Graupner S1034 Falcon 12 plus
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Graupner S1034 Falcon 12 plus
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Wobei ein zukünftiges UPDATE beim GR-18 AIR kostet dich dann 50€, geht auch nur beim Hersteller !
    Worauf willst du den "Air" updaten?
    Die 50.- gelten mWn für den S10197Copter zur Implementierung der Heli-SW!?
    Grüsse Robert
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      • Melsungen, Nordhessen
      Was ist z. B. falls es in Zukunft eine neue AIR/Heli Firmware gibt?
      Dann kannst du das Ding evtl. noch als GR-18 Copter verkaufen (da kann man die updates so einspielen) oder eben 50 € blechen.
      Grüße, Micha
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Das Flashen des S1019 auf FBL kostet einmalig 50.- Euro und wird im Service gemacht!
        Weitere Updates sind wie gehabt einzuspielen und kostenlos!
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 03.12.2018, 16:31.
        Grüsse Robert
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          Befürchte das ist nicht ganz richtig, wie sollen die so etwas unterscheiden!
          Das Kriterium ist der Vario!
          Jedes air/Heli update kostet!
          Grüße, Micha
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3557
            • Sascha
            • Deutschland
            Das stimmt so nicht, das Update auf die Heli Software kostet 50€ beim Service. Zukünftige Updates kann man aber nicht selbst einspielen.Wurde so in der Gh-lounge kommuniziert.
            • archer769
              • 22.04.2014
              • 93
              • Juerg
              Also ich habe erst vor 3 Wochen von Spektrum auf Graupner gewechselt, ist also noch etwas neu für mich, aber...
              Wenn ich auf der Graupner Webseite die Beschreibung des GR-18 AIR richtig lese kann man neue AIR/Heli Firmware kostenlos aufladen wie z.B. beim normalen GR-18 (mit Vario).
              Und gemäss Webseite kann man auf den GR-18 AIR auch die Copter Firmware aufladen. Aber das ist ein One-Way-Change ... danach kann man nicht mehr zurück auf AIR/Heli Firmware wechseln. Ich nehme an das kann dann nur kostenpflichtig durch Graupner gemacht werden.
              Oder verstehe ich das ganz falsch?
              Gruss Juerg
              MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                #22
                Es ist wie Fwtzi geschrieben hat, nur ist eben die Air/Heli Software schon auf dem Empfänger.
                Der Wechsel auf Copter ist kein Problem, zurück geht nur über den Service + 50€.
                Ein Update auf eine neuere Air/Helisoftware ist zwar theoretisch möglich, scheitert aber an der zukünftigen öffentlichen Verfügbarkeit der Firmware von Graupner.
                Rein technisch gibt es zwischen der Air und der Copter Version, bis auf die Firmware, keinen Unterschied!
                Das Updateprogramm macht nur den Test auf passende Hardware, nicht auf die installierte Firmware!
                (höchstens auf einen passenden Bootloader)
                Falls es jemand besser weiß, bitte korrigiert mich!
                Zuletzt geändert von michaMEG; 03.12.2018, 20:07.
                Grüße, Micha
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  #23
                  Ich hab jetzt nochmal in der Lounge nachgefragt, eine Antwort kann ich hier posten!
                  Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das Graupner den um 50.- Euro geflashten RX von zukünftigen Updates ausschliesst!
                  Grüsse Robert
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    #24
                    Jetzt lieferbar!?:
                    1-3 Tage Lieferzeit!??
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 11.04.2019, 17:30.
                    Grüße, Micha
                    • W.H.
                      Junior Member
                      • 23.04.2019
                      • 3
                      • Wolfgang
                      #25
                      Hallo Leute bin neu hier und habe mal eine frage,habe mir einen Heli aus einem nachlass gekauft
                      Das problem es fehlte die Fernbedinung sowie der empfänger habe ich besorgt .
                      Und jatzt zu meiner frage wie ist die pinbelegung beim empfänger?
                      Der sender ist von graubner hott mz12 pro und der empfänger 5j hott gr24.
                      Hoffe mir kann hier jemand helfen
                      MfG Wolfgang
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 413
                        • Wolfram
                        #26
                        Pinbelegung ist auf dem Empfänger aufgedruckt
                        Gruß? aus Wuppertal,
                        Wolfram
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #27
                          Wolfram, wie kommst du denn darauf? Hast doch selbst graupner. Die Belegung für Fläche und Heli findest du in der Anleitung unter Empfänger Ausgang.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Wupperflyer
                            • 03.10.2006
                            • 413
                            • Wolfram
                            #28
                            Torsten, die PIN-Belegung ist etwas anderes wie die Kanalbelegung
                            Wolfram
                            • T-Rex Freak
                              • 24.04.2011
                              • 419
                              • Werner
                              • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                              #29
                              Genau
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #30
                                Glaubt ihr wirklich er meint die Pinbelegung am Stecker? Die ist aufgedruckt, aber das kann doch nicht ernsthaft seine Frage gewesen sein.
                                Torsten
