Futaba T18SZ und Kontronik Regler
  • V4
    V4
    • 31.03.2017
    • 30
    • MFC Hartenstein
    Hallo Zusammen, bräuchte da mal bitte Eure Hilfe
    Bin von Futaba T8FG auf die T18SZ umgestiegen, also eher noch dabei
    die T8 mit R6303 am
    Voodoo 400 mit Koby90, AC3X von Plöchinger = alles läuft
    Die T18SZ mit R7008SB
    Problem1: der Koby reagiert nicht auf die T18, lässt sich nicht einlernen
    Akku anstecken= Empfänger grün, FBL initialisiert und funktioniert
    Regler bleibt stumm, LED leuchtet nicht
    Taster gedrückt, der Koby gibt nacheinander die vier Tonfolgen aus, reagiert nicht auf Gasknüppel oder Schalter und bleibt dann nichter vierten Tonfolge mit leuchtender LED stumm und reagiert auch nicht weiter auf die T18
    Flugphasen + Schalterbelegung in der T18 wie in der T8 angelegt
    2. das FBL reagiert nur im SBus2 Steckplatz (sollte eigentlich im normalen SBus funktionieren)
    bei der T8 und R6303 ist es ja "nur" der normale SBus, jedenfalls funktioniert es da
    habe auch probeweise einen zweiten R7008SB angeschlossen=keine Veränderung
    Stecke ich alles wieder auf die T8 mit R6303 um, im FBL Pitch und Gain Kanal wieder ändern und alles ist gut und funktioniert wie vorher
    ist also nicht gut, denn ich möchte ja die T18 nutzen
    irgendwie stehe ich auf der Leitung, bin am Verzweifeln
    was mache ich nur grundlegend falsch?
    Würde mich sehr über Hilfe von den Wissenden unter Euch freuen
    schönen Restsonntag noch
    Peter
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Futaba T18SZ und Kontronik Regler
    Hi Peter,
    hast Du den 7008SB auf Mode 2 umgestellt,
    damit er auf SBus auch die Signale ausgibt?
    Google Dir mal die Anleitung von R7008SB, da steht drin, wie die Mode Umstellung funktioniert.
    Das VStabi gehört auf jeden Fall an SBus, nicht an SBus2.
    Gruß Jan
    • V4
      V4
      • 31.03.2017
      • 30
      • MFC Hartenstein
      Hallo Jan,
      ja den Empfänger nach Anleitung auf Mode 2 (2xBlinken ) eingestellt
      bei beiden getesteten Empfänger das gleiche Ergebnis
      FBL will nur am SBus 2
      damit kann ich ja leben
      nur ohne Koby dreht sich nun mal kein Rad, im wörtlichen Sinn
      gut dass ich nicht mit dem TDF begonnen habe, da ist ein 120e Jive pro drinnen
      mal sehen
      danke
      Peter
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Bei Futaba Gaskanal reseten mal probieren.
        Hat bei mir funktioniert mit der T16SZ.
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • V4
          V4
          • 31.03.2017
          • 30
          • MFC Hartenstein
          Hallo Rolf,
          wie kann ich den Gaskanal reseten?
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Beim Menu "Kanalumkehrung" dann Kanal 3 (Gas) auf Reverse stellen.
            • V4
              V4
              • 31.03.2017
              • 30
              • MFC Hartenstein
              auch schon gemacht
              • V4
                V4
                • 31.03.2017
                • 30
                • MFC Hartenstein
                der Gaskanal wird über einen Schalter (wie auf der T8) mit verschiedenen Gaskurven geschalten
                ist im Servomonitor Kanal 3 (in beiden Funken)
                • Rolf Heszler
                  • 04.06.2001
                  • 1150
                  • Rolf
                  Ich meinte die Laufrichtung umkehren, wie mumpf vorher geschrieben hat.
                  Mikado Hughes 500
                  Logo 690 SX
                  • PeterHoltackers
                    • 21.12.2005
                    • 315
                    • Hammelburg
                    Bitte das FBL nicht auf den S-BUS 2 stecken dieses kann zu einer Fehlfunktion führen da sich die
                    beiden Protokolle unterscheiden.
                    Ich prüfe immer in solchen Fällen den Kanal mit einem Servo.
                    MFG Peter
                    • V4
                      V4
                      • 31.03.2017
                      • 30
                      • MFC Hartenstein
                      Hallo Peter,
                      wie meinst Du das, mit einem Servo prüfen?
                      Ich habe zwei R7008SB auf Mode 2 eingestellt
                      Das AC3X über SBus wie auch bei der T8 verbunden
                      Das AC3X über das Empfängermenü nach geeigneten Empfänger suchen lassen=nix gefunden/erkannt, über die SBus2 Buchse wird sofort Futaba Sbus erkannt, muss nur Pitch- und Gain-Kanal ändern da anders als in der T8 ausgegeben wird
                      was mich am meisten beschäftigt:
                      Der Empfänger läuft übers BEC vom Koby, liefert Spannung und Signale über SBus (2) ans FBL
                      also Empfänger, FBL und Servos haben Saft und laufen
                      aaaber
                      der "Fahrt"regler bleibt stumm und die LED aus, zählt nicht die Lipo-Zellen, Motor lässt sich nicht starten
                      Den Taster am Koby gedrückt, piepst der zwar seine vier Modi durch und bleibt nach dem vierten Mode mit leutender LED stehen, reagiert während dessen nicht auf Eingaben der T18, Gasknüppel, Schalter usw.
                      wird sicher eine simple Fehlprogrammierung / Falsch-denke meinerseits sein, ich komme nicht drauf
                      deswegen ja mein "Hilferuf"
                      • V4
                        V4
                        • 31.03.2017
                        • 30
                        • MFC Hartenstein
                        ...ach so
                        stecke ich alles wieder nach T8 und 6303 um, ist alles OK
                        Also, Regler und Funkstrecke sind i.O.
                        liegt an dem Rechner zwischen den Ohren
                        • PeterHoltackers
                          • 21.12.2005
                          • 315
                          • Hammelburg
                          Die Frage ist ob der Gaskanal auch an den Regler weitergegeben wird.
                          Und wieso ist die Zuordnung der Kanäle unterschiedlich.
                          MFG Peter
                          • V4
                            V4
                            • 31.03.2017
                            • 30
                            • MFC Hartenstein
                            Pitch ist T18 Kanal 5,
                            T8 ist Kanal 6
                            und Gain ist auch unterschiedlich
                            Gas liegt bei beiden Sendern auf Kanal
                            ja kann gut sein dass Gas nicht an den Regler weitergegeben wird
                            Regler anstecken ohne Empfänger=rote LED leuchtet, bleibt aber stumm
                            über den Taster lässt sich die Programmierabfolge mit den Tönen abrufen
                            (gebundenen) Empfänger angesteckt und Regler an Lipo= keine LED, Regler stumm und reagiert auch nicht auf den Sender
                            Habe ein neues Heli-Modell angelegt, ohne "meine" bevorzugten Einstellungen
                            mit beiden Empfängern unveränderter Zustand
                            meinst Du ich kann einfach ein Servo an die verschiedenen Ausgänge vom Empfänger anschließen und sehen ob sich was tut ?
                            kann hier leider (noch) keine Fotos mit einstellen
                            danke Peter
                            danke Euch allen
                            Peter
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Doch, kannst Du.
                              Antworten - Erweitert, etwas runterscrollen - Anhänge verwalten
                              Gruß Klaus
