Irgendwas gab es da, ich glaube, es gut nur mit den alten Empfängern ohne EX, meine da etwas gelesen zu haben!
Wie ist die Telemetrie und deren Darstellung bei der Futaba T16SZ/T18SZ?
AW: Wie ist die Telemetrie und deren Darstellung bei der Futaba T16SZ/T18SZ?
Irgendwas gab es da, ich glaube, es gut nur mit den alten Empfängern ohne EX, meine da etwas gelesen zu haben!Lese euch später!
MFG Daniel
Moin Daniel.
Ich würde an Deiner Stelle zwei ßberlegungen anstellen:
1. Bist Du zufrieden mit dem VStabi / VBar Control und bist bereit mit einer Monokultur zu leben sowie hegst keine besonderen Ansprüche ans Fläche fliegen, dann lautet die Antwort VBar Control Touch. Ist die günstigste Variante und stellt die geringsten Ansprüche an die Einarbeitung.
2. Möchstest Du eher ein offenes System, welches mit mehr Peripherie klar kommt und welches auch im Flächenbereich sehr viele Optionen bietet, dann wäre eher das Jeti-System anzuraten.
Ich denke auch wie Philipp, dass Futaba zu weit weg von einem funktionierenden Telemetriesystem ist. Es geht auch weniger darum ob sie technisch dazu in der Lage wären aufzuholen, sondern eher daran, dass offensichtlich gar nicht die Bereitschaft dazu da ist überhaupt mal wahrzunehmen was die Mitbewerber so bieten. Futaba ruht sich so dermaßen auf ihrer Wolke aus, dass sie offensichtlich jeglichen Kontakt zum Boden verloren haben.CU,
Egbert.
Auch die neuen Rex können S-Bus ausgeben. wichtig ist dann im Sender die 3 Kreisel aktivieren und natürlich die S-Bus Kanalzuordnung.
Ich glaube bei normalen EX Empfänger musste man die "D" Firmware draufladen, aber vielleicht ist das heute standardgruss pitsch
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenFutaba ruht sich so dermaßen auf ihrer Wolke aus, dass sie offensichtlich jeglichen Kontakt zum Boden verloren haben.
Zitat von pitsch Beitrag anzeigenAuch die neuen Rex können S-Bus ausgeben. wichtig ist dann im Sender die 3 Kreisel aktivieren und natürlich die S-Bus Kanalzuordnung.
Ich habe es mir auch am Oszilloskop angeschaut, hatte keinerlei ßhnlichkeit mit dem, was aus Futaba Empfängern kommt!
Philipp
[quote=<<Philipp>>;3511662]Theoretisch ist mir das klar. Nur hat´s bei mir nie funktioniert. Bei Dir?
ja bei mir (im Heli) gehts mit dem CGY 750 und mit CGY 760R, wie gut das Signal ist kann ich nicht überprüfen aber im Heli funktionierts.
DS 16 mit REX3gruss pitsch
Futaba CGY und JETI:
Vor 2020 war es so: Das Futaba CGY 750E benötigt ein S-Bus-Signal am Eingang. Man kann die JETI R-Empfänger mit dem speziellen D-Bus-Firmware-Update 3.24 so einstellen, dass sie das Signal S-Bus ausgeben. Damit funktioniert dann das CGY 750E an der JETI-Anlage. Dieses Firmware-Update gibt es nur noch auf der amerikanischen JETI-Webseite. Für die REX-Empfänger gibt es dieses Firmware-Update (leider) nicht und wird es auch nicht geben. Will man beim REX-Empfänger ein S-Bus-Signal ausgeben, dann braucht es ein Konverterkabel (z.B. von rConix oder Futaba).
Ab 2020: Mit dem Senderupdate V5.03 und Empfängerupdate V1.14 kann man das CGY nun auch ohne den SlinkE2 von rConix benutzen. Man kann am REX-Empfänger nun SBus ausgeben (auf E1 oder E2). Zudem gibt es nun auch ein CGY755 (hat keinen integrierten Empfänger).
Links:
Futaba CGY 750/ Jeti DS-24 - RC-Heli Community
S-Bus und CGY750 Zuordnung - JetiforumZuletzt geändert von Helix Pteron; 16.05.2021, 18:26.
Es ist schon verlockend mit der DS-12 und dem Spirit, keine Frage, dazu die passende Telemetrie für die V-Helis, was die Motortemperatur angeht. Aber wenn, dann würde ich mir die DS-14 II holen, da sie aus Alu ist.
Die Frage ist halt, wie lange Futaba noch Empfänger für FASST anbieten wird. Deswegen spielte ich mit dem Gedanken, mir die T16IZ zu kaufen. Dann alle Helis mit FASSTest Empfänger auszustatten, Stück für Stück und den Altkram zu verkaufen, wobei es schmerzen würde mit der T14MZ, dabei dann meine zwei E-Heils mit dem CGY 760 R zu integrieren.
Die Empfänger sind auch ein Stück billiger, wie bei Futaba. Irgendwie haben sie bei uns am Platz nicht mehr so viel mit Futaba am Hut, wie vor Jahren und viele sind umgestiegen wegen FASSTest und FASST LBT bei neuen Sendern oder Softwareupdates, einige hatten Probleme damit gehabt. Ich konnte es kaum glauben und musste selber mal lesen im Internet, da mein neuster Empfänger älter als 10 Jahre ist!
Weiss einer von euch, wie die DS Anlagen mit der 120° Anlenkung umgehen und wie die Einstellung dabei ist, wie genau man die Taumelscheibe einstellen kann? Anleitung sehe ich es ja, aber im realen würde es mich mal interessieren?
Meine Frage ist halt, wie soll es weiter gehen!Zuletzt geändert von Anfänger; 16.05.2021, 18:57.Lese euch später!
MFG Daniel
Zitat von Anfänger Beitrag anzeigenWeiss einer von euch, wie die DS Anlagen mit der 120° Anlenkung umgehen und wie die Einstellung dabei ist, wie genau man die Taumelscheibe einstellen kann? Anleitung sehe ich es ja, aber im realen würde es mich mal interessieren?
Schau dir das Video an!!!!
Oder andere Frage: Was meinst du genau mit einstellen der TS oder mit umgehen? Die 120° Anlenkung ist doch Standard, die MUSS jedes System können!! Das Problem ist doch, wie genau du messen kannst (und willst)!
Ich nutze das Soko-Heli-Tool und bei mir ist die TS immer perfekt eingestellt! Ist halt nur die Frage wieviel Mühe man sich gibt!
Hier der Link: Soko Heli Tools - Perfektes Setup für deinen RC Heli - Soko Heli Toolsmfg
Ulf
Ich meine bei ganz normalen V-Helis mit Paddlestange. Bei meiner T14MZ kann ich die Taumelscheibe so fein einstellen, dass die beim Fahren nicht eiert und in den Endanschlägen gerade steht.Lese euch später!
MFG Daniel
Zitat von Anfänger Beitrag anzeigench meine bei ganz normalen V-Helis mit Paddlestange. Bei meiner T14MZ kann ich die Taumelscheibe so fein einstellen, dass die beim Fahren nicht eiert und in den Endanschlägen gerade steht.
Sollten dann weitere Ungenauigkeiten auftreten, liegen diese meistens am Spiel im Gestänge (Kugelpfanne) und der TS selbst. Da kann aber das FBL nix für.
Wie wird denn das bei Futaba eingestellt? Einmal 0°Pitch die TS waagerecht und dann min-/max-Pitch? Also so wie die anderen auch....mfg
Ulf
Wie immer, alles 90°, Pitch Null, Taumelscheibe gerade, dann da Roll und Nick geben, anpassen, bis die Kugel sich nicht hebt oder senk, dann negativ Pitch, da auch, dass die Taumelscheibe gerade steht, Roll/Nick und so einstellen, dass die Kugel sich von der Taumelscheibe nicht hebt und senkt, dies dann auch bei positiv Pitch plus eine Kompensation für langsam laufen Servos!Lese euch später!
MFG Daniel
Ich hatte mal eine VBCt, in Sachen Telemetrie der beste Sender den ich hatte. Darstellung und Aufzeichnung Top.
Davor hatte ich eine Jedi DC16. Hier muss ich sagen, dass sich Jeti in den Jahren nicht weiterentwickelt hat. Immer noch ein kleines Display, ok inzwischen farbig, aber dafür kein Touchscreen und niedrige Auflösung.
Inzwischen habe ich wieder Futaba und vermisse bei der Telemetrie nichts. Sie kann alles was ich brauche. Ok, sie kann auf dem dem Display nur vier Werte gleichzeitig anzeigen, dafür kann ich die im vergleich zur Jeti aber ohne Brille lesen. Bei der Datenaufzeichnung hat sie einen Intervall von 0.1 Sekunde, das reicht mir auch. Was Futaba allerdings nicht so gut kann, ist die Sprachausgabe, das machen andere besser.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich kein 3d Pilot bin. Ich fliege Turbinen-Scaler und einige F5J Segler... und da war die VBCt für mich raus.
Hätte ich nur Heils, ganz klar: VBCt.
Und wenn Jeti endlich mal ein Zeitgemäßes Display verbaut, wechsel ich vielleicht auch wieder zu Jeti...
Zitat von Stormies Beitrag anzeigenUnd wenn Jeti endlich mal ein Zeitgemäßes Display verbaut, wechsel ich vielleicht auch wieder zu Jeti...
Jeti verbaut transflektive Displays, welche bei direktem Sonnenlicht klar ablesbar sind! Das ist der Hauptfakt, der auf dem Flugfeld zählt! Farbe, Größe und Touch sind nicht nötig und kosten nur unnötig Akku.
Frag doch mal die Futaba-Piloten wie lange deren Sender-Akku hält....
Und versuch mal bei voller Sonne ein T16 Display zu lesen....
Wer ein schwarzes Display mit weißer Schrift auf einem batteriebetriebenem Outdoorgerät verbaut hat am Markt vorbei entwickelt und das Prinzip nicht verstanden! Es sieht zwar schön aus, aber das ist alles! Setzen 6!mfg
Ulf
