Jeti DS-12
    • 11.10.2016
    • 8543
    AW: Jeti DS-12
    Irgendwo kommt der Preisunterschied zu den anderen Jeti Sendern halt her.
    Gruß Torsten
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #77
      AW: Jeti DS-12
      Gruß Torsten
      Klar kommt der Preisunterschied wo her. Mit der DS-12 gibt es aber einen sehr ordentlichen Sender zu einem guten Preis. Bin bisher sehr zurieden.
      VG
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #78
        AW: Jeti DS-12
        Zitat von enied Beitrag anzeigen
        Im Zuge der beinahe freien Schalter- / Geberkonfiguration des Senders - aus meiner Sicht eine der Stärken der Jeti Sender
        Und das kann nur Jeti?
        Grüsse Robert
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #79
          AW: Jeti DS-12
          Ja, für Dich kann das nur Jeti. Damit Du was zum Stänkern hast. Schlechtes Wetter in Oß ?
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #80
            AW: Jeti DS-12
            Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
            Eine Nachrüstung ist per Freischaltung in der Software sicher kein Problem,
            Das ist technisch nicht Möglich da die DS-12 nur ein 2,4Ghz HF Modul installiert hat.
            Bei den anderen Jeti Sendern gibt es als Redundanz 2x 2,4Ghz HF Module.
            Im LS Betrieb wird dann eines der beiden Module für das Kabellose LS verwendet.
            Die DS12 hat zwar noch ein 900Mhz Modul welches sich freischalten lässt, dies ist aber nicht für LS geeignet.
            Man kann sich als DIY Lösung einen Rex3 Empfänger unter die DS12 befestigen und diesen in die LS Buchse einspeisen lassen. Spannung für den Rex3 kann man von der USB Buchse abgreifen.
            Werner
            Edit: uups, man sollte den Thread immer zuerst zu ende lesen bevor man Antwortet. Sorry
            Zuletzt geändert von papads; 30.08.2020, 13:22.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #81
              AW: Jeti DS-12
              Die DS-12 Carbon Line hat Alu-Gimbals so wie ihre grossen Brüder DS-16 und DS-24.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #82
                AW: Jeti DS-12
                Rechts vorne umgebaut von Poti und normalen Schaltern auf Sicherheitsschalter und 3-Stufen Schalter ( Schalter, neutral, Momenttaster ).
                VG
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #83
                  AW: Jeti DS-12
                  VG
                  Schön
                  Grüße Udo
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #84
                    AW: Jeti DS-12
                    Scheint so als hätten sich die Sender Hersteller kleinen und langsamen SD-Karten verschrieben - ich bin da bereits ein gebranntes Kind von der Graupner MZ-32 welche bei SD-Kartenfehlern, die bei den langsamen Originalkarten auftraten, eine Senderneuinstallation verlangten.
                    Das war für mich der Hauptgrund, von Graupner nach Jeti zu wechseln. Die noch heute unklare Situation bei Graupner tat das Ihrige dazu.
                    Im Zuge der Schalterkonfiguration habe ich die langsame und kleine Jeti C4 Karte im Bild durch eine grössere 32GB C10 Karte ersetzt, die problemlos vom Sender erkannt wird.
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 31.08.2020, 06:54.
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      #85
                      AW: Jeti DS-12
                      ich möchte mir einen neuen Sender zulegen.
                      Zur Zeit nutze ich 2 alte MC 20 auf 2,4GhZ Jeti umgebaut. Da ich das ganze Jeti "Geraffel" habe, möchte ich die DC-12 haben.
                      Nun ist mir allerdings nicht so ganz klar, welche Features tatsächlich benötigt werden, wobei ich den größten Teil auch keiner Verwendung zuordnen kann.
                      Was sind z.B. logische Schalter?
                      Telemetrie hätte ich schon ganz gerne, Unterhaltung mit einer Dame muß nicht sein.
                      Die Anlage soll in Heli (Vario Verbrenner) und Fläche (Verbrenner) zum Ensatz kommen.
                      Kann jemand helfen?
                      MfG Detlef
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                        #86
                        AW: Jeti DS-12
                        Einmal auf die Zähne beissen und alles freischalten. Den Sender hat man X Jahre und man muss sich den Kopf nicht mehr zerbrechen ob man das oder das hat oder noch kaufen muss, zudem ist es so am günstigsten....
                        Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #87
                          AW: Jeti DS-12
                          Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                          Kann jemand helfen?
                          MfG Detlef
                          Oder im Zweifelsfall erst mal gar nichts freischalten. Man kann später jedes einzelne Modul ohne Mehrkosten freischalten lassen, wenn man weiss was es tut bzw. kann und man es benötigt. So habe ich es gemacht und komme mit meiner DS-12 für Helis auf knappe 200€ für meine Zusatzmodule und da vermisse ich absolut nichts (das Modul für Sequenzen ist dabei nicht mitgezählt, das habe ich nur aus Neugierde gekauft).
                          Das mit den Rabatten für Packages ist so eine Sache. Es sind Module dabei, die ich definitiv nie kaufen würde wie den 900 MHZ Backup Kanal, Bewegungssensoren, Spracheingabe, Vibrationsalarm usw. Damit entfällt für mich jeder finanzielle Vorteil beim Packages kaufen.
                          VG Eugen
                          Zuletzt geändert von enied; 05.09.2020, 03:46.
                          • boulons
                            • 07.12.2018
                            • 621
                            • detlef
                            • Ostfriesland
                            #88
                            AW: Jeti DS-12
                            schrittweise bedarfsgerecht freischalten klingt nach einem Plan.
                            Dazu müßte ich dann nur wissen, was mir die einzelnen Features bringen.
                            Der Importeur kann mir sicherlich helfen.
                            MfG Detlef
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2226
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #89
                              AW: Jeti DS-12
                              Ist auf der Jeti-Shop-Seite alles relativ gut beschrieben, einfach auf die Module klicken. Ich hab für etwa 80 EUR Module gekauft, reicht mir vorerst.
                              • tisi
                                • 15.07.2013
                                • 498
                                • http://www.fsc-duisburg.de
                                #90
                                AW: Jeti DS-12
                                DS 16 Ja,stimmt
                                DS24 Nein, da diese noch Vibration haben
                                FSC Duisburg Rheinhausen
