VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • mjh
    mjh
    • 21.03.2014
    • 1026
    • Maximilian
    • LK GAP
    Alles zum Thema VBar-Control Touch - Erfahrungen und Tipps.
    Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
    • 22644
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Die Bedieneroberfläche ist etwas anders, aber auch klarer. So sind zB die ehemaligen Experteinstellungen direkt vorhanden und das Setup mit einer Warnmeldung abgesichert. Vibrationsanalyse sehr viel klarer. U/I-Grahpen hervoragend. Durch den WLAN-Anschluß brauchst du keinen PC mehr (ausser um irgendwann die alten Logfiles und Bildschirmkopien zu löschen).
    Was ich zu spät entdeckt habe und deshalb nicht testen konnte, waren die Akku-Files. Ich denke es ist möglich die alten Akku-Daten direkt via USB zu kopieren. Bei den Modelllogs scheint es meiner Ansicht nach nicht zu gehen.
    Auf dem Platz einmal anschalten und vor dem Nachhausefahren wieder abschalten; zwischendurch einfach das Modell anstüpseln und die VBCT startet mit dingelingelongdong und ist aktiv obwohl die Grafikoberfläche noch nicht direkt zu sehen ist. Das geht wirklich innerhalb einer Sekunde, dass die Verbindung steht und etwa 3sek bis die Oberfläche da ist.
    Die Trimmer mit Poti(?) finde ich mit ihren Endanschlägen ein Rückschritt, aber ich denke Uli hat da sicher eine geniale Idee relative Werte statt absolute da rauszulesen. Ich selbst habe aber bisher keine Verwendung für Trimmer, da ich auch Parameter direkt in der Bedienoberfläche ändere.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Verstellt mal die Trimmer komplett - Endanschlag und verbindet dann das Modell - es kommt ein Dialog hoch, damit man die Trimmer Richtung Mitte bringt.
      Stephan
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Was noch fehlt und demnächst kommen wird, ist die Mobile App, um Bilder Richtung Touch zu bekommen und das Thema Audio Player Anbindung.
        Stephan
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1598
          • Maik
          • 35625
          Ist die Verstellung eines zugewiesenen Parameter mit den neuen Trimmern nun relativ oder absolut (wie bei den Potis der "V1") ?
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Im FSC Neulingen
            Vielleicht kommt ja mal ein Update dafür raus das man die Potis gegen Digitale Trimmer austauschen kann
            Passen eigentlich die farbigen Umbausets der V1 auch an die V2 ran? Also die seitlichen Gummis etc? Kann man die Gehäuse auch separat kaufen?
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • Helisteff275
              • 25.08.2009
              • 535
              • Stephan
              • Raum Fürth-Nürnberg
              Da es sich um das gleiche Gehäuse handelt, sollte das passen. Habe den gleichen Gedanken ....
              Aber vielleicht gibt es hier eine verlässliche Auskunft.
              Mit freundlichen Grüßen
              Stephan
              TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
              Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                Meine wird dann wohl auch morgen oder übermorgen ankommen.
                Das hier:
                verdirbt mir die Vorfreude darauf doch ziemlich nachhaltig - so nen halbgaren Mist (sorry) hätte ich den Mikado-Leuten nicht zugetraut. Da wären doch Drehgeber die naheligende und viel bessere Lösung gewesen. Alternativ von mir aus auch noch solche Klickschalter wie bei Spektrum, die wären zumindest in jeder Bank wieder "auf null".
                • mjh
                  mjh
                  • 21.03.2014
                  • 1026
                  • Maximilian
                  • LK GAP
                  Das wäre im Prinzip so wie bei der ersten Graupner mc-18 (Ende der 80er?), wo man vor dem Einschalten/Fliegen die Trimmungen auf die Mitte stellen _musste_, da die Trimmwerte beim Ausschalten gespeichert wurden. Hat man das vergessen, flog man mit einem vertrimmten Modell.
                  Wenn das bei der MIkado auch so ist, ist das wirklich nicht so innovativ.
                  Hätte da Trimmtaster auch besser gefunden, aber noch habe ich ja keine VBCt für ein finales Urteil...
                  • Helisteff275
                    • 25.08.2009
                    • 535
                    • Stephan
                    Sinnvoll wäre, wenn ich ein Modell trimme und abspeichern kann.
                    Dann stellt man beim nächsten mal die Potis auf Null, wie von Fingolf geschrieben.
                    Das wäre dann der Wert des getrimmten Modells.
                    Ich kann mich auch noch daran erinnern (wurde auf der Rotor live gesagt), daß man die Trimmgeber dann auch als - Schalter- konfigurieren kann.
                    Stephan
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                      Hm da hat sich ja was verschlimmbessert.
                      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Im FSC Neulingen
                        Mich würde mal der Grundgedanke zu den "Potis" interessieren. Also der vom Mikado, nicht der aus der Glaskugel
                        MfG Tobias
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Genau, sind auch als Schalter/Kanäle möglich. Wartet doch mal ab, wie das dann funktioniert.
                          Trimmung am Heli ist eh nicht nötig und das ist hier immer noch ein Heli Forum.
                          Stephan
                          • Helisteff275
                            • 25.08.2009
                            • 535
                            • Stephan
                            Abwarten ist so ne Sache. 999€ ausgeben und feststellen, daß das nicht den Erwartungen entspricht. Was dann? Verkaufen und viel Geld versenkt? Oder VORHER anständig informieren?
                            Ich z.B. fliege auch viel Fläche (neuerdings auch Jet) mit VBar.
                            Und ich benötige eine DEUTLICHE Steigerung zur V 1.
                            Sonst ist mir das echt zu riskant.
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              Dann fragt doch am besten direkt im Touch Forum nach und nicht hier.
                              Im Vstabi Forum antwortet Uli auch direkt.
                              Stephan
