Sender einrichten
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    Sender einrichten
    mit Interesse habe ich das Thema "DX6e einrichten" gelesen.
    Da mir die Technik der neuen Sender nicht vertraut ist (ich habe eine MC20),
    frage ich mich, welche Einstellungen mir ein Programm abnimmt, um beispielsweise einen ersten Schwebeflug vorzunehmen?
    Die Grundeinstellungen müssen doch sowieso manuell vorgenommen werden, oder irre ich da?
    MfG Detlef
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7448
    • Mike
    • CGN
    AW: Sender einrichten
    Hi Detlef,
    wenn ich nicht irgend etwas vergessen habe, dann nimmt Dir der Sender nur die Mischung der TS-Servos ab (elektronische Mischung). Alles andere musst Du Dir selbst programmieren.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Die Mischung der TS Servos macht doch heute das FBLS nicht der Sender.
      Zuletzt geändert von Polten Sepp; 05.05.2019, 11:20.
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        schon mal Paddler gebaut und eingestellt ?
        Tom
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Hallo Detlef,
          es gibt einige Kombinationen bei Spektrum wo schon alles programmiert und eingestellt ist.
          Da reicht es den Akku zu laden und anzustöpseln.
          Ja, das sind i.d.R. Sets die sich an Einsteiger richten die ja heute oftmals nicht bei Adam und Eva, Leonardos ersten Zeichnungen eines Hubschraubers etc. etc. anfangen möchten.
          Sprich, die DX6e ist die Einsteiger Funke die derzeit in den RTF Kartons beiliegt.
          Per vorgefertigter Programme für diese Funke können viele Horizon Hobby Modelle bedient werden, auch Hubis.
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7448
            • Mike
            • CGN
            Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
            Tom
            Kennt er wohl nicht. SAB bietet da nix an...
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Tom
              Beim Paddler ist es klar, selbst da gab es Modelle mit mechanischen Mischer.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Hab schon vor 35 Jahren, als Kind, meinen Vater zu gesehen, wie er versucht hat einen Heliboy zu fliegen, ohne Heckkreisel wohlgemerkt.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Da hast Du was verwechselt. Die DXe, ohne "6" ist die beiliegende Einsteigerfunke. Die DX6e ist eine 6-Kanal Funke der neusten Generation, die 11ms, 250 Modellspeicher, 7-Punkt Gas- und Pitch-Kurven, und auch sonst einfach Alles kann, was die teureren Modelle bis zur DX9 können, bis auf die Sprachausgabe. Das "e" im Namen steht für Economy, sie ist günstiger.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Zum Thema: die Spektrum Sender, auch die DX6e, und selbst die DXe können mit einer vorgefertigten Modellspeicher-Datei bestückt werden. Diese gibt's von Spektrum für eine ganze Reihe von Helis und Flächenmodellen. Damit können die entsprechenden Modelle zumeist aus dem Karton erst Mal geflogen werden.
                    Zu Deiner Frage:
                    Wenn's eines der Modelle aus der Modellspeicher-Liste ist, sollten die Grundeinstellung ab Werk stimmen. In dem Fall wird Dir ALLES abgenommen. Für den Blade 230S, 130S und 360cfx traf das bei mir zu.
                    Ich nutze das gerne als Kontrolle, bevor ich aus dem Heli ein Scale Modell mache. Wenn der sauber fliegt, mit dem Modellspeicher-Setup, ist alles OK. Beim Scale-Umbau muss für Mehrblatt-Hauptrotor, modifiziertes Heck und mehr Gewicht sowieso alles angepasst werden.
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      Welche Elektronik muß denn im Heli verbaut sein? Der Sender allein wird es ja wohl nicht richten.
                      MfG Detlef
                      • christianm
                        • 10.09.2017
                        • 817
                        • Augsburg
                        Naja, alles was man so braucht für Spektrum Kompatibilität. Empfänger und FBL ... bei Spektrum manchmal als 2in1 erhältlich. Das macht es schon leichter.
                        Und dann eben den ganzen Rest der Elektronik, aber das ist ja systemunabhängig.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Die Modelle, für welche fertige Modelldateien verfügbar sind, sind bereits ab Werk "ARF" oder "BNF" gebaut und eingestellt. Die Modelldateien sind dann entsprechend dazu programmiert. Im Blade 230S/250cfx/270 Fusion/360 3S sind zum Beispiel AR636 FBL verbaut. Im Trio 360cfx ist ein AR7210BX mit Microbeast Plus verbaut...
                          Was auch immer verbaut ist, die Modelldatei ist passend dafür programmiert.
                          • boulons
                            • 07.12.2018
                            • 621
                            • detlef
                            • Ostfriesland
                            Danke für die Info.
                            MfG Detlef
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              Au weia - wie Fox richtig erkannt hat, muss man richtig lesen - sonst verwechselt man DX6e und DXe - was mir jetzt passiert ist
                              Roland
