
                  Da ist so ein ein in alles und alles über den Sender schon praktisch.
                  Alternativ natürlich auch gerne über Apps und Bluetooth über den Sender
                  direkt wie z.B. an der IX12. Dann können die Hersteller der Komponenten
                  die Apps pflegen und alle Firmen wie Jeti, Spektrum, Futaba ... bräuchten
                  sich nicht mehr um die umständliche Integration für lauter
                  verschiedene Komponentenhersteller zu kümmern.
                  Wäre sicher auch schneller auf dem neuesten Stand.
                  Aus dieser Hoffnung bin ich nun auch von der DX9 auf die IX12 umgestiegen.
                  Marco
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #24
                    Also das Brain2 und Spirit kannst du jetzt bereits vom Sender Programmieren über den Telemetrie Text Generator. Das Bild unten ist zwar von einem iX12 Sender, geht aber genauso von DX Sender.
                    Wenn deine anderen Gerätschaften Android Apps zur verfügung stellen, geht dies mit der iX12 bereits jetzt alles bequem über die Apps.
                    Ich kann zwar manche (kleine) Softwarefehler auch nicht richtig verstehen, aber ich würde deshalb Spektrum nie schlechter machen als sie wirklich sind.
                    Werner
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      #25
                      weil man dann direkt am platz kleine änderungen testen kann. ich bin auch kein freund vom ewigen rum_ umprogrammieren. aber manchmal kann das sehr hilfreich sein ohne handy app und pc auf den platz zu gehen. wenn das beast programmierbar wäre fände ich das eine riesen sache.
                      Michael
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2714
                        • Philipp
                        #26
                        Naja, ...
                        ... da ist man mit Spektrum schon an der Funktionalität der Taranis dran. Sonst gibts dann lange nix.
                        ... Drehrate, PID Einstellung (mit schleißig übersetzten Bezeichnungen), Gain für die Rettung. Das ist kaum mehr als man schon bisher an den (Flächen-) AR636 per Sender verstellen konnte.
                        Vom vollständigen Setup ist man da noch ordentlich weit weg! Da braucht´s erst recht wieder die nicht gerade prachtvolle PC Software.
                        Ich kenne die zwar nicht im Detail: Aber zumindest das bieten VBC mit VStabi NEO, bzw. Jeti mit Axon schon lange, so viel ich weiß.
                        Und mit einem Androiden plus BT kann man die alten VStabis seit vielen Jahren in vollem Umfang bedienen, vom Basis Setup bis zu sämtlichen Parametern für den Flug.
                        Wennst erst mit einem Semester Regeltechnik und auf dem Niveau von 15,- Euro Multicopter Controllern vom Anfang dieses Jahrzehnts Eingriffe vornehmen kannst, lässt das reichlichst Platz nach oben. Aber abwarten, vielleicht geht´s ja in diese Richtung ...
                        LG, Philipp
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #27
                          Firmware-Updates sollen auch über die Sender laufen? Arbeitet da überhaupt
                          schon jemand dran?
                          Torsten
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2714
                            • Philipp
                            #28
                            Und wozu?
                            Steuerverhalten auf "Sender", ein bisserl mit Dualrate und Expo spielen, vielleicht noch die Potis für TS-Empfindlichkeit und Direktanteil etwas variieren, wenn´s unbedingt sein muss!
                            Sehr viele Leute sind schon überfordert, wenn sie herausfinden müssen, wie sich welcher Setup Punkt auswirkt, selbst wenn das so anwenderfreundlich gemacht wurde wie beim Beast (VStabi, BD, ...). Wenn die in die Tiefen der Regelkreise müssen, ist es ganz aus.
                            Die meisten ernstzunehmenden FBL-Systeme fliegen heute mit dem Grundsetup so unproblematisch, dass man sich besser ein paar Akkus lang daran gewöhnen sollte, bevor man dauernd herumprogrammiert und ewig nicht zu einem Ergebnis kommt, weil sich jeder Flug anders anfühlt.
                            LG, Philipp
