Frsky Heli Programmierung opentx
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #31
    AW: Frsky Heli Programmierung opentx
    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
    Was mir gerade einfällt welcher Kanal ist bei deinem FBL als gas konfiguriert Letsgo?
    Bei mir ist es der CH6.
    Das sage ich dem fbl ja durch die manuelle Zuweisung?
    ich wähle futaba sbus aus und dann wäre es eigentlich ch3 für gas, aber wenn ich im MB weiter klicke, fragt er mich die 6 channels ab und ich weisse die direkt meinen sticks und schaltern zu.
    Im anhang jetzt der mischer.
    funktioniert aber so auch nicht.
    Die inputs habe ich jetzt so wie im Anhang. Davor hatte ich bei inputs als erstes überhaupt nur die 4 standard channels.
    Habe mit allen möglichen rumprobiert aber bekomme den Motor nicht zum anlaufen und eben auch nicht in das Hobbywing Reglermenü..
    Zuletzt geändert von Letsgo; 04.11.2018, 22:58.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #32
      Wenn du im FBL CH3 definiert hast dann ist es CH3 in der Funke unter Mischer.
      Ich habe es gerade bei mir ausprobiert.Bei mir ist es CH6 im FBL und in der Funke ist es unter Mischer dann auch CH6 bei mir.Der Empfänger reicht das Gassignal weiter zum FBL und das wiederum an den Regler.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.11.2018, 23:07.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #33
        Im MB gibt es nur Futaba mit Sbus zu wählen. SBUS können aber ja eben auch zum bsp Frsky Sender verwenden, darum fragt mich der Sender was ist Roll und ich Rolle, was ist pitch und ich pitche, was ist Gas und ich bewege den Schalter den ich auf Gas gelegt habe.
        da wird nicht gesagt, dass hier muss Ch1 sein, dass hier Ch2,..
        oder verstehe ich da was falsch?
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          #34
          Futaba Sbus ist korrekt.Wie gesagt du kannst noch im FBL selber die Kanäle zuweisen z.B. gas ist jetzt auf CH3 im FBL dann sagst du ich will aber gas auf CH1 haben.
          Gibt es einen Live Monitor fürs(software beast) FBL wo du schauen kannst welche Kanäle gerade angesteuert werden?
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.11.2018, 23:15.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #35
            Passen Inputs und Mischer wie am Bild oben?
            was wäre jetzt wenn ich wie zu Beginn bei Inputs die Channel 5 und 6 löschen würde? Am Anfang hatte ich diese auch nicht unter inputs stehen und konnte trotzdem alles soweit einstellen, pitch ging und der gyrokanal auch da ich eine Led am MB sehe und den Wert verändern kann.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              #36
              Leg doch kurz ein neues Modell an.Da ist standardmäßig alles auf Werkseinstellungen .
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #37
                Hast du keinen Kanalmonitor, um zu sehen, ob die Taranis überhaupt die richtigen Werte sendet? Ich sehe nicht, was es du zu rätseln gibt, ob die Programmierung stimmt!
                Ansonsten könnte es sich hier auch um ein reines Problem des MB handeln. So weit ich das mitbekommen habe, ist das Anlernen eines Reglers am MB nicht immer trivial. Oder war das nur der Fall bei den Spektrum AR72xxBX? War irgendwie eine Timing-Frage. Das MB gibt das Gas nicht frei, bevor nicht der Empfänger ein gültiges Signal liefert. Das dauert u.U. länger als das Warteintervall für den Eintritt ins Menü/Kalibrierung am zuerst startenden Regler.
                Grüße von Andreas
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #38
                  Scheint sich nichts zu ändern wenn ich ch5 und ch6 bei inputs entferne. Pitch funktioniert und der gyro kanal reagiert auch noch.
                  Ich lass es mit dem profil und leg heute Abend ein neues an. Wenn es nicht klappt werd ich mir wohl von einem kollegen ein ar7200 und seinen spektrum sender leihen müssen.
                  @jumphigh: im servomonitor am sender gehen alle kanäle, auch der Gasschalter reagiert, pitch geht, ich sehe den gyrokanal und auch roll, heck, nick.
                  Ich gkaube das Problem war mit dem ar7200? Hatte das selber auch mal.
                  korrigiert nich, wenn es auch beim MB sein kann.
                  Zuletzt geändert von Letsgo; 05.11.2018, 10:17.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Was tüftelst Du da immer in den Inputs? Stell die vier ursprünglichen Inputs wieder her und laß dann die Finger davon- brauchst Du nicht, Du verwirrst Dich nur selber!
                    Du stellst alles in den Mischern ein, ABER: Schau mal in den "Ausgaben", ob da alles auf -100/+100 steht und lösche in den "Spezialfunktionen" mal alles, was dazwischen
                    funken könnte.
                    Und es wäre immer noch einfacher, wenn Du hier ein File hochlädst, die OTX Datei: Im Companion auf "Speichern" klicken und diese Datei hier einstellen (ggf. vorher zippen).
                    (Und am Rande: Vorzeichen nicht in den Mischern umdrehen, sondern stattdessen Kanalrevers in den Ausgaben nutzen.)
                    Juky
                    • Borstig
                      • 06.01.2015
                      • 116
                      • MFF-Albatros
                      #40
                      Oder mal den Regler testweise direkt am entsprechenden Empfängerkanal anschließen , falls es kein reiner SBus Empfänger ist.
                      Chronos | Logo 550SE
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #41
                        Ich denke er sollte in Kanalmonitor erstmal schauen was FBL für nen Gaskanal nutzt.
                        Sonst drehen wir uns hier nur im Kreis.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.11.2018, 17:07.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #42
                          Also in den Ausgaben passt alles.
                          Im Sendermonitor ist CH1 Throttle.
                          Habe es auch schon mal auf CH3 probiert, ohne Erfolg. (dem MB sage ich ja immer was was ist).
                          Das mit dem Regler direkt an Empfänger mache ich als nächstes.
                          Das mit dem File hochladen werd ich am Wochenende auch machen!
