Spektrumâ?˘ AirWareâ?˘ 2.08
  • Ruttu
    • 19.02.2016
    • 177
    • Andy
    • CH / Region ZĂĽrich
    Beste GrĂĽsse
    Andy
    • Kambalunga
      • 10.06.2011
      • 159
      • Kurt
      Zitat von martin-144 Beitrag anzeigen
      Bei mir war nach der Aktualisierung ein Modellspeicher kaputt. Meldung "Modellspeicher defekt" in der Modellauswahlliste. Konnte den auch nicht löschen. Ich habe die restlichen Modelle gesichert und das eine neu angelegt. Bis jetzt keine neuen Probleme.
      GrĂĽĂźe,
      Martin
      Dafür gibt es im Systemmenü den Punkt Modell Hilfsprogramme und dort Bereinigen auswählen.
      • martin-144
        • 20.08.2020
        • 33
        Und was macht das genau? Ich habe mich nicht getraut das auszuwählen
        GrĂĽĂźe,
        Martin
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Kieselmohn
            • 20.10.2019
            • 240
            T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Es reicht in der Regel vor dem installieren einer neuer Firmware ein neues (leeres) Modell anzulegen und dieses dann auszuwählen.
              Wenn ein Modellspeicher während dem installieren der Firmware korrupt wird, dann ist es immer das Modell welches Gerade aktuell im Speicher steht.
              GruĂź
              Werner
              • Ruttu
                • 19.02.2016
                • 177
                • Andy
                Bis und mit AirWare 2.05 hat bei mir folgendes funktioniert:
                Im Sender unter Telemetrie alles so eingestellt wie im Spirit Manual beschrieben:
                1: ESC
                2: Text Gen
                3: Flight Pack mAh
                Die Akku Unterspannungs-Warnung hatte ich unter Punkt eins (ESC) eingestellt und funktionierte immer einwandfrei.
                Mit AirWare 2.08 ist es jetzt so:
                Im Sender war nach dem Update unter Telemetrie folgendes eingestellt:
                1: ESC
                2: (jetzt leer, da es Text Gen nicht mehr gibt)
                3: Flight Pack mAh
                Spirit Integration funktioniert genau so wie bereits mal beschrieben. Bei mir funktioniert es auch ohne den aktivierten Priority Monitor. Und da ich Mode 3 fliege, muss ich die KnĂĽppel natĂĽrlich nach aussen drĂĽcken...
                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                Man scrollt in der TM zum neuen Priority Log. Dort drĂĽckt man die KnĂĽppel 2 Sekunden nach innen. Im Priority Log erscheint TextGen. Dann scrollt man eine Raste mit dem Roller nach links und ist im Spirit Integration MenĂĽ. Soweit so gut.
                Unter Punkt eins (ESC) kann man identisch wie vorher immer noch die selben Alarme einstellen, auch der Akku Unterspannungs-Alarm. Nur der funktioniert einfach meist nicht (mehrere FlĂĽge getestet). Beim Akku abstecken kommt der Alarm, im Flug aber nicht.
                Wenn man aber unter Punkt zwei -Volts- definiert und darin (die selben) Alarmeinstellungen (nochmals wie auch unter Punkt eins) definiert, dann funktioniert der Alarm auch im Flug einwandfrei:
                1: ESC
                2: Volts
                3: Flight Pack mAh
                Ich brauche nur die Alarme Volts und Flight Pack mAh. Andere Alarme habe ich nicht getestet. Schon möglich, dass weitere Alarmeinstellungen aus Punkt eins (ESC) ebenfalls separiert eingestellt werden müssen/sollen, damit sie zuverlässig funktionieren.
                FĂĽr mich jedenfalls: Ende gut, alles gut
                Beste GrĂĽsse
                Andy
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Torsten
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    • Schweiz, Widen (AG)
                    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • MĂĽnster
                          #27
                          Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                          sagt mal, weiß jemand von euch an wen man sich wenden kann wenn man eine Idee für eine neue Funktion in der FW hätte?
                          Oder einfach eine E-Mail an Spektrum senden... denke das kommt aber nicht in der Entwicklung an ;-(
                          GruĂź, Bernhard
                          Hallo Bernhard,
                          nim mal Kontakt zu dem Forenmitglied Mukenukem auf. RC-Heli Community
                          Ich meine, der hat einen guten Draht zu den entsprechenden Leuten.
                          GruĂź, Ingo
