Graupner S1034 Falcon 12 plus
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    Es gibt wohl von Graupner einen neuen Falcon 12 plus gyro Empfänger
    mit zwei Antennen und Vario!
    Grüße, Micha
    AW: Graupner S1034 Falcon 12 plus
    Und immer noch keine Rettung. Bleibt zumindest für mich weiterhin uninteressant, da ich darauf nicht verzichten möchte.
    • Friseur
      • 09.11.2013
      • 42
      Wird bestimmt auch nicht besser fliegen als vorher..
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3554
        • Sascha
        • Deutschland
        Darum geht es ja auch nicht, aber es ist mit 2 Antennen auch für größere Modelle zu gebrauchen, und hat vario wie das Gr18. Außerdem kann man jetzt Gps Wegepunkte per App Programmieren https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=w_TediNt0q8
        Es brauch auch nicht besser fliegen, finde das Graupner Fbl fliegt sehr gut
          Was habe ich denn beim Helifliegen von den GPS Wegepunkten?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Axel,
            einige Leutz haben Spaß an den GPS Wegepunkten,
            und Du hast Spaß bei deinem FBL mit Rettung...
            so einfach ist das.
              Ach so
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Zitat von catnova Beitrag anzeigen
                ach so
                jau !!!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Der Falcon kann ja nicht nur Heli!
                  Ich denke, das zielt eher auf die Copterfraktion ab!
                  Weiss nicht ob die Flächenflieger sowas nutzen, mich interessiert es jedenfalls nicht!
                  Grüsse Robert
                  • Ralf Helbing
                    Graupner
                    Mitarbeiter
                    • 04.05.2009
                    • 335
                    • Ralf
                    Für Flächenpiloten sind sicher die 2 Antenne interessant, sowie das Vario und die SUMDI/SUMD Satellitenfunktion.
                    Für größere Heli sind die 2 Antennen interessant.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Na die brauchen aber häufig mehr als 6 Anschlüsse und greifen damit eh zum GR18 oder 24. Sinn macht der Neue eigentlich nur wenn dafür der normale Falcon abgelöst wird.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        Für mich macht der Kleine auch im Großmodell sehr viel Sinn.
                        Er bekommt einen Satellit beigestellt und einen Bus Expander mit 18 Servoplätzen. Dieses wird vom RX über SUMD gespeist.
                        Man muss natürlich erstmal schauen wie der Straßenpreis ist.
                        Zuletzt geändert von WoFlei; 25.11.2018, 17:48.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          Machen beide Sinn!
                          In meinem Oxy 2 reicht der ohne plus.
                          In meinem T-Rex 470l habe ich zwar einen GR-18, da würde mir aber auch ein plus reichen.
                          In 2/3 meiner Flieger benötige ich nicht mehr als 6 Kanäle, allerdings auch keinen Gyro.
                          Für einige Segler sind die zwei Antennen und das Vario ganz nett.
                          In kleinen Quadrocoptern reicht auch der ohne plus.
                          Damit fliegt man sowieso nicht so weit und die gefährlichkeit mit nur einer Antenne hält sich in Grenzen.
                          Grüße, Micha
                          • archer769
                            • 22.04.2014
                            • 93
                            • Juerg
                            Weiss jemand wann der Falcon 12 Plus erhältlich ist?
                            Oder den GR-18 AIR nehmen? Der ist ja erhältlich.
                            Gruss Juerg
                            MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              Bei Graupner warten die auch noch sehnsüchtig, falls du ihn vor Weihnachten benötigst, würde ich den GR18 nehmen.
                              Wobei ein zukünftiges UPDATE beim GR-18 AIR kostet dich dann 50€, geht auch nur beim Hersteller!
                              Ich würde nach einen Gebrauchten (ca. 80 €) oder günstigen neuen GR 18 Vario schauen (ab 109 €).
                              Falls ein normaler Falcon 12 reicht, eben diesen!
                              Da kannst du auch ohne Zusatzkosten updaten.
                              Oder eben in Geduld üben ...
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 03.12.2018, 14:36.
                              Grüße, Micha
