Jeti DS-12
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #151
    AW: Jeti DS-12
    welche taumelscheibenanlenkung hast du?
    klassisch mit der nickwippe, oder schon umgerüstet auf 120°?
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4014
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #152
      AW: Jeti DS-12
      Wo genau ist Dein Problem? Du musst doch nur die richtige Taumelscheibenkonfiguration einstellen. Mach mal bitte ein Bild von der Servoanordnung und er Taumelscheibe.
      CU,
      Egbert.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        #153
        AW: Jeti DS-12
        Habe keine DS 12 sondern eine 16, aber das ist doch im Menü Einstellung Heli einstellbar. Oder irre ich mich da so sehr? Bei den ganzen FBL Systemen ist eine solche Einstellung ja nicht mehr nötig.
        Gruß VolkerZ
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 631
          • detlef
          • Ostfriesland
          #154
          AW: Jeti DS-12
          Es handelt sich um die Hängemechanik mit der Wippensteuerumg unterhalb der Domplatte.
          Die Einstellung auf 3 Servos funktioniert nicht, weil dann das Nickservo bei Ptch mitarbeitet. Dadurch kippt die Scheibe immer nach vorne oder hinten.
          Ich habe jetzt die Einstellung auf mechanisch umgestellt, aber da ist die Funktion Rollen nicht gegeben.
          MfG Detlef
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            #155
            AW: Jeti DS-12
            Hast du ein FBL System in Verwendung?
            Wenn ja, dann ist meines Wissens "mechanisch" die richtige Einstellung und alles weitere läuft über das FBL System.
            Wie's bei Helis ohne FBL System läuft kann ich leider nicht sagen, da ich solche Helis nicht in Verwendung habe.
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #156
              AW: Jeti DS-12
              das ist die ursprüngliche anlenkung, die beiden rollservos heben und senken die taumelscheibe.
              der nickhebel wird mitgeschleppt.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #157
                AW: Jeti DS-12
                probier mal:
                120° anlenkung-> winkel auf 90°
                anlenkungslänge von nick auf 0
                und dann mal probieren....
                oder 120° umbauen und die nickwippe feststellen.
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  #158
                  AW: Jeti DS-12
                  Jeti Handbuch DS 12 Seite 58: Taumelscheibenmischung: mechanisch !
                  Fertttich!
                  RTFM
                  man, man, man
                  Ulf
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #159
                    AW: Jeti DS-12
                    Wird nicht funktionieren.
                    • heli-22
                      • 13.01.2008
                      • 44
                      • marco
                      #160
                      AW: Jeti DS-12
                      schraub die servos in die mechanik
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #161
                        AW: Jeti DS-12
                        oder 3. Rollhebel verbauen und 120° anlenken.
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 631
                          • detlef
                          • Ostfriesland
                          #162
                          AW: Jeti DS-12
                          Fertttich!
                          RTFM
                          man, man, man
                          Funktioniert nicht,
                          habe ich bereits getestet
                          man,man,man
                          • boulons
                            • 07.12.2018
                            • 631
                            • detlef
                            • Ostfriesland
                            #163
                            AW: Jeti DS-12
                            Ist bei der Vario Hängemechanik nicht vorgesehen, bzw. , nicht möglich.
                            • boulons
                              • 07.12.2018
                              • 631
                              • detlef
                              • Ostfriesland
                              #164
                              AW: Jeti DS-12
                              Moin
                              Ich denke, dass ist die Lösung. Werde das probieren und dann berichten.
                              MfG Detlef
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #165
                                AW: Jeti DS-12
                                Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                                Moin
                                MfG Detlef
                                Servus, an dieser Stelle kann man auch mal sagen, dass Deine Mechanik ein uralter Versuch ist, die TS anders anzusteuern. Die Methode hat sich nicht durchgesetzt und so bietet Mikado selbst einen Umbaukit für diese Mechanik an.
                                Eine Unterstützung der alten Mechanik bietet nicht nur Jeti nicht an, da dürftest Du mit den meisten Sendern Probleme bekommen. Dein Problem ist also in der falschen Rubrik und hat mit der DS-12 nichts zu tun.
                                VG
