Jeti DS 14 kein Signal mit Brain
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1402
    • Hans
    Habe mir eine Jeti DS 14 gekauft
    Mein Problem ist das ich keine Verbindung habe über das FLB
    Sender nur mit Rex 3 funktioniert problemlos
    ,Aber wenn ich ein FLB egal ob V-Stabi oder Brain anschliesse beweget sich nichts in der Software.
    Empfänger mit Summensignal ist eingestellt in der Software, komme nicht mehr weiter.
    Hoffe konnte es verständlich beschreiben.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Jeti DS 14 kein Signal mit Brain
    Hast du es auch mal mit Jeti Ex Bus versucht?
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1402
      • Hans
      Ja ,geht auch mit dem EX Bus nichts
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Um welches Brain handelt es sich, Brain1 oder Brain2
        Hastest du das Brain mit ext. Spannung versorgt oder nur über die USB Spannung?
        War die Polarität am Empfänger und Brain auch richtig?
        Am Brain den Steckplatz CH3 benutzt?
        Welchen Jeti Empfänger benutzt du?
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Hast Du den verwendeten Ausgang vom Empfänger auch entsprechend konfiguriert ?
          Dirk
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Das könnte auch helfen:
            Jeti Ex bus an brain 2 - RC-Heli Community
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1402
              • Hans
              Habe das Brain 2 mit ext. Spannung versorgt,
              Polarität ist korrekt,und auch richtig gesteckt
              Empfänger ist Rex 3
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1402
                • Hans
                Dirk
                Hallo Dirk
                kannst Du mir das mal genau erläutern wie Du das meinst?
                Danke
                • Werner M
                  • 30.05.2011
                  • 284
                  • Werner
                  Gehe in Modellwahl/-modification, dann in Geräteübersicht, dann rufe deinen Empfänger auf und kofiguriere ihn.
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    In der PinConfig des REX3 muß gegebenenfalls auf auf EXBus für den entsprechenden Kanal gestellt werden.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1402
                      • Hans
                      @ Werner M
                      @ Franky 13
                      Danke Euch ,dass wars!
                      Gruss Hans
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1021
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        Das Brain mit einem USB-Kabel an den PC anschliessen, danach die Brainsoftware starten und das Brain ggfls updaten.
                        Danach USB-Verbindung ausstecken und Brainsoftware verlassen.
                        Ein Patchkabel vom Steckplatz 2 oder 3 (jedoch nicht 1 oder 4) einstecken und diesen Kanal im Jetisender (Geräteübersicht->Empfänger->alternative Konfig) den entsprechenden Steckplatz auf ExBus einstellen.
                        Brain mit dem USB-Kabel an den PC anschliessen (sonst am besten nichts am Brain anschliessen) und Brainsoftware starten.
                        Mit der Konfiguration des Brain beginnen und die Servos richtig konfigurieren.
                        Im nächsten Step Jeti ExBus konfigurieren.
                        Danach gemäss nächstem Step in der Brainsoftware das Patchkabel auf CH3 stecken
                        Den ESC-Master mit dem Gassignal an CH1 anschliessen (Regler muss natürlich angelernt sein)
                        Danach sollte es in der nächsten Konfigurationsseite bereits möglich sein, den Ausschlag der 4 Servos zu sehen. Vorsicht! Rotorblätter ab!
                        So sollte es relativ einfach möglich sein, das Brain zum Laufen zu kriegen.
                        Gruss, Leo
                        p.s. VStabi funktioniert glaub ich nur mir UDI/12 auf dem entsprechenden Empfängersteckplatz
                        p.p.s Wer zu spät kommt .....
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Wenn Du schon bei der Konfiguration des Empfängers bist, achte auf die eingestellte Impulsrate.
                          Oft ist dort "Auto" eingestellt. Das bedeutet nicht, dass der Empfänger mit den angeschlossenen Geräten wie
                          z.B. (FBL, Servos, usw.) eine sinvolle Impulsrate aushandelt, sondern es wird bei einer 50Hz Sender <-> Empfänger
                          Kommunikation automatisch eine Impulsrate von 20ms gewählt. Ist die Sender <-> Empfänger Kommunikation auf 100Hz
                          eingestellt, kommuniziert der Empfänger mit den angeschlossenen Geräten automatisch im 10ms Takt. Das kann bei
                          einigen Komponenten zu Problemen führen.
                          Ich stelle den Sender generell auf 100Hz und die Empfänger auf eine feste Impulsrate von 14ms. So hatte ich noch
                          nie Probleme. Bei sehr alten Servos muss man ggf. auf 17ms oder 20ms gehen.
                          Dirk
